1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. BakytS7
    BakytS7
    BakytS7
    Казахстан
    Алексей Викторович,
    Здравствуйте!
    Очень нужна Ваша помощь, помогите с решением вопроса, который заключается в следующем:
    Начинаю строительство загородного домика, проблема в том, что очень хотим 3 угловых окна в своем доме, 1 - на первом этаже и 2 - на втором, но очень затрудняемся в правильном и надежном исполнении данных окон. Соответствующей информации до сих пор найти так не смогли.
    Дом будет из газобока 400 мм + воздушный зазор 40 мм + кирпичная облицовка.
    Размер комнаты с уговым окном на 1-этаже (кухня): 3*5 м.
    Размеры углового окна 1,3*0,7.
    Высота от пола до потолка 2,8 м.
    Высота от пола до низа окна 0,9 м.
    Высота самого окна 1,6 м.
    В углу опорный столбик не нужен, так как думаю что тогда пропадает смысл изюминки
    углового окна.
    Вопрос: Какие предложите варианты по армированию верхней части углового окна?
    * Угловые окна второго этажа имеют аналогичные размеры.
    Заранее спасибо за советы, которых очень ждем...
  2. Влагай
    Влагай
    Влагай
    Ростов-на-дону
    Уважаемый Алексей Викторович! Пожалуйста, помогите мне с выбором конструкции здания со следующими исходными данными: размер 9.5 на 14 метров (фасад 9.5),количество этажей-2,высота 1 этажа -4 м.,он свободной планировки без несущих стен внутри, высота 2 этажа-3м.,перекрытия между этажами -капитальное (не деревянное),пол первого этажа- стяжка по земле, кровля-любая,желательно облегченная, стены здания-кирпич,шлакоблок,керамзитоблок и другие тяжелые материалы, назначение второго этажа-для проживания, назначение первого этажа-мини автосервис. Здание должно быть проездное на сквозь (сзади имеется большой двор). Вопросы: тип фундамента! тип межэтажного перекрытия? как добится максимально свободного пространства первого этажа? С уважением, Владислав!
  3. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Применяют опилкобетон в качестве стенового материала при строительстве одно- и двухэтажных здании, перекрытие из опилкобетона никогда не встречал. Если есть примеры покажите.
  4. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Выложите эскиз дома для лучшего понимания. План этажа, разрез, на котором видно положение перекрытия над окном и даны высота по вышележащим этажам, фасады с окном.
  5. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    100х150 проходит с шагом 0,4 м, под распределенную нагрузку 250кг/м2. По прогибу только запас небольшой, а так все в порядке. Расчет в приложение.
  6. Ляля80
    Ляля80
    Ляля80
    Самара
    Алексей Викторович доброго времени суток, если не затруднит посмотрите пож-та вот эту тему, что можете посоветовать в нашей ситуации? https://www.forumhouse.ru/threads/198967/page-3#post-5990320 заранее благодарю.
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Премного благодарен, будет по факту 50\150+50\150 с шагом250,т к уже есть50\150с шагом300,через одну спаренные. Еще раз спасибо
  8. BakytS7
    BakytS7
    BakytS7
    Казахстан
    можно Ваш е-майл? а то я фотки не могу выкладывать
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Создайте Яндекс. диск и с его помощью.
    Скачать Яндекс.Диск
  10. BakytS7
    BakytS7
    BakytS7
    Казахстан
    Спасибо! Сейчас попробую так и сделать
  11. BakytS7
    BakytS7
    BakytS7
    Казахстан
    Алексей Викторович,
    Вот, выкладываю ссылку на вопрос
    https://docviewer.yandex.ru/?c=515c0129b6b2&url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2F%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx&name=%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
  12. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Вопрос ко всем: у меня есть плиты пк 5.8*15, а ширина куда надо их класть будет 4.7 м,
    остальное будет заливаться, полы по грунту.
    смотрите вложение
  13. Pribora
    Pribora
    Pribora
    Алексей Викторович, доброго дня!
    Помогите с вопросами перекрытия и полов.
    В прошлом году поставили брусовой дом 6x9 с 5-й стеной, котороя делит дом на 6x5 м и 6x4 м соответственно.
    Строители сделали балки перекрытия (пол и второй этаж) сечением 100x150мм длиной 6 метров с шагом 800мм. Сейчас если я стою на балке, она больше напоминает батут. Хорошо понимаю что нужно класть поперечные лаги. После почти года изучения темы на форуме, у меня в голове начала складываться картина устройства, нашел информацию в СНИП что в моем случае расстояние между лагами должно быть 300 мм.
    Возникают вопросы скорее к опытным практикам.
    300 мм мне кажется очень частым, действительно держаться этих рекомендаций? Т. е. длина поперечной лаги составит 4м для одной комнаты и 5м для другой, сечение 40x200 шаг 300 мм.
    Можно ли для прочности скрепить балки и лаги в месте их пересечения, и чем?
    Не будет в последствии скрипов?
    Дом планируется использовать в зимнее время, посоветуйте толщину и тип утеплителя в пол, Московская область.
    Прикрепляю фотографию полов, если чем-то поможет.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так как у вас нарисовано - перекрытия.
    Полы по грунту не опираются на фундамент.
  15. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    да, я нарисовал плиты, которые будем класть на днях, остатки залью плитой по грунту, т. е. на фундамент не опирать? с плитами перекрытия арматурой не связывать?
