1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Nissan78, не может быть одновременно и перекрытием и полом по грунту. Совершенно разные назначения, нагрузки и конструктив.
    Если будете делать перекрытия, то и опирайте как перекрытия, с двух или четырех сторон на фундамент или несущие стены.
    Если будете делать полы по грунту, то они опираются только на грунт, и никакой связи с фундаментом не имеют.
    Воспользуйтесь поиском по форуму:https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=полы+по+грунту
  2. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    тогда как мне быть?
    других размеров плит нет, большего количества плит так же нет.
    несущая стена будет на фундаменте по центру, перегородки будут и там и там, в плите по грунту думал сделать ребра жесткости с усилением арматуры и заглублением в землю на 20 см. ниже плиты
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Nissan78, уясните для себя:
    несущей может быть только стена, которая опирается на фундамент + сама по своему конструктиву способна быть несущей (допустим ж\бетон или в два кирпича или ...).
    И так же вверх от фундамента все остальные стены.
    Стена не становится несущей, если на нее дают нагрузку, а ее надо делать несущей, что бы дать на нее нагрузку.
    В вашем случае, чтобы использовать плиты, нужно делать фундамент под вторую опору плит, такой же как основной.
    А на оставшемся месте либо полы по грунту (без опоры на фундамент) либо монолитное перекрытие или еще плиты.
    Но надо учитывать разную усадку фундамента и полов по грунту.
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А, зная, что поперек будет лежать доска 50\100 с шагом 500, потом фанера 18мм и ламинат, между лагами мин вата, сможете допустимую нагрузку рассчитать?
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Да, снизу, т.е на потолке 1-го этажа, тоже фанера 8-10мм.Заранее благодарен
  6. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Nissan78,
    для пролета 4.7м вам нужно будет 3 плиты, откуда у вас 5 плит взялось?
    Плиты не рекомендуют опирать третьей стороной на допопору как у вас на рисунке.
    Я бы залил пятую стену под опору для плит и монолитного перекрытия. Сделал бы её на сваях, забурив столбы до основного (не насыпного грунта), и связав со стенами основного фундамента путем забуривания и забивания арматуры в стену фундамента, либо если у вас там кирпичная кладка, то разобрав кладку - опереть балку-ростверк на фундамент. Как то так.
  7. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Уважаемый конструктор! Скажите пожалуйста, можно- ли защемлять ребристую плиту перекрытия 6х1,5? То есть так, как на картинке. Плита, конечно, опирается на стены своей короткой стороной.
  8. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Ситуация заставляет меня быть нудным.
  9. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    нет
  10. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
  11. Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Constructor, Подскажите, имеет ли право на существование такая конструкция: сруб из коренного бревна рубленый в чашу, размером 8х6 по центрам, без перегородок и коротышей. в полтора этажа (мансарда)? Брёвна цельные. Перекрытие первого этажа по фундаменту независимо от стен, а вот мансардный этаж перекрыт брёвнами врезанных в стену Нужны ли нагеля в стену длинной 8 метров? её общая высота около 4 метров. Если учитывать ещё то, что стропильная система висячая с затяжкой с опорой на стены в 8 метров, фронтоны каркасные... Вот примерный рисунок этой системы только стены брёвна. Перекрываем растояние в 6 метров. Какой угол крыши лучше при этой системе? Мне кажется чем выше крыша тем меньше распора на стены. Рубщик предлагает стропила из брёвнышек 6 пар, а мне ближе доска 200х50 с шагом в 58 см утеплять проще и геометрия правильная
  12. Crexa
    Crexa
    Crexa
    Здравствуйте.
    Планирую постройку дома с "башней", частично вписанной в контур дома. При этом хочу, чтобы была площадка на верху башни (3 этаж). Вот схема 2-ого этажа. Мне надо над ним сделать армопояс для перекрытия пола 3-его этажа башни. Собирался делать армопояс сечение 20 высота, 30 см ширина со стальной арматурой 12 мм горизонтально в 4 нитки, раз на 0,5 м. вертикально 8 мм. Вопрос - выдержит ли просто круглый пояс пол и крышу на башне? Может быть стоит добавить две поперечины, как на рисунке (выделены красным)? Или и этого не хватит?
  13. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Можно залить целиком монолитную плиту. Так будет надежней.
  14. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Нагеля не помешают, тем более если предполагается передача распора на стены. Угол кровли лучше не менее 30 градусов. Вам для расчета надо только вставить свои данные и посмотреть какое сечение требуется в качестве стропил и затяжки.
  15. Lipovka
    Lipovka
    Lipovka
    поселок Липовка
    Constructor,
    Подскажите, пожалуйста!
    Не могу найти: какова минимальная ширина опоры плиты по профлисту на фундамент?
    6 см подойдет для перекрытия 5,2 * 5,5м с двутавром 27 посередине?
    Спасибо.
