1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Глубину опирания назначают из расчета на смятие нижележащих конструкций. В расчете фигурирует нагрузка от перекрытия, а также характеристики материала. Чтоб сильно не углубляться сделайте опирание 150 мм обычно этого достаточно. Вставьте схему перекрытия для лучшего понимания.
  2. Lipovka
    Lipovka
    Lipovka
    поселок Липовка
    Constructor,
    Схему не умею(. Спасибо.
  3. Селин1966
    Селин1966
    Селин1966
    Омск
  4. Селин1966
    Селин1966
    Селин1966
    Омск
    Имеется в виду армопояс.
  5. Gyrdymov
    Gyrdymov
    Gyrdymov
    Constructor,
    Подскажите, как устроить лаги? Ситуация следующая: дом планировался строиться в 1,5 кирпича, но когда кладка была высотой около 1м. собственник передумал и выше клали в один кирпич.(высота до армопояса 3,2м., после идет каркас).
    Высоту потолков он установил на 2,2м. высверлив углубления для бревен.(или сразу их заложив). Расстояние между бревнами примерно 1 метр. Так дом простоял 10 лет. Трещин в стенах на первый взгляд нет (осматривал очень быстро, собственник торопился)
    Хочу поднять потолок, но не знаю как крепить лаги!
    Выпиливать в такой тонкой, на мой взгляд, стене паз не стоит?
    Пока есть только одна мысль: установить каркас на половине кирпича (который на отметке 1м.) и вывести в нужную для меня высоту. Возможно ли так сделать?
    Спасибо
  6. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Добрый день!
    Подскажите, есть фундамент 12х9 с перемычкой посередке длинной стены. Планирую плиту пола с опиранием на цоколь. Засыпал цоколь землей и щебнем с трамбованием. Достаточно ли будет плита толщиной 200мм с армированием в один слой арматурой 14ой? Т. е получается в толще плиты будет один слой армирования.
    На рисунке красным отмечены ребра, а синим будут стаканы подпорные. Над ребрами будут межкомнатные стены из КББ 150мм.
    Спасибо!
  7. Светлан04ка
    Светлан04ка
    Светлан04ка
    Здравствуйте, Constructor.
    Подскажите пожалуйста, нужно ли делать армопояс перед заливкой монолитной плиты перекрытия между 1 и
    2 этажом, стены - керамический блок поротерм "38" ?
    Спасибо.
  8. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Нет не обязательно см. техническое решение от производителя в приложение
  9. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Обязательно класть раствор при укладке плит на фундамент?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Не совсем понял что у вас предполагается полы по грунту или плита перекрытия? Я правильно понимаю что плита опирается по контору на фундамент и посередине? Межкомнатные стены имеете ввиду перегородки или несущие стены? Ваш вопрос требует расчета плиты и просто так сходу здесь ответа не найдете, а только совет на авось. По своему опыту могу предположить что при такой схеме опирания достаточно толщ. 150 мм с двухслойным армированием диаметром 10-12мм, но повторюсь, что без расчета утверждать не буду.
  12. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    начал вопрос с лестницы а выяснились более пикантные подробности... Помогите.
    Ситуация следующая:
    На сегодняшний день залит монолитный ленточный фундамент (в "земле - 1,5 м. и над землей - 0,3 м.+ 3 ряда полнотелого кирпича) по периметру и центральной несущей стене (см. рис. 1).
    В мае приступаю к возведению стен дома (газобетонные блоки "бонолит" D500) - рис. 2 и 3.
    Хочу перекрыться плитами и вот тут столкнулся с проблемой, как я уже думал хорошо спланированного дома - это узел опирания плиты межэтажного перекрытия в районе лестницы (см. рис. 1).
    Лестница металлокаркасная (по стальным косоурам) с наполнением ступеней бетоном (о монолитной лестнице как я понимаю мечтать не приходится из-за большой нагрузки на плиты 1ого этажа ?).
    Помогите советом как сконструировать данный узел. :flag:
  13. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    Добрый день, подскажите как можно утеплить монолитное перекрытие цокольного жилого этажа? 1_1_~1.JPG
    лента 400 мм, пирог стены 44 поротерм и облицовка 1нф, видел решение с вставками вкладышей из эппс по 250 мм с перерывом по 100, но в этом случае получается мостики холода, подскажите как правильно сделать?
  14. Artemox
    Artemox
    Artemox
    Белгород
    Добрый день. Вопрос по опиранию ППК 6.3м на дверными проемами подполья 1го этажа.
    Проблема в том, что над дверными проемами не ставили перемычки, чтобы не уменьшать высоту проема.
    Был план опирать ППК на уголок 100х100х8, положенный над проемом, и заведенный под всю длину двух соседних ППК (на схеме уголки нарисованы красным и выделены). Раствором выгнать высоту до 20мм.
    Но есть сомнения, можно ли так делать в принципе? И если да, достаточно ли уголка 100х100х8.
    Прошу Вашего экспертного мнения.
  15. Селин1966
    Селин1966
    Селин1966
    Омск
