1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Уважаемый Constructor, можете сказать величину прогиба двух вариантов деревянных ферм длинной 6200 высотой 350 из бруса 95*45, при фермы.jpg распределенной нагрузке 300 кг/м
  2. Korney
    Korney
    Не жадный, но бережливый!
    Korney
    Геленджик
    Здравствуйте, Алексей Викторович и другие форумчане. Собираюсь строить летнюю кухню. Периметр 11м Х 5м. Основание ленточный фундамент+цоколь 80смХ25см, стойки - труба профильная сечение 100х100х3мм длина 4м, плита перекрытия - монолитная. В дальнейшем используется террасой для отдыха. Вопросы к специалистам: имеет ли проект право на жизнь, если да, то какое должно быть армирование и толщина плиты перекрытия?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Korney, не думали использовать винтовые сваи? Получилось бы всего 12 штук
    Сильный перезаклад. И чем -нибудь обшивать будете? Тогда, шаг под материал обшивки лучше подобрать.
    Если всё -таки плита, то вам сюда:https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
  4. Korney
    Korney
    Korney
    Геленджик
    Спасибо, но я из своих соображений под монолитную плиту всё-таки надёжное жб основание, а пролёты между трубами будут стеклиться.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Korney, кстати дешевле плиты перекрытия будут ж\б полы по грунту.
  6. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Ответьте пожалуйста как все же зделать? Как арматуру вязать и как крепить, а подход нормальный был!
    Спасибо!
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Укладываете на нижние полки профлист в качестве несъемной опалубки, раскладываете арматуру (диаметр по расчету) и заливаете перекрытие. По вашим фотографиям как по кофейной гуще можно только гадать что и как. Сделайте нормальную схему и желательно соберите нагрузку на это перекрытие от летнице и тогда более конкретно можно будет ответить на ваш вопрос.
  9. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    На пролет 5 м, под полезную расчетную нагрузку 200кг+100кг под полы, достаточно толщина плиты 200мм, бетон В20, нижняя арматура на пролет 5 м АIII диам. 12, шаг 200 мм, на пролет 11м АIII диам. 8, шаг 200 мм, верхняя АIII диам. 8, шаг 200 мм. Расчет по однопролетной схеме см. в приложение
  10. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Из дерева вы не сделаете фермы с такими параметрами как у вас и чтоб они что-то несли. На 6 м как минимум требуется высота фермы 1 м.
  11. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Со вставками из термовкладышей, шаг 600х150. Да небольшой мостик будет присутствовать, но холод рассеится.
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Сумлеваюсь! -Пример деревянные фермы Манежа. :aga: А пролеты? И И и не выговоришь! Или ошибаюсь?
  13. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Посмотрите какое соотношение пролеты к высоте у этих ферм в манеже. А вы хотите 350мм высоты на пролет 6 м. Рекомендуемая предварительная высота фермы 1/6 пролета, а дальше по расчету как получиться.
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    :faq:Пропорционально постройте (не зная ширину) поймете свою НЕ правоту! ПОВТОРЯЮ! Манеж!_ Деревянное перекрытие- для несведущих:|:Какая h ферм ? Спасибо Заранее, ЗА " исчерпывающий" ответ!
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Увы не учил сопромат и не умею считать, но как мне кажется, ферма- это цельная балка, из которой выкинули ненесущюю часть материала, или точнее малонесущюю перераспределив эту нагрузку на узлы. Как то с трудом представляю на 6 м пролете балку высотой 1 м. Я высоту брал исходя из высоты цельнодеревянной балки проходящей по нагрузкам+ 50 мм. Хочу облегчить конструкцию. Попозже соберу, нагружу испытаю, и вернусь к этой теме. Но все равно спасибо.
