1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Вопрос у вас не нестандартный, а немного выходит за рамки простого ответа. Чтобы точно выяснить несущую способность вашей рамы (ферма это немного другое) необходим расчет всей рамы одновременно. Не только её элементов, а также узлов сопряжения. Честно сказать без расчета затрудняюсь вам ответить.
  2. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Большое спасибо за ответ!
    Если я Вас правильно понял утепление плиты или пола необходимо для обогреваемого помещения?
    В правом крайнем углу площадки (на линии ворот гаража) предполагаю установить колонну на которую будет опираться кровля. Как Вы считаете, необходимо ли (расстояние между опорами "колонна-подсобка" получается 5,5 м.) установить ещё одну колонну ближе к "подсобке" для сокращения пролёта правой опорной балки кровли?
    Алексей Викторович! И самое важное. Сейсмика у нас по СНиП 8-9 баллов, дом буду строить однозначно с монолитным железобетонным каркасом, а вот стоит ли "городить" такое для гаража или достаточно армирования кладки из шлакоблоков?
    С одной стороны колонну(-ны) под кровлю всё-равно сооружать в том или ином виде, с другой - это лишний объём работы (арматура, опалубка, заливка)... Что посоветуете? Спасибо! для форума.JPG
  3. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Нужна нам помощь в расчете перекрытия. Если быть точнее, то надо его примерно рассчитать, потому как сам с точными науками не на ты.
    Заливали нам перекрытие наемные строители. Не могу сказать хорошо о их квалификации, это всплыло несколько позднее и очень нас огорчило. Опыта собственного практически на тот момент не было, как и времени. Но что сделали, то сделали - теперь есть время подумать)
    Над ванной комнатой залили нам перекрытие. Сам не наблюдал, но из того что знаю, то это было примерно так. Проем 2,8*3 метра. По стороне 2,8 метра проложено три уголка 80 со стенкой примерно 6-7мм (может ошибаюсь, но точно помню что эти три уголка весили 60 кг). Уголки положены с одной стороны на кирпич, со второй на керамзитоблок. Примерно по 10см на сторону. Как ложили точно не знаю, но думаю что все же двумя точками вниз. на уголок в перехлест положена одним слоем 14 арматура. Залито это песок-цемент-вода слоем около 10см.
    Какова примерная несущая способность этого перекрытия? Надо ли подпирать его снизу?
    Может быть двутавром или швелером (каким?) - в двух местах продолбить да вставить как страховочные балки?
    Наверху планируется душевая комната. Теплый водяной пол, плитка, унитаз, душевая кабина, мелочевка. Нагрузки небольшие, но опасения берут свое.
    Заранее - Спасибо!
  4. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Ну а что утеплитель будет удерживать если под ним и над ним минус? В вашем случае не вижу смысла в утеплителе. На пролет 5,5 можно установить металлическую балку (по расчету), без промежуточных опор, а по ней пустить мауэрлат. По поводу сейсмики затрудняюсь вам ответить какие мероприятия необходимы, т. к. в основном проектирую для районов без сейсмики, никогда с ней не сталкивался. Проконсультируйтесь у местных проектировщиков.
  5. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Хм...:( Алексей Викторович, тогда немного упростим задачу, рассмотрев только верхнюю часть рамы (конечно не фермы, ошибся):
    выдержит ли ригель 200*200 нагрузку (все-таки вылет от центральной стойки 2,5 метра)?
    при наличии ригеля достаточно ли стропила такого сечения 200*200?
    Можно прикинуть так?
  6. serenya04
    serenya04
    serenya04
    Воронеж
    Алексей Викторович, добрый день.
    Планирую сделать кровать которая днем задвигается под подиум. Подиум предполагается из деревянного бруса, наверх фанера 20мм. На месте куда будет задвигаться кровать образуется пролет 2м. Какого сечения взять брус и с каким шагом его устанавливаться чтобы он не сломался/не прогнулся? И какой брус брать для опор? Для минимизации высоты всей конструкции может имеет смысл взять брус меньшего сечения и укрепить его стальным уголком или швеллером.
    Пока конструкция представляется так:
  7. Антон63регион
    Антон63регион
    Антон63регион
    Тольятти
    Здравствуйте, Алексей Викторович! Постараюсь объяснить на словах. Как можно реализовать проем для лестничного марша, вдоль одной из несущих стен, между двумя плитами ПК 60, проем, скажем, 1.2 м на 2.4м.
    Хочу использовать 20-ую балку, сварить Н-образную конструкцию и замонолитить все, кроме проема 1.2*2.4. Как правильно располагать конструкцию, под плитами и далее между плитами железобетон (или ПК48- 1.2 две шт),опирающийся на балки, или допустимо такую конструкцию разместить в одной отметке с плитами и опереть бетон только на нижние полки балок, предварительно приварив к ней арматурный каркас. Понимаю, конечно, что с точки зрения сопромата первый вариант правильнее, но ведь придется потом это все отделывать:). Второй вариант имеет право на жизнь, или это грубая ошибка? Насколько сильно сварка снижает несущую способность железной балки? Какие еще могут быть варианты?
  8. Коста
    Коста
    Коста
    Москва - Выхино, МО - Полушкино
    Уважаемый лексей Викторович!
    На дачном участке собираюсь далать навес для машины (карпорт), размер 6,5*3,5м. Крышу из профнастила хочу класть на гнуто-клееные деревянные балки с затяжкой, сделанные из досок шириной около 120 мм, толщиной 16 мм. Шаг балок 70-80 см.
    Вопросы:
    1. Какая толщина балок долна быть
    2. Какая стрела погиби (высота) балок необходима
    3. Какая снего-ветровая нагрузка на крышы в подмосковье?
    Большое спасибо!
    С уажением Константин.
  9. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Скиньте эскиз вашего перекрытия для лучшего понимания вашей цели.
    1. Я не совсем понял про какую толщину речь, если вы уже её написали. Все сечения подбираются согласно расчету.
    2. Не понял про какую стрелу тут речь.
    3. Снеговая, ветровая подбирается согласно СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия". Расчетная снеговая нагрузка для московского региона 180кг.
  10. Антон63регион
    Антон63регион
    Антон63регион
    Тольятти
    Constructor, "Скиньте эскиз вашего перекрытия для лучшего понимания вашей цели"
    Не судите строго, эскиз получился примерно таким:)
  11. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Первый вариант вполне пройдет. Можно применить вместо двутавров швеллер №20 и на нижнюю полку положить профлист в качестве несъемной опалубки и залить перекрытие толщиной 150мм. Арматура 12 диаметра с шагом волны, но не более 200мм. До чистого пола добрать более легким материалом типа политерма чтобы не было лишней нагрузки.
    Для расчета нужны точные данные. Как вы описываете "на глазок", так я вам и отвечаю "на глазок" примерно не пройдет.
  12. Вишневецкий
    Вишневецкий
    Вишневецкий
    хутор Вифлянцев
    Здравствуйте. Помогите с проблемой. Дом 11м на 14м один этаж + мансарда. Как сделать перекрытие без внутренних несущих стен и опорных колонн? Я так понимаю нужна ферма (штуки четыре)? как рассчитать? реально ли это вообще? или будет проще разориться на внутренние несущие стены?
  13. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    На "глазок" - потому как было это без моего участия, я описал все что помню-видел. Какие данные вам необходимы? Будем примерно прикидывать. Я все же склоняюсь к подпиранию парой балок-швеллеров/двутавров, на всякий
  14. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Можно и ферму, высота фермы ориентировочно 1/6 пролета. Можно преднапряженные плиты до 12м вполне подойдут посмотреть можно здесь http://www.gbi-17.ru/gbipliti.htm. Как планируете кровлю устраивать? Куда опирать коньковую балку? Если на перекрытие, тогда это надо учесть.
  15. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста с балкой, скорее с двумя, вот по рисунку
    монолит, толщина стен 20 см. Армирование стены А3 Ф 10 сетка 250 на 250. на балках будет перекрытия ребристое как в соседней теме, длинной 4 метра. Как армировать в этом случае балку?
