1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Корюшка
    Корюшка
    Корюшка
    Мытищи
    Подскажите советом!
    Чем перекрыть первый этаж будущего двухэтажного здания?(Первый этаж из пеноблоков, проём 9 метров, второй этаж металлокаркасный).Если это двутавровая металлическая балка, то какая, чтобы не было прогиба?
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Сложность Конструктива Имеется, Но какая? Пролеты - Солидные! _ ЛЕС? - Какой? _ и почему? Конструкция? - Связки! Конструктив Ее, и Почему? и т. д. :aga:Constructor, Усе ВАМ! Не конкурент! Дилетант! Но желающий знать Вашу квалификацию! Дабы применить Ваши советы. С уваж.
  3. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    Constructor вы имеете в виду термовкладыши как на фото, только размером 600*100 с перерывом в 150 мм? Не будет ли снижена прочность консоли из-за такой длины вкладышей? или все ок? вкладыши.jpg
  4. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Металлические балки и по ним монолит. Выложите эскиз для лучшего понимания схемы перекрытия
  5. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Прочность консоли плиты будет снижена, поэтому делается миниатюрные консольные балочки пример этого узла см. в приложение. Армирование подбирается по расчету в зависимости от нагрузки.
  6. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Добрый день, Costructor. Просчитываю несущие деревянные конструкции пола второго этажа (мансарда) летнего дачного домика. Конструктивно шаг балок нужен 1м. Предварительно заложил: сечение бруса - 150х150мм, пролет - 3.6м, шаг балок - 1м. Черновой пол - доска обрезная 150х50мм. По расчетам вроде бы проходит. А из практики? Файл с расчетом прикладываю. Интересует ваше мнение.
  7. Anechkat1990
    Anechkat1990
    Anechkat1990
    Кировоград
    Добрій день. Есть монолитный участок 2,4х3,975м. Как его проектировать как безбалочную монолитную плиту перекрытия или с балками? Какой шаг балок принять. Жилой дом 4 этажа. Спасибо.
  8. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Добрый день, на фото мой фундамен, размер 10.4 на 7.5,посередине через 3.15 м идет пятая стена. Ширина 40 см, высота фундамента от 0.9 до 1.2 м.,поставлен на скалу. Хотел сверху залить монолитную плиту, но потом посчитал экономически затратно, стал думать о полах по грунту? Смотрел еще на монолитное ребристое перекрытие, вообщем надо уже определяться. Что бы Вы посоветовали?
    То что там нарисовано вода это, к другой теме.
  9. Yamahasrx
    Yamahasrx
    Yamahasrx
    Димитровград
    Здраствуйте. Прошу помощи. Сам далек от расчетов таких. суть-отчим с матерью себе строят дом. сами тоже не профи в этом деле. фундамент будет шириной 50см.размер 9на11 метров. на нем сруб сосна-брус 150 на 150. дом получится с мансардным вторым этажом. фундамент будет заливаться по наружнему периметру дома-в котором живут сейчас и плюс еще зиму будут жить. хотим в этом году поставить сруб и крышу накрыть. при этом старый дом останется внутри. разбирать только вначале след лета. отсюда вопрос. как сделать перекрытие? ведь сруб только по периметру. внутри опоры нет. возможно сделать из дерева? чтоб не прогнулся. просто его дешевле достать. если нет. то что и как лучше сделать?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тарас вбг, определись сначала, что хочешь: полы по грунту или плиту перекрытия! Разница по деньгам существенная.
    Если по грунту - то коммуникации надо будет заранее закладывать.
    Если плиту, то опалубку эту похоронишь, скорее всего.
  11. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Да в этом и проблема, чтоб определиться, мне гланое чтоб втупую деньги не заливать, ну и чтоб надежно было.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тарас вбг, а кто за вас определится?
    полы по грунту дешевле, но всё заложь раз и навсегда вперед.
  13. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Понятно что не кто, уважаемый, по полам по грунту есть нюанс, он на фото отображен, у меня фундамент на скале, внешне бассейн напоминает, когда обратную засыпку сделаю и буду поднимать стены и крышу, вода от дождей будет скапливаться внутри, а потом накроется полами. Это напрягает. По ее отводу уверенного понимания нету. Такие дела.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тарас вбг, ну так, опять, решение я считаю за хозяином, не нужен подпол - полы по грунту, где это возможно.
    Где не возможно - плита перекрытия с соответствующей ГИ.
    Не знаю, но мне так проще, идти от противного.
    Над этим озером - перекрытие+ соответствующая ГИ.+ ДРЕНАЖ - ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    А далее смотри уже сам варианты, у тебя (извини что на ты), при нормальной отсечке этого озера, хочешь по грунту, хочешь - перекрытия.
  15. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Судя по отчету стоит с хорошим запасом. только с нагрузкой не совсем понял почему только 50 кг приложили. Для надежности пересчитал прошло даже с большим запасом чем у вас. Странно но факт
    На такой пролет достаточно безбалочного перекрытия
