1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    1 нагрузка (постоянная) - 50кг/м.п. от чернового пола,
    2 нагрузка (временная кратковременная) - 200 кг/м.п. от людей.
    Вот я и говорю, что по расчетам балка перекрытия проходит с шагом 1 м. Доски чернового пола рассчитал под те же нагрузки с учетом их грузовой площади (там запас еще больше). Так почему все повально устанавливают балки с шагом 600мм? На всякий случай? Или при таком шаге все таки перекрытие будет "зыбким"?
  2. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
  3. Владимир1504
    Владимир1504
    Владимир1504
    Астрахань
    Добрый день. Перечитал много тем по перекрытиям пустотными плитами, но ответа на свой вопрос не нашел. Дело в том, что производители газобетона (в частности Итонг), рекомендуют после монтажа плит устройство вокруг них монолитного железобетонного венца для создания единого диска перекрытия и придания дополнительной пространственной жесткости зданию в целом. А как это отразится на нормальной работе самих плит? Ведь они оказываются зажаты этим венцом. Не нарушается ли при этом шарнирное опирание плит по торцам и что будет происходить при их нагружении?
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Еще одна бредлвая идея, сделать перекрытие из несущего профнастила. согласно https://www.metallprofil.ru/e_mag/127, как я понял на пролете 6 м Н-114 толщиной 1 мм держит 242 кг/ м2, если закрыть осп, добавить лаги 50*150 с шагом 600 и по ним еще ОСП то 300 кг/м2 гарантированно будет?
    Извеняюсь за попытку изобрести велосипед
  5. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Шаг для удобства берется кратным размеру утеплителя.
  6. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Честно сказать практически не сталкивался с YTONG. Это вам лучше у самих производителей спросить обычно у них есть люди отвечающие за техническую поддержку.
  7. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Не гарантировано. Несущая способность самого листа не повысится.
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Может вы что подскажете. с учетом того, что дом каркасник и пролеты пенекрытия по 6,2 м, сверху жилое? устал велосипед изобретать:(
  9. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Присоединение монолитной плиты балкона к плите перекрытия
    Есть плита перекрытия 6 метров длиной надо присоединить к ней монолитную плиту балкона
    метр балконной плиты заходит за габариты дома и 1.1 метра за пределы дома итого 2.1 метра монолита. То есть сам балкон получается 1.1 метра шириной и 6 метров длиной
    Конструктор советует на всю длину плиты одеть швеллер 24 то есть длина швеллера получается 6м также а к нему уже приваривать уголки а к уголкам уже арматуру.
    по деньгам выходит дороговато.
    Может есть другие варианты-подскажите пожалуйста?​
  10. Yurij25
    Yurij25
    Yurij25
    Киев
    Алексей Викторович, подскажите примерно как рассчитываются нагрузки на перекрытия.
    По работе у меня запросили габариты, вес и удельное давление (кг/м.кв) для оборудования которое будет стоять на бетонном перекрытии, несущей способностью 400кг/м.кв. Площадь и архитектура помещения мне неизвестна.
    Это помещение электрощитовой.
    У меня получилось несколько установок, см список ниже.
    У проектировщиков строителей возник вопрос по последней позиции. Говорят, перекрытие не выдержит ваш щит. Поскольку он создает давление превышающее несущую способность. Потом сказали, что я дал им неверные цифры. Возник конфликт. Для данного случая (как я понимаю) при расчете должны применятся какие-то понижающие коэффициенты. Поскольку общий вес электрощита относительно небольшой и удельное давление оказалось выше из-за малой площади. Действительно ли я неверно посчитал удельное давление, или инженера проектировщики не верно считают нагрузку? Помогите разобраться пожалуйста.
    Тип щиа Габарит В*Ш*Г Занимаемая площадь м. кв Ориентировочный вес, кг Удельное давление кг/м.кв
    ГРЩ1.1 1935*7025*975 6,85 2500 364,96
    ГРЩ6 1935*7025*975 6,85 2700 394,16
    ВРП1-3 1935*3400*725 2,47 900 364,37
    ВРП4.1-3А 1935*1450*425 0,62 300 483,87
  11. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    Здравствуйте Алексей Викторович. Заказчик пригласил меня для дизайна интерьеров своего дома. В процессе проработки планировочных решений, которые не затрагивали несущих конструкций, была предложена идея по более комфортной организации лестничного узла на второй этаж. К сожалению дом строился без проекта, и ни у заказчика, ни у меня нет контактов с инженерами... Как-то до сих пор не было таких задач. Суть в чем: есть жб-перекрытие, которое служит лестничной площадкой 2-го этажа и опирается на две стены. Еще есть непонятный "огрызок" аналогичного перекрытия, которое вообще опирается только на одну стену и больше ни к чему не привязано. Есть огромное желание их демонтировать. Возник вопрос: можно ли это сделать? Достаточно ли для вашего ответа тех фото, что я прилагаю? Или нужна еще информация?
    Большое спасибо.
  12. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    Добрый день, Алексей Викторович!
    У меня есть несколько вопросов всвязи с перекрытием пустотными плитами (проект под монолитное перекрытие):
    1. Как лучше выбрать плиту- размер в размер по месту установки или лучше оставить некоторый зазор?
    2. Как правильно: плита опирается на 15-20 см на стену или полность (или почти полностью) лежит на всей плоскости стены?
    3. Как правильно сделать, в случае если край плиты опирается газоблок второго этажа? Я слышал, что в этом случае, в пустоты торца необходимо сделать пробки из раствора для прочности.
    Заранее спасибо.
  13. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Добрый вечер!
    Вопрос по перекрытиям- из чего делать (плиты или монолитные). Дом 11 на 11
    материал газобетон 500. Если плиты, то нужен армопояс + их надо краном класть. Что надежней и в каком случае дороже будет? Ширина пролета у меня не более 6 метров.
    И, главный вопрос- газобетон 500-й выдержит все это?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Дешевле плиты.
    Выдержит.
    Если монолит, то рекомендую: https://www.forumhouse.ru/threads/199876/
  15. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Т. е. монолит заметно дороже, чем отдельно плиты + армопояс + кран ?
