1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Где-то были в темах сравнения стоимости:
    1. плиты
    2. монолиты разные по возрастанию цены
    3. сборно-монолитные.
    Если сможете использовать за бесплатно опалубку под монолит или она у вас пойдет вся в дальнейшую стройку, то может выйти дешевле.(2 чем 1)
  2. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    А по практике как они? По надежности? Тут у плит еще дырки внутри на всю длину- тоже может плюс, т. к. легче
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Почитайте тему по ссылке, найдете примеры сделавших себе в прошлые года.
    Вес ребристого монолита приблизительно 240 кг м2, сравните с табличными данными на плиты перекрытий.
  4. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Я одного не понял по той ссылке, как на краю стен выглядит оконцовка этого ребристого монолита? т. е. буквой П можно их класть?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По периметру делается минимально возможный (для вашего случая) армопояс, отливаемый заодно с перекрытием.
  6. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Какой материал стен?
  7. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Выложите чертеж вашего балкона в месте с перекрытием. И узел где и к чему он должен примыкать
  8. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Судя по фото "огрызок" это консоль плита из другого пролета. Опирать так плиты не рекомендуется. Если это так обрубить можно консоль можно.
  9. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    1. Оставьте зазор для удобства монтажа. Потом заделаете его раствором.
    2. В зависимости от материала стен и расчета на смятие этого материала под плитой. Для кирпичных стен достаточно 120мм. Если обопрете на всю ширину стены, тоже ничего страшного.
    3. Из сказанного не совсем понятно по какой стороне опирается и какая нагрузка в связи с этим приходиться Не помешает - это точно.
  10. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Для сравнения возьмите участок перекрытия 6*6 метров и перекройте его сначала плитами ПБ 6х1,2 затем монолитом. Нагрузка - 800 кг/м2 без учёта собственного веса плит перекрытий.
    Затраты на сборное перекрытие:
    - 5 плит ПБ – стоимость плит уточните (можно б/у в нормальном состояние)
    - доставка плит - аренда камаза-длинномера
    - разгрузка, монтаж плит - аренда крана 15т - 1 смена
    - заполнение швов бетоном, заполнение гнёзд петель при анкеровке и т. д. - 0,5 м3 бетона.
    - расходы на арматуру анкеровки
    - зарплата монтажникам за работу за день
    - продолжительность монтажа 1 рабочий день.
    Просчитайте все эти моменты и вы поймете стоимость сборного перекрытия
    Затраты на монолитное перекрытие сечение 200мм:
    - опалубка из пиломатериалов с учётом крепежа.
    - арматура верхняя и нижняя применяем диаметром 12 мм с шагом 200 мм итого 744 п. м, плюс монтажная + доставка
    - бетон В20 – 7,2 м3 + доставка
    - работа плотников-бетонщиков-арматурщиков
    - прочие неучтённые затраты (плёнка, вода, вибратор, фиксаторы защитного слоя и т. д.)
    - продолжительность монтажа - 4 дня (опалубка+армирование+бетонирование+распалубка)
    - время технологического твердения - 14 дней
    Выводы – сделаете сами после уточнения стоимости всех работ и материалов
  11. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Вы так подробно все расписали, что хочется все-же насчет цены тоже спросить. Я пока не очень представляю ту же опалубку, сколько стоит она в аренду. Или использовать доски, что для крыши.
    плиты перекрытия какие рекомендуете? ПК или ПБ. Если расстояние 6 метров, то это ровно 5 плит 1,2 ? Или нужны зазоры между плитами?
  12. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Метод сбора и расчета нагрузок на перекрытие см.
  13. Бакытдуйш
    Бакытдуйш
    Бакытдуйш
    Бишкек
    Нужно ли заливать армиров. бетонный пояс по верху стен (кирпичных 38см толщ) если планирую на него плиты перекрытия и второй этаж (сейсмич. 9 балл)
  14. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Спросите у местных поставщиков строительных материалов и строителей. Я не знаю по каким ценам вы будите строить.
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    каркас: стойки 94*46 с шагом 600, в два ряда, смещенные на 300, между рядами укосины 45 град. через 600 мм, как изображено в сообщении №11 на http://www.forumhouse.ru/threads/196609/, между стоек плитный утеплитель, снаружи ОСП-3 12мм по стойкам, внутри по допобрешетке гипсокартон 12 мм.
    стойки при необходимости можно сплотить по 2 или 3
