1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Из описания не совсем понятно что, где и как. Выложите чертеж что у вас есть и что вы хотите сделать.
  2. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Это уже не доски, а брус с таким сечением. Скрепить брус можно см. приложение, но стык необходимо рассчитать на прочность.
  3. Valera48
    Valera48
    Valera48
    Липецк
    Добрый вечер. Под гаражом на 2 машины (размер 10*4,1) планируется помещение. Проектировщик советует сделать монолитное перекрытие. Можно ли использовать плиты с допустимой нагрузкой 800 кг/м.кв?
  4. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Смотря какие машины вы будите на них ставить. Какая нагрузка в общем у вас будет?
  5. Шура13
    Шура13
    Шура13
    Краснодар
    Здравствуйте! помогите пожалуйста! как армировать плиту пролёт 7,7м (7,7Х12,2) если опереть на 4 стороны (цоколь монолит толщиной 400мм высотой около 1м ниже сваи диаметр 400 глубиной 2,6-2,8м) дом планируется 1 этаж + мансардный из керамзитобетонных блоков толщиной в блок 400мм. внутрь засыпан грунт не утрамбованный (как нижняя опалубка) вариант: залить с хорошим армированием балки на подобие ригеля - опереть на ленту и углубить на 200-250мм и потом уже заливать пролеты меньшие (между залитыми балками).
  6. Edemuch
    Edemuch
    Edemuch
    Украина Киев
    Добрый День!
    Подскажите пожалуйста. Двухэтажный дом перекрытия плиты ж/б конструкция готовилась 7 баллов и крыша в ней должна была быть из мягкой кровли. Но в когда начали строить решили делать из черепицы керамической. сильно ли это повредит фундаменту и снизить прочность дома?
  7. Valera48
    Valera48
    Valera48
    Липецк
    Одна машина 2 тонны, вторая 2,4 тонны. каждая ось будет стоять на своей плите.
  8. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Грубо на 1 метр получается:
    1. От машин нагрузка - 0,6 т.
    2. Полезная - 0,2 т.
    3. Полы - ? т.
    Уже перебор. Плюс динамика от машин (торможение, вибрация и т. п.), что тоже не идет в запас прочности.
  9. Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Тобольск
  10. fantasticreader
    fantasticreader
    fantasticreader
    Красноярск
    Уважаемый Constructor, нужна помощь в проектировании лестницы.
    Планирую монолитную лестницу, в ходе строительства не было предусмотрено закладных и балок для опирания лестницы. Лестница на 2 этажа c площадками, между двумя несущими стенами в 1.5 кирпича.
    Для опирания лестничных маршей со стороны плит перекрытия думаю отлить балки сечением 20 см. на 30 см. балка же будет и ступенькой, заштробить по 15 см в стены, еще арматурой углубиться. С площадками также сделать.
    По контуру лестницы в стене штробы сделать по 10 см, туда арматурой еще углубиться или может швеллер туда положить, а арматуру к нему приварить. Как рассчитать такую конструкцию чтобы надежна была?
  11. bich
    bich
    bich
    Grodno
    Посоветуйте вариант перекрытия цокольного этажа
  12. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Может не стоит испытания проводить, а лучше сделать предварительный расчет конструкции?
    1. В зависимости от нагрузки которая у вас на неё приходится из описания не совсем понятно.
    2. Монолит обязательно.
    3. Не совсем понял. Но вообще да, если они несущие и их не разделяет деформационный шов.
    4. Под всеми несущими конструкциями необходим фундамент. В зависимости от условий (нагрузка, геология и т. д.). Возможно подойдет фундаментная плита.
    5. Здесь вообще не понял. Какой ФБС? Как замонолитить?
    Потрудитесь хотя бы эскиз какой-то сделать для лучшего понимания.
  13. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    В зависимости от того какой запас прочности у вас заложен в конструкциях.
  14. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    В принципе можно отбить арматуру в перекрытие (если оно монолитное) и со стороны перекрытия завязаться с ней и тем самым избежать устройства дополнительной балки. А можно и балку сделать как написали. Швеллер закладывать в стену не обязательно достаточно штрабы на глубину опирания минимум 120 - 150 мм. Ну расчету жб конструкций в рамках форума я вас точно не смогу обучить. Все расчеты жб конструкций ведутся по формулам и рекомендациям СНиП "Бетонные и железобетонные конструкции"
    Первый вариант подойдет.
  15. bich
    bich
    bich
    Grodno
    извиняюсь за назойливость. могли-бы чуть поподробнее :hello:
