1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    А вопрос то в чем? Вы выложили 2 узла опирания перекрытия. Объясните конкретно что вы хотите узнать?
  2. ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    Челябинск
    Здравствуйте Алексей Викторович. Могу ли я задать Вам вопрос по стропильной системе (все данные и расчеты готовы, нужен решающий совет)?
  3. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Здравствуйте Алексей Викторович, не могли бы вы ответить на мой вопрос в соседней теме. Ваше мнение, как инженера конструктора для нас очень важно. https://www.forumhouse.ru/threads/209139/
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Bich, будет зависеть от того, утепленный или нет цокольный этаж, будет он отапливаться или нет.
    Побольше инфы.
  5. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Здравствуйте, уважаемый конструктор. Интуиция подсказывает мне, что так, как изображено у меня на картинке делать нельзя. Прав я или нет? Речь идёт об узле опирания центральной стены деревянного дома на ребристую плиту покрытия (6000х1500). Стена приходит как раз на середину этой плиты вдоль её. Спасёт-ли стяжка 100 мм поверху плит? Бревно 220 мм. Пролёт, как видно из рисунков 6000 мм. По моему мнению, бревно хоть как пойдёт в прогиб и расколет плиту. Толщина верхней мембраны у ней 50 мм. Все остальные размеры должны быть понятны из рисунков.
  6. Симбирск
    Симбирск
    Симбирск
    Ульяновск
    Можно ли уложить плиту межэтажного перекрытия со свесом 0,5м для увеличения толщины несущей стены вышележащего этажа высота этажа 3м перекрытие верхнего этажа по деревянным балкам кровля металлочерепица отделка лицевым кирпичём пустотелым. Не лопнет ли плита:nono:
  7. михаил532
    михаил532
    михаил532
    Добрый день!
    А сколько в среднем стоит заказать, проект дома в каркасном исполнение, в Москве, и где это сделать ?
    Нужен проект аналог это-го дома, но только в каркасе.
    https://z500.com.ua/ru/project/z32
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам-бы не городить огород...:)]
    У меня баня 6*9...стоит на плите в 10 см. Без ребер жесткости. И ЭППС...10 см. на 200 кПс.
    Баня из оцилиндровки на 200 мм. в два этажа. бане уже более 5-6 лет.
    П. С. Тем более в Екатеринбурге живет ал185...может и рассчитать и помочь...:)]:super:
  9. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Дак у вас- же плита-то, наверное, лежит на грунте. Соответственно, нагрузка равномерно передаётся на землю. А у меня-то- перекрытие, т. е. внизу- воздух. Подвал внизу.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... А что мешает воздух заменить на щебень?...:)]
  11. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Не что, а кто. Хозяин дома. :)Техническое подполье там.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo:...:faq: А что там должно быть?...У меня ...подвод воды, электричества...и *трап*...и ничего больше не нужно...:no:
  13. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Дак у вас баня, а здесь- жилой дом. Все трубы- туда.
  14. AngerNSK
    AngerNSK
    AngerNSK
    Добрый день. прошу помочь с расчетом перекрытия.
    Планирую сделать теплый водяной пол следующим образом. уложить профлист. пластиковая арматура, трубы и залить все это наверное бетоном. Под проф листом находятся лаги, из бруса 100*200 скрученные друг с другом шпильками. получается лага 200*200, лаги отстоят друг от друга на 730. длинна лаги 5500. середина лаги опирается на залитые тумбы. края бруса лежат на ленточном фундаменте. т. е. висящая часть лаги в воздухе примерно 2500-2600. Между лагами утепление минвата.
    Собственно вопрос, какой профлист использовать, чем и какой толщины от верхнего ребра заливать? И выдержать ли мои лаги эту конструкцию?
    Прошу прощения если криво описал.
  15. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Здравствуйте. Есть ли смысл обработать деревянные перекрытия между подвалом и первым этажом отработкой? Дом газобетон 1 этаж и жилая мансарда.
