1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    :ogo:
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    :)] На эту тему... Бегает чел. по парку- сбрасывает или укрепляет, сосед - собачник (2 высших)- не знает от поноса ...многоточие!:|: (надеюсь поняли!)
  3. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Большое спасибо за отклик. Рассмотрю усиления внимательнее. Стена несущая. На неё придется центр опирания деревянной балки. Сечение балки 180х180.(дурь, конечно, тем более, что второй этаж не предполагается, но мне хозяина не переубедить.).То есть, нагрузка только от собственного веса.
  4. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Может тогда еще как вариант убрать одну плиту на которую садиться стена и залить монолитный участок с расчетом на нагрузку от стены?
  5. Делика
    Делика
    Делика
    Самара-обитаю,Сахалин-родился
    Добрый день. Нужен совет. Строю гараж из газобетона 6 на 7 по внутренним стенам, въезд на две машины шириной 4,5.Фундамент сваи заливные, по ним ростверк, перекрытие планирую сделать из опорной колонны по средине гаража и по ней крест из двутавра 18 с опиранием на армокаркас по стенам. Вопрос: можно ли перекрыть пролёт 4,5 метра двутавром 18 или двумя швеллерами 18 с последующим поднятием стен на 90 см для последующего возведения мансарды над гаражом. Газобетон 500 размером 600 *300*250. Сваи 1,5 м глубина, интервал через 1,5 м Ростверк 300*400. С Уважением Дмитрий
  6. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    Будь я хозяином, так-бы и сделал.) Но тут, наверное, вариант с усилением с распред. балкой подойдёт больше, т. к. плиты уже лежат 2 года, а вскрывать их и заводить кран он вряд-ли захочет.
  7. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Спасибо за внимание к проблеме.
    Прошу посмотреть мою стропильную систему. Расчеты проводил на примерах из книги Савельева. Утеплитель перекрытия планирую размером 1000х500мм и поэтому расстояние между балками выбрал такое. При расчете рассматривал два вариант. Вопросы такое -правильно ли я считал и какой из вариантов предпочтительнее. Надежно ли то, что узел стропило-затяжка будет висеть, а не располагаться над стеной?[/quote]
    Не нашел книгу Савельева чтоб посмотреть этот расчет если вас не затруднит перешлите мне этот учебник. Я при расчете трехшарнирных арок пользуюсь примером из Шишкина см. в приложение. Сам расчет подробно пока не посмотрел обязательно проверю. Показался очень мудреным у Шишкина попроще. Что сразу бросилось в глаза нет раскладки сил на составляющие согласно градусу уклона кровли и коэф. мю не совсем понял к чему он здесь? Без примера сложно разобраться. Почему шаг стропил 1.1 м ? Сразу возникает вопрос по обрешетке выдержит ли она с таким шагом. Нижний узел опирания выложу вам позже.
  8. AngerNSK
    AngerNSK
    AngerNSK
    очень нужен ответ
  9. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Уважаемый Constructor, скажите, пожалуйста, можно ли в одну шахту вывести фановый стояк, вентиляцию из бойлерной и трубу от котла? Нужно в ПП делать отверстия. На заводе-производителе сказали, что можно делать сквозные дырки в пустотах плит. А как укрепить плиту (и требуется ли это в данном случае) для проема Ф 20 см, т. к. затронется одно ребро жесткости?
  10. ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    Челябинск
    Не нашел книгу Савельева чтоб посмотреть этот расчет если вас не затруднит перешлите мне этот учебник. Я при расчете трехшарнирных арок пользуюсь примером из Шишкина см. в приложение. Сам расчет подробно пока не посмотрел обязательно проверю. Показался очень мудреным у Шишкина попроще. Что сразу бросилось в глаза нет раскладки сил на составляющие согласно градусу уклона кровли и коэф. мю не совсем понял к чему он здесь? Без примера сложно разобраться. Почему шаг стропил 1.1 м ? Сразу возникает вопрос по обрешетке выдержит ли она с таким шагом. Нижний узел опирания выложу вам позже.[/quote]
    Спасибо, Шишкина посмотрел, но это не мой случай.
    -В данном примере представлена наслонная висячая система, а у меня трехшарнирная арка с ригелем.
    -Коэффициент мю корректирует нагрузку снега в зависимости от угла наклона кровли.
    -Шаг 1.1м,точнее будет 1.08м я брал исходя из размера утеплителя 500х1000мм,поэтому укладывая с натягом получаю шаг балок перекрытия 490мм,стропила ставлю через одну балку, получаю 1080мм.
    -Обрешетка.Расчет из программы скаченной в интернете.
    -http://mainstro.ru/articles/stroi/krovl/skhemy-naslonnykh-stropilnykh-sistem/skhemy-naslonnykh-stropilnykh-sistem_569.html-адрес сайта с примером расчета из книги Савельев Конструкции крыш. Стропильные системы.
  11. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Напишите какая нагрузка придет в итоге на 1 п. м. балки. Или дайте схему конструкций в плане.
  12. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Варианты усиление проема в плитах см. в приложение. Либо замените плиту на монолитный участок с соответствующим армированием зон в районе отверстия.
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Спасибо. А усиление проема обязательно в данном случае? Там перерубается одно ребро 20 см. Есть какие-то нормы? Можно без усиления обойтись?
  14. Сергейэй
    Сергейэй
    Сергейэй
    Киев
  15. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    -http://mainstro.ru/articles/stroi/krovl/skhemy-naslonnykh-stropilnykh-sistem/skhemy-naslonnykh-stropilnykh-sistem_569.html-адрес сайта с примером расчета из книги Савельев Конструкции крыш. Стропильные системы.[/quote]
    - Это и есть трехшарнирная арка с ригелем.
    - коэф. мю см. в приложение как он получился 0,76 у вас мне не понятно. Нужен ли он здесь?
    - узлы нижней врубки стропил см. в приложение
