1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Я вам дал рекомендации по усилению отверстий в плитах перекрытия как и просили. Таких норм нет. Можно на ваш страх и риск.
  2. ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    Челябинск
    Да это трехшарнирная арка с ригелем. У Шишкина в примере нет затяжки.
    Соединения врубкой мне известны, но я хочу применить соединение гвоздевое накладками из досок-коротышей или из фанеры 8-10мм.
    По поводу коэф. мю- выписка по сбору снеговой нагрузки во вложении
    Вот мне интересно, если к трехшарнирной арке с ригелем добавить вертикальные стойки с опиранием на затяжку, то ведь нагрузка на стропила должна уменьшиться и значительно, но появится давление на затяжке.
    Получается, что если я расчетами трехшарнирной арки с ригелем получил, ну допустим при шаге 800мм сечение стропил 50х200мм,то поставив стойку можно смело увеличивать шаг стропил, но также необходимо увеличить сечение затяжки Правильно или нет?
    (говорила мама -учись сынок хорошо-не слушался, затяжку расчитать мне слабо-здесь и консоль и распределительная и сосредоточенная нагрузки с изгибающими моментами)
  3. Gulrub
    Gulrub
    Gulrub
    Ульяновск
    Здравствуйте Constructor подскажите с узлом который не дает покоя уже неделю. Перекрытие первого этажа плиты пк-8 ложатся на балки в середине дома две короткие плиты поперек одной стороной на стену а другой на этот узел \не знаю как это еще назвать\ который представляет собой швеллер27 одетый на плиту 54 и вместе сней опирается на балку и стену с др стороны. к швеллеру приваривается уголок 140 па полку уголка и ложатся эти две плиты вопрос не свалятся ли эти две плиты и можно ли применить вместо 27 швеллера 24 швеллер подрезав верхний край плиты. на втором этаже в этом месте будет комната. на 1 этаже открытое пространство с колонной в середине дома. Посмотреть вложение 1381564
  4. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Здравствуйте, у меня такой вопрос, имеется проем под дверь в подвале дома (будущего) там над проемом по проекту перемычка, и дальше т. е. выше идут переводы и дверь в гостиную, выдержит ли перемычка нагрузку ведь это несущая стена. Или можно как то усилить подставить уголок под перемычку, есть ли смысл? Дом 1 этаж газобетон, стена толщиной 200мм.
  5. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Здравствуйте. Изначально имеется расчет для скрытой балки в монолитном перекрытии, но появилась мысль заменить монолит на пустотные плиты. При этом очень хочется, чтобы высота опорной части балки (полки) была минимально возможной, т. к. она будет выступать снизу на потолке. Прикиньте плз. насколько реально опирать пустотные плиты (длина плиты 4 м) перекрытия на балку с полками (перевернутый тавр), нагрузки - обычное жилое помещение.
    Рисунок с колонной, но для предварительного анализа она не принципиальна я думаю.
  6. SerOlegr
    SerOlegr
    SerOlegr
    Добрый всем вечер,
    Ищу конструктора для разработки АР + КР каркасного дома на 120-130 кв. м. Если не в тему прошу извинить :-(
    Пишите в личку.
  7. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Написал
  8. Yaroslaff
    Yaroslaff
    Yaroslaff
    Буча
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как быть.
    Имеется первый этаж двухэтажного дома из газоблока. наружные стены 360мм, пятая опорная стена 200мм 600 плотности. Второй этаж будет жилой. Пролеты 4м и 4,5 м. Планируется деревянное перекрытие на балках 100х200 через 600мм, монолитный пояс есть. Достаточно ли сечения балок для таких пролетов? И что будет лучше балки или 2-3 сшитые доски. И достаточно ли толщины 200мм опорной стены для такого перекрытия.
    Спасибо.
  9. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Есть прога "стропила 1.1" или "стропила 1.0.1" стропила.PNG , скачайте в инете, и считайте:) .
  10. Yaroslaff
    Yaroslaff
    Yaroslaff
    Буча
    Проги прогами, я уже считал прогой для балок, но меня больше волнует мнение специалистов, ведь беплатная прога может и нае... обмануть. И еще интересует целесообразность использования цельной балки? Много слышал что срощенные доски гораздо лучше справляются с нагрузкой чем балки.
  11. Лайка777
    Лайка777
    Лайка777
    Красноярск
    Доброго времени суток, Алексей Викторович!
    Длинная часть здания 19 метром на все расстояние кинуто 3 балки двутавр через каждые 6 метров. Пролеты по 6 метров кинуты двутавры металл. Между ними кинуты доски 50:20 на ребро через 40 см. Между собой скручены попереченнами, так же доска 20:50. Снизу закрыты гофролистом. В ячейки уложен утеплитель и сверху в шахматном порядке накручена фанера 20 мм. Есть существенная вибрация. Как устранить. Подпорки снизу нет возможности. Может бросить армосетку и залить стяжку 3 см.
    Алексей Викторович, Как думаете устранит вибрацию? И какой при этом лучше выбрать цемент какую сетку?
  12. Rimad
    Rimad
    Rimad
    Самара
    Здравствуйте, Constructor, участники форума.
    поделитесь, пожалуйста, советом, опытом.
    ситуация следующая:
    строим дом 9м*9м по внешним стенам (материал газобетон D500 ширина 400мм).внутри есть перегородка-несущая стена также 400мм (при этом один пролет составляет порядка 6м, другой порядка 3м.
    дошли до этапа межэтажных перекрытий, думаем уложить двутавровой балкой 20-ка, поскольку согласно таблице ниже можем использовать двутавр при шаге 1,2м:
    Таблица для выбора номера двутавровой металлической балки при различном шаге и длине прогонов
    Общая нагрузка, кг/м2
    Пролет 6 м. № двутавра при шаге, мм
    Пролет 4 м. № двутавра при шаге, мм
    Пролет 3 м. № двутавра при шаге, мм
    1000
    1100
    1200
    1000
    1100
    1200
    1000
    1100
    1200
    300
    16
    16
    16
    10
    12
    12
    10
    10
    10
    400
    20
    20
    20
    12
    12
    12
    10
    10
    10
    500
    20
    20
    20
    12
    12
    12
    10
    12
    12
    мы же планируем класть двутавр с шагом в 1м. вопрос в том, как двутавр поведет себя над оконными проемами, не даст ли это избыточной нагрузки и соответственно не приведет ли к рассыпанию/разрушения газоблока?
    уточню, что оконные перемычки использовались полноценные с завода (Блоки перемычечные армированные-БП 2500 х 400 х 250 - https://cottage-samara.ru/content/production/nomenclature.php ) перед укладкой двутавра планируется армпояс, думаю сделать пояс в полблока, т. е. 200мм ширина и 150мм глубина, с армированием (ф10) в одноуровневую "лесенку".
    грызет червь сомнения, выдержат ли окна, не "просядет"/обрушится ли со временем?
  13. ГВиталий
    ГВиталий
    ГВиталий
    Новосиб
    Доброго времени суток, форумчане! Прошу помощи советом и критикой.
    Строительство дома 10*10 из газобетона на стадии установки деревянного межэтажного перекрытия на армопояс, балка 200*150, шаг 60. Сегодня приехал на стройку и был удивлён способом крепления балок по середине, на несущей стене. Фоты прикладываю.
    Вижу такой способ увязки балок впервые и, честно признаться, представлял себе другой вариант (внахлёст с болтами), на что строители меня уверяют, что этот способ тоже вполне приемлем и все нагрузки будет держать, мол критичного здесь ничего нет.
    Просьба высказаться, желательно с аргументами.
    Заранее спасибо!
  14. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Уважаемые форумчане. Прошу помочь мне определиться с размерами перемычки. В строительных расчётах я не силЁн. Суть такая. Несущие стены толщиной 40см из керамзитных блоков. Сразу скажу, что блоки отменного качества. На испытательном стенде специально не проверял, но для такого вывода есть основания.
    Значит, размер армопояса (белый) 30х20 см, армирован в два слоя шестью прутами D10, по периметру дома (7 х 9м). Надоконная перемычка (красная) 20х30 см, армирована анарогично армопоясу. Хочу отлить их одновременно. Самый большой пролёт (ширина окна) 120см. Самая тяжёлая плита, которая ляжет на армопояс весит 3,7т (ПБ 74-15-8). Годиться ли по прочности такая конструкция? Выше будет располагаться стена из таких же блоков. Высота 1,6м и на неё мауэрлат и далее кровля.
    Если какие-то данные не указал, то по незнанию. А надо дак укажу:). Фото можно посмотреть в моём альбоме "Мой НД-10 Начало "подёма".https://www.forumhouse.ru/useralbums/7758/view.
