1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Нет
  2. lachance
    lachance
    lachance
    Простите, "нет" - это что два по 150 не равно 300? А право на жизнь такая конструкция в принципе имеет? Или она упадет на голову? Мансарда над мастерской, поэтому шум и прочее не важно, важно не провалиться со всем добром...
  3. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Фото не загружается но смысл такой
    Есть МЗФЛ шириной 40 см, высотой 75 см, на него положен цокольный полуторный кирпич в полтора кирпича пять рядов. Далее идет стена она же несущая из Ярославского газобетона Д500 толщиной 20 см высотой 100 см это все подвал итого проем по высоте 150 см., в ленте фундаментной нет углубления. Шириной проем 100 см, дальше идет перемычка толщиной 20 см высотой 25 см. длина перемычки 140 см. (буду делать сам) пущу 3 прутка 14 арматуры снизу два сверху. Далее кладется полубрус 10 на 20 см на перекрытие с шагом 60 см и опиранием краем бруса на перемычку получается два бруска лежат на перемычке и пошел проем под дверь в зал шириной 120 см. Без рисунка не очень понятно на загрузить не смог. Еще хотелось спросить есть смысл в таком исполении т. е. столько арматуры пускать в перемычку или достаточно 10
    Дом: подвал, 1 этаж, жилая мансарда.
    Ура благодаря форумчанам победил фотозагружатель.
  4. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Созрел еще один вопрос как правильно положить деревянную балку перекрытия в газобетонный блок толщиной 400мм. Я планирую так запилиться на 100 мм. в блок, обработать торец балки антисептиком обернуть пергамином и вставить в паз. Это правильно? Т. е. балка будет опираться на ряд ниже (блок пропилить полностью до низа) этот ряд который ниже, проармирован арматурой д10 один пруток.
  5. АлБарс
    АлБарс
    АлБарс
    Добрый день!
    Интересует мнение специалистов по поводу вот такого варианта перекрытия:
    Балки перекрытия - сбитые по две плахи 200*50;
    Крепление к стенам - опоры балок, закрытого и открытого типа.
  6. NinaЯ
    NinaЯ
    NinaЯ
    Здравствуйте, Алексей Викторович. Стоим дом из газоблоков 40см. Подходим к перекрытию между первым этажом и мансардой и начинают меня мучить сомнения. Жалею, что не настояла на плитах перекрытия, но уж поздно, материалы закуплены, а лишних денег нет. Есть у нас одно помещение, 6 на 6 метров. Прораб сказал, что сначала будет армирование, а затем проложат деревянные балки каждые 50 см. Говорят, играть не будет... А у меня сомнения и что предпринять, не знаю. Пока пойду читать темы, но надеюсь, что получу здесь ответ ;)
  7. Григорій
    Григорій
    Григорій
    Чернигов
    Есть два узла см. схемы. У -образный блок не покупал, поэтому будет клееный самодельный. На схеме с перемычкой, меня смущает то, что пенопласт отделяет внешний блок от перемычки, по сути он удерживается только нижним куском газоблока (в у-образном блоке в принципе та же ситуация). Не сколется ли внешний блок при нагрузке следующими рядами. Может убрать пенопласт? Но во всех альбомах тех решений он есть. В случае с армопоясом все более-менее ясно, но тоже получатся: внешний блок несет нагрузку независимо от пояса.
  8. Yaroslaff
    Yaroslaff
    Yaroslaff
    Буча
    Здравствуйте!
    Блоки обьемного веса (плотности) марок Д400 и Д500 относятся к классу прочности на сжатие минимум B2 т. е. 2,9 МПа (29кгс/см2). Ложил блоки на клей для газоблока
  9. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Здравствуйте! Подскажите как правильно сделать монолитное перекрытие размером 3000х4000 между плитами толщиной 160мм под лестничный марш. Спс
  10. Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Нижний Новгород
    Здравствуйте Алексей Викторович! Подскажите пожайлуста, можно ли без негативных последствий выносить (консоль) плиту перекрытия (ПК 49-15-8, ПК 49-12-8) без каких либо доработок, по схеме:
    Плита опирается на кирпичную стену (250мм), вынос плиты (1220мм). На выносной части плиты предпологается положить цементную стяжку, установить лестничные перила. Нагрузкой будут являться (цементная стяжка, перила и будут ходить люди с разными грузами).
    Заранее огромное спасибо за ответ.
    С уважением Артём.
  11. Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Radio1tehnika
    Нижний Новгород
    И как нужно поступить в противном случае, подпорную стену на конец плиты очень не хочется ставить...(
  12. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Удивляюсь вам, товарищи. столько работы проделано Алексеем Викторовичем, а на кнопку со словом "спасибо" даже половина из вас не нажапа.
  13. T000t
    T000t
    T000t
    Хуэ
    Может Алексею Викторовичу глубоко пофиг на какую-то кнопку? Давайте не будем флудить...
  14. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Подскажите как сделать перекрытие по профнастилу H-60 по схеме на картинке. Стены размеры.JPG
    На краях стен обозначил линией линию фундаментной ленты, получается опирание на красный кирпич по краям. Размер в пол кирпича получается. Нужны ли дополнительные балки положить по середины под профнастил и какую арматуру брать? Какую сетку?
  15. stephanidze
    stephanidze
    stephanidze
    Артем
    Алексей Викторович, доброго здоровья!
    Оценил Ваш титанический труд за 1,5 года. Потому задам вопрос кратко. Исходные:
    Монолитная плита перекрытия цоколя, 11 х 9 метров. Рабочая арматура паралельно 11-и метровой стене диаметр 14, шаг разный от 160 до 220. Поперечная 6 мм, шаг 300. В верхнем слое конструкционной арматуры нет.
    Вопрос: Как устроить заделку плиты в цоколь (монолитный с выпусками арматуры) и в дальнейшем в монолитные стены (15 см толщины)? Жестко - с перевязкой цокольной и стеновой арматуры либо шарнирно-неподвижную (пообрубать всю арматуру из цоколя и не делать выпуски из плиты в стены). Опасаюсь действия крутящего момента по периметру опирания плиты.
