1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. elena7
    elena7
    elena7
    Здравствуйте Алексей Викторович. Подскажите по расчету нагрузок, дом 10 на 15 из газобетона 375 мм планировали 2 эт и мягкую кровлю фундамент лента 140см на 40см, где то 45 см справа уклон на 90 см, на песчаной подушке 30см (заказали бетон м300 ,но бетон нам залили как оказалось по показаниям EASY BETON плотность В15) пока построили только 1 этаж высота 3,25 потом идет армопояс на всю ширину блока сверху уже лежат плиты ПК 58-15 8 еще не связаны между собой (вопрос вторичный, как связать плиты с монолитным куском 60см ,рабочие предлагают сверлить в плите по длине и вставлять арматуру10 нас колько это правильно по снипу?)
  2. SpacePremier
    SpacePremier
    SpacePremier
    Добрый день, Алексей Викторович.
    Строю гараж из газосиликатных блоков D500 200х300х600мм. Гараж на две машины - ворота шириной 5м. Перемычку над воротами хочу залить бетоном и армировать 4-мя арматурами на всю длину. Две верхние арматурины будут включены в армопояс по всему периметру гаража. Размер перемычки 200х300х6000мм.
    Нагрузка на перемычку, кроме нее самой, еще максимум 500кг (фронтон).
    Вопросы:
    1. Хватит ли опоры в 500мм с каждой стороны?
    2. Какое сечение должны иметь арматурины?
    3. Выдержит ли перемычка?
    А также вопрос по деревянным балкам перекрытия длиной 6 м. Потолок не будет использоваться. На балки, кроме потолка, никакой нагрузки. Кроме, возможно, ближайших к воротам, если будут секционные.
    1. Какое нужно сечение?
    Заранее спасибо.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    SpacePremier, Вы бы хоть ваш регион указали, какая у вас снеговая нагрузка? На форуме телепатов нет...
  4. SpacePremier
    SpacePremier
    SpacePremier
  5. SpacePremier
    SpacePremier
    SpacePremier
    Наверное надо добавить - двускатная крыша.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тогда уж, для полного счастья, и угол уклона.
  7. SpacePremier
    SpacePremier
    SpacePremier
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Градусов или процентов? 25 градусов - это около 50 %. А 25% - это 15 градусов.
    Вы только не подумайте, что издеваюсь. От этого зависит процент снеговой -ветровой нагрузки.
  9. SpacePremier
    SpacePremier
    SpacePremier
    Max68.2011, Градусов. Вроде минимум для металлочерепицы.
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Надо перекрыть пролет 6м, стены деревянные, какую квадратную трубу можно исользовать, чтоб прогиб был не более 5 мм, с шагом 600 мм распределенная нагрузка 300 кг/м2
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если трубы не халявные, то лучше (выгоднее) использовать двутавр - он под это дело лучше приспособлен (по сечению и расположению элементов).
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    в том то и дело, что хочется подешевле, но без потери качества. какой размер двутавра и как его сварить? может чтото типа ферм сделать? высотой миллиметров 300
  13. SlowShark
    SlowShark
    SlowShark
    Здравствуйте!
    Прошу совет.
    Кирпично-монолитный дом. Двухуровневая квартира. Перекрытие второго уровня выполнено лишь на 1/3 от первого. Имеется желание сделать полное перекрытие второго уровня с устройством лестницы. На первом уровне стены\перегородки возводить не планируется, а на втором хотелось бы получить 3 комнаты. Но есть один маленький нюанс - закладные в монолит строители, естественно, забыли.
    Подскажите, какое решение применить?
    Планировку и фотографии прилагаю.
  14. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Здравствуйте, Алексей Викторович! Смотрю Вас просто забросали вопросами! Может найдете время ответить и на мой вопрос? А также было бы интересно мнение и других форумчан, может быть сталкивающихся с аналогичной проблемой!
    Имеется перекрытие между цоколем (гаражом) и первым этажем плитами ПКЖ (П-образными). Необходимо залить бетонную стяжку водяного теплого пола. Каким образом порекомендуете усилить плиты? Лучше положить в стяжку дополнительную арматуру или снизу поперек плит по середине положить 20-25 двутавр или швелер?
    Знаю, что эти плиты не предназначены... Просто посоветуйте, что лучше сделать! Спасибо!
  15. Юлия792013
    Юлия792013
    Юлия792013
    Коломна
    Добрый день! подскажите пожалуйста что делать и как правильно... Строим дом своими силами, на спецов денег не хватает. столкнулись с проблемой- Ширина комнаты 6м., длинна 15м., никаких перегородок и колонн делать не хотим (это гостиная), стены позволяют сделать любые перекрытия 2-го этажа. Хотим использовать двутавр. балки и между ними заливку- бетон. Вопрос- на каком расстоянии должны быть расположены двутавры друг от друга и какого размера и как правильно сделать заливку и утеплить все это дело, чтобы холод с улицы по балкам не шел в дом. Либо может есть еще какой нибудь вариант о котором мы не думали. Заранее огромное спасибо!
