1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Паша1502
    Паша1502
    Паша1502
    Владимирская область город суздаль
    Здравствуйте Алексей Викторович. Подскажите по монолитному перекрытию дома 9 на 9.6 с несущей по середине планирую залить две плиты 4.1 на 9. Какую арматуру и с каким шагом использовать и какая должна быть толщина монолита
  2. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    Elena7, пишет: вопрос вторичный, как связать плиты с монолитным куском 60см ,рабочие предлагают сверлить в плите по длине и вставлять арматуру10 нас колько это правильно по снипу?)
    Присоединяюсь к вопросу.
  3. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    Нужно ли опирать плиту ПК которая ложится возле стены на эту же стену или монтировать ее встык? Какое решение лучше?
  4. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Здравствуйте. Можно ли узнать несущую способность бревна над аркой, если учесть, что это профилированный брус 200 х 200, пролет арки 4100 с выпусками (3700 чистый пролёт). На этом брусе лежат врезанные лаги 100 х 200. Вопрос встал в связи с тем что в перекрытия будем засыпать 50 мм песка для звукоизоляции и на балку приходится где-то пять пролётов, а это уже около 800 кг только песка. Плюс на эту же балку опираются лаги балкона, где будет 50мм стяжка и плитка. Не многовато ли на одно бревно придётся? Или же искать более легкие звукоизоляторы?
  5. Qwertyk
    Qwertyk
    Qwertyk
    Гомель
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста как перекрыть комнату деревянными балками согласно рисунка. второй этаж мансардный. :(
  6. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    122.jpg Добрый день, Подскажите плиз по монолитным участкам. Сверху жилая мансарда. На картинке красным помечены швелеры, Между плитами 1 и 2 как раз будет подниматься вентканал и стоять перегородка. Вопрос какой нужно ложить швелер? И как замоноличивать часть между 2 и 3 плитой если она будет порядка 30 см. Или еще больше раздвинуть 1 и 2 плиту? Расстояние от стены до стены 3,8 м. Т. е плита 42. Опирание швелера будет так же по 20 см на каждую стену. Спасибо.
  7. MariyaSku
    MariyaSku
    MariyaSku
    Одесса
    Здравствуйте! Хотелось бы получить помощь! У нас недостроенный дом размер 9.5*8.5, стены из ракушняка, с одной стеной внутри, получаются комнаты с размерами 7.7*5.5 и 7.7*2,7. Вопрос по перекрытию! Архитектор предлагает монолитное перекрытие по двутавровым балкам размер 16 с шагом 1.20, армо- сетка продольная 12, поперечная арматура 10 с шагом 200*200, залить бетоном 200. Прочитала уже много тем, пишут разное, в том числе что это дорого, а мы людей будем нанимать. На участок краном не подъехать! И вот интересно услышать мнение специалиста! Заранее Спасибо!
  8. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    Что-то инженер пропал, не заглядывает сюда :(
  9. Vpersov
    Vpersov
    Vpersov
    Сергиев Посад
    Здравствуйте. Строю дом двухэтажный из газобетонных блоков или газосиликатных блоков. В качестве перекрытия первого и второго этажа решил использовать плиты перекрытий. Подскажите какие плиты мне подойдут по размерам и плотности, и можно ли использовать облегченные плиты. Фундамент ленточный, ширина ленты 50 см, а глубина 1.6м, есть две перемычки шириной 40см. Фото прилагаю.
  10. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    Vpersov
    на втором этаже вы показали 2 толстые центральные стены - это лишнее. На первом рисунке выходит использовать плиты ПК 43-12 (4280x1190x220), второй размер надо уменьшать или увеличивать под стандартные плиты.
  11. pavel44
    pavel44
    pavel44
    Коломна
    Подскажите как сделать полы в доме с подполом, если лаги из рельс
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У нас по проекту над окном в подвале пермычка ПБ 13-37 п, 2 шт, под уголком (см. проем ПР-6 на первом рисунке и далее). Привезли на днях с завода, рабочие выгружали и бросили перемычки на песок, а под одной возьми и окажись в песке кусок бетона и естественно перемычка треснула. Ну строители как обычно сказали ничего страшного, и поставили эту перемычку под железный уголок 125х9 (по проекту 125х10 но таких мы вообще не нашли, там два уголка по хитрому буквой "зю" соединяются, тоже чертеж приложила). А я вот думаю заменить ее надо на новую целую. Cтена несущая
    , на нее плиты опираются, и 2 этажа вверх из керамзитобетонных полнотелых блоков весом 23 кг каждый надо еще построить (пока блоки поверх не выложены еще). Правильно мыслю?
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Где там у нас последний раз в РФ крушение было? рельс на жд не хватило...шучу. где брали, и почем, нам вместо швеллеров для лестницы бы если недорого. (если можно в личку) простите за оффтоп
  14. ЮлияКа
    ЮлияКа
    ЮлияКа
    Краснодар
    Здравствуйте! Дошли до перемычек. U блоки по адекватной цене не нашли - решили использовать 10 см. Толщина стен 30 см. Дом 2 этажный.
    Рассматриваем 2 варианта:
    1. собрать из такого пирога - 10 см блок/монолит 10 см/10 см блок снизу конструкцию подпереть 10 см блоком и опалубкой.
    Не маловато будет 10см ширина на 30 см высота перемычки?
    2. 10см блок/20 см монолит.
    Не будет ли мостика холода?
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Главный вопрос, что будет на них опираться и каков пролёт окон?
    И почему на первом рисунке лежачий блок не на всю ширину стены?
