1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. ЮлияКа
    ЮлияКа
    ЮлияКа
    Краснодар
    Сверху будет 2 ряда блоков и монолитное перекрытие, а выше второй этаж. Пролет окон и дверей от 0,8 м до 2,0 м. Блок 10 см размером 100х250х625 -если его положить вниз перекрытия- как опалубку, то на стене 30 см он ложиться стороной 25 см- т. е. 5 см не хватает. Но нижний блок ни на что не будет опираться а будет использоваться просто как опалубка.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    С пролётами 0,8 проблем нет по обоим вариантам.
    А вот с 2.0 - посложнее. Тут спросите у Winder, заодно и по армированию. На 2,0 пролёт я бы арматуру 18-20 клал. И (или) усилил бы армирование перекрытия в этом месте...
    И лучше по второму варианту. По первому вы просто не влезете.
    Ога, только какого ляду ваш блок, стоящий на ребре имеет размер 300 (из ваших рисунков)?;)
    Я не зря спрашивал;)
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если ещё снаружи будет утепление, то проблем нет.
    А если нет - то заложить пенопласта (минимум 30мм) между бетоном и наружным блоком. Тогда только второй вариант светит...
  4. ЮлияКа
    ЮлияКа
    ЮлияКа
    Краснодар
    Извините, ошиблась что-то я ...(
  5. ЮлияКа
    ЮлияКа
    ЮлияКа
    Краснодар
    Утепления больше не планировалось. Только через пару лет при отделке фасада
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот гляньте для примера, из моего.
    Там, где нет пенопласта - это U-блоки, где есть - десятка на ребре.
    Это армопояс, он же и перемычки. Над окнами я клал U-блоки, а на стенах - две десятки на ребре.
    Правда, стена у меня толщиной 375. С вашей 300 несколько сложнее...
    Пенопласт - тройка.
    ЗЫ: ну и с высотами разберитесь - если блок на блок ставить будете, то ещё и урезать придётся 25 до 15ти...
  7. Pavoros
    Pavoros
    Pavoros
    Пермь
    Добрый день, прошу помощи профи. Ситуация следующая. Коробка из пеноблоков D600, толщиной 300мм, размер 6х7, внутри 5.4х6.4. Хочу второй неполный этаж. Армпояс планируется. Обязательно железобетон или можно кирпичем с сеткой обойтись? Можно ли сделать монолитное перекрытие по профлисту без дополнительных балок? Как армировать и все устроить? Просьба не ругать, всего еще прочесть не успел) А делать надо, скоро осень)
  8. волков
    волков
    волков
    Добрый день, Алексей Викторович.
    Помогите пожалуйста в конструировании плиты перекрытия. Задумал я сделать на участке мини рускую печь 1м на 1м. Сложил трехстенок в полкирпича высотой 800мм * длиной 1600мм* шириной 1400мм (размер длины и ширины вынужденный). Теперь думаю какая нужна арматура, как её уложить и какой толщины заливать перекрытие? Перекрытие должно быть за подлицо с кладкой и думаю выдержать нагрузку около 1т.
    Спасибо.
  9. ПавелВетер
    ПавелВетер
    ПавелВетер
    Тюмень
    Вопрос в студию! В общем я постараюсь коротко...Хочу изготовить собственными силами (за исключением бетона м350 его буду заказывать на заводе) монолитное перекрытие между первым этажом и подвалом...сделал наброски армирования и хотел бы узнать мнение опытных форумчан а если повезёт то и расчётную нагрузку (которую он сможет нести на себе) придуманной мной плиты. наброски прилагаю. Заранее спасибо.
  10. ПавелВетер
    ПавелВетер
    ПавелВетер
    Тюмень
    Поторопился блин...Эти наброски верные
    и ещё 1)
    теперь всё)
  11. Redmax34
    Redmax34
    Redmax34
    Иркутск
    А ТС тут появляется? на вопросы может в личку отвечает? а то я что-то написал в ЛС и тишина!
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Необходимо сделать перекрытия цоколя, длина пролета 3,5м и 4,5м. Думаю упростить себе работу положив сначала профнастил 75 мм потом каркас из арматуры и поверх залить бетон.
    Скажите профи на сколько конструкция будет Надежна? И какую систему армирования необходимо применять при монолите по профнастилу?
  13. Angelika A
    Angelika A
    Angelika A
    Здравствуйте. Рисуем эскиз будущего дома. Чтобы определиться с размерами дома необходимо решить какая будет ширина плит перекрытия. Поятому есть вопрос к конструкторам: если в несущей стене посередине дома есть проем шириной 2 м, какие плиты лучше использовать 1,2м или 1,5м? И как их лучше располагать (попробовала схематично изобразить на рисунке)? А может это совсем не важно, а имеет значение на что они будут опираться в этом проеме?
  14. ПавелВетер
    ПавелВетер
    ПавелВетер
    Тюмень
    Походу тут по фигу на нашу писанину с просьбами о помощи
  15. Angelika A
    Angelika A
    Angelika A
    Может конечно вопрос глупый. Я не специалист :) вот и хотела спросить у профи: имеет ли значение расположение плит над проемом или нет.
