1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. ПавелВетер
    ПавелВетер
    ПавелВетер
    Тюмень
    Я! считаю что вопрос разумный...тока модерам уже видимо побоку...)
  2. roman210283
    roman210283
    roman210283
    Можно вопрос по эркеру? эркер трапецевидный. фундамент блочный с цоколем. как правильно связать и уложить блоки?
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Здравствуйте.
    Вопрос ко всем. А есть ли таблица аналогов металлического профиля и деревянных балок. Ну например доске 50х200 соответствует швеллер 12п итд. Или таких вообще не существует? Спасибо
    То, что дело в виде (сосредоточенная, распределенная) нагрузки и длине пролета понимаю, но все же...бывают такие (например если появится желание заменить балку перекрытий 100х200 с шагом 500 на какой-нть швеллер (двутавр с шагом метр)
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вчера перекрывали первый этаж плитами-пустотками, мало того что стены получились немного шире чем надо так еще и плиты пришли на 1,5 см короче. Стены из КББ М-100 толщиной 400 мм на растворе М-150, поверху пустили 2 ряда красного кирпича М150 между рядами арматура стекловолокно Ф=8 мм. Опирание двух плит вышло 100-110 мм (по проекту 120 мм с другой стороны 140мм). Одна из плит заведена на стену на 100 мм боковой стороной (по проекту так и на заводе-изготовителе подтвердили что плиты этой марки рекомендуется боковой стороной заводить в стену на 8-10 см) Что, рухнет, да? :faq:
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Таких таблиц не встречал, но есть простенькие калькуляторы и для деревянных балок и для стальных. Их совместное использование поможет подобрать замену.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тема, судя по названию, создана конкретным специалистом для личных консультаций - чужие стараются не лезть с ответами (а ТС "куда то делся").
    Задавайте вопросы в профильных темах - там "кто попало" отвечает.
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Раз ТС нету, может вам вот это поможет: у нас как раз проемы 2 м смотрите как в нашем проекте нарисовано плиты либо 1,5 либо 1,2 м шириной. И все перемычки расписаны, пользуйтесь. Стены у нас полнотелые КББ М-100 на растворе М-75 толщина стен 400 мм
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Не пугайтесь минимальное опирание 100мм
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Пофигу какие плиты и как их ставить, главное что бы проём был правильно перекрыт нужной балкой
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Могу я его опять подменить (временно :)]), все кому еще актуальны его вопросы просьба их повторить. :hello:
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не важно. У плит перекрытий нет поперечной жесткости, опирание только углами с провисанием середины короткой стороны не предусмотрено. Нужна правильная перемычка над проемом, а плиты будут опираться на неё как на стену равномерно всей короткой стороной.
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Это монтажные размеры. Например плита 63-я (6300) а опалубочный размер (заводской) 6280.
    Опирание на 100мм по боковой грани на стену - это серийное решение, мало того еще рекомендуемое экспертами для перераспределения нагрузок.
  13. ПавелВетер
    ПавелВетер
    ПавелВетер
    Тюмень
    А я вот считал считал и ещё раз считал монолитные перекрытия и для СЕБЯ пришёл к выводу что в случае соблюдения норм расположения деревянных балок они всё же могут нести ОЧЕНЬ большую нагрузку! камины...ванные...рояли и. т. д.притом при всём ещё и нагрузка на фундамент нааааамного меньше от собственного веса чем монолитные перекрытия поэтому считайте люди!)и ещё раз считайте и пересчитывайте)!
  14. Mrssr
    Mrssr
    Mrssr
    Вообщем строители накосячили. перекрыли 2 этаж брусом 100*150. длинна перекрытия 5,5м. расстояние м/у балок 0,9м. Естественно пол ходуном. Уже положили 10 венцов сверху. Как вырулить из сложившейся ситуации не разбирая 2 этаж и без колонн на 1 этаже?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Увеличить высоту балок - наложить сверху или снизу ещё по одной, скрепив с имеющейся на клей и вертикальные шпильки. Удвоение высоты балки, при совместной работе обоих "слоёв", повысит её жесткость вчетверо. "Накладки" в стену можно не заводить - это практически ни на что не повлияет. Если достаточно увеличить жесткость вдвое (что, на мой взгляд, маловато в этом случае), то нужно увеличение высоты балок чуть больше 40% - до 212мм.
    А вообще, ещё бы и почаще балки поставить. Что мешает врезать их не разбирая стен?
