1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Если пролет 4 метра каким сечением деревянные балки следует ложить и как часто?
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Посмотрите вложение - наращивание балок. Можно их еще и проклеить.
    Зайдите в эту тему по ссылке:
  3. Valera48
    Valera48
    Valera48
    Липецк
    Балкон с арочным окном. Плиты балкона пустотные длинной 5 метров, шириной 1,2 метра опираются одной стороной на эркер, другой на капитальную стену. "Фронтонная" стена с окном проходит на расстоянии 2 метров от края эркера (места опирания). Требуется совет, нужно ли класть швеллер, если нужно то где его положить? Внизу - между стеной и плитами или вверху -над окном?
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    У вас дом уже построен?
  5. Valera48
    Valera48
    Valera48
    Липецк
    Нет. Для наглядности показал фото аналогичного. У меня будет просто большой козырек над крыльцом. Хозяин не знает. Кто его строил не смог найти. Архитектор нарисовал внизу.
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    У вас "висячая" стена над балкой. Нужно класть балку, только не швеллер а бетонный прогон (прогоны, в зависимости от толщины стены). Обычно делается так: Ставиться прогон по капиталке опираясь на основную стену по бокам эркера, на него опираете плиты и плиту эркера (делать ее отдельно), и так же на этот прогон ставиться стена. Только надо все посчитать, подобрать прогоны и посчитать опорные участки под прогон, на местное сжатие кирпичной кладки.
  7. Valera48
    Valera48
    Valera48
    Липецк
    Дело в том, что первый этаж уже перекрыт плитами. Первоначально предполагалось, что балкона не будет, а будет одно окно. По проекту балка из 2х двутавров должна была лечь на плиты (3 шт) и капитальные стены по бокам эркера и по ней уже пойти фронтонная стена. Сейчас решили делать балкон, соответственно дверь будет. На среднюю плиту нагрузки почти нет. Балку под порог как-то не очень. Прораб советует положить балку из 2х 20 швеллеров поверх окна, чтобы перераспределить нагрузку от фронтона на капитильные стены. Прогон там может не встать по высоте.
  8. SlimmCore
    SlimmCore
    SlimmCore
    Воронеж
    Всем привет!
    Есть дом, в нем живу. Построил еще дед, в кризисные времена из опилок и скотча (немного пошутил), по факту: бревно 15-20 см + обложен кирпичом силикатным, только для красоты.
    Правда, фундамент оч крепкий. Ширина 50 см Высота - 2 метра. Не мокнет, не сыпется. Не могу просверлить даже (перфоратор сказал мне: "ничего не получится").
    Крыша - ужас, в чем, собственно, и суть вопроса. Хочу сделать столбы, как на рисунке. На них плоскую крышу. Как посчитать эти столбы, прочность бетона, сколько арматуры надо и размер основания столба.
    Спасибо всем за ответы!​
  9. Enterprise
    Enterprise
    Enterprise
    Кременчуг
    Добрый день форумчане. Нуждаюсь в помощи по планированию перекрытия и лестничного проема. Длинна проема 4300 одной половины, 4150 другой. Высота потолков 2800
    Посмотреть вложение 1586436 План 1.JPG Добрый день форумчане. Нуждаюсь в помощи по планированию перекрытия и лестничного проема. Длинна проема 4300 одной половины, 4150 другой. Высота потолков 2800
  10. Enterprise
    Enterprise
    Enterprise
    Кременчуг
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Это не правильное решение.
    Опасная затея (перераспределиться частично, половина с пролета все равно на плиты пойдет думаю плиты могут не понести, в любом случае обратитесь в за расчетом к конструкторам), к тому же 2х20 швеллера не данный пролет не достаточно.
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Если не вдаваться в подробности как вы это сделаете, то:
    колонны 30х30 (или 20х20) из бетона В15 с армированием 4 стержня 12AIII по краям с защитным слоем бетона 3-4 см думаю будет достаточно (с запасом).
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    В чем собственно вопрос?
  15. Enterprise
    Enterprise
    Enterprise
    Кременчуг
    как расположить жб плиты, чтобы сделать проем под лестницу, или лучше дерявянными балками
