1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Zatravka
    Zatravka
    Zatravka
    Доброго времени суток!
    Строим навес 6*8, на данный момент вот оно как выглядит 2013-09-10_19.17.47.jpg
    Описание конструкции на данный момент:
    1. Столбы 120*120, через ~ 3 метра, за исключением одного пролета 8 м
    2. Периметр - швеллер 12, там где столбов нет - двутавр 12
    3. Поперечины - проф. труба 60*40, установлена на сторону 40 мм (на торец, короче)
    4. Также предполагается "связать" поперечины проф. трубой 40*20
    5. В силу разных обстоятельств угол кровли 11 градусов, т. е. снег будет скапливаться
    Кмк, слабовата выходит конструкция :(
    Подскажите, как усилить?
    Возможно. стоит пустить еще один швеллер/двутавр посередине? Или стоит сварить ферму? Или не одну?
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    вопрос еще актуален, или уже подсказали как сделать?
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    У вас 5 снеговой район - расчетная нагрузка от снега 320кг/м2. Вся конструкция сделана не правильно (кроме стоек). Обратитесь за расчетом к проектировщикам.
  4. Altiz
    Altiz
    Altiz
    Constructor,
    Подскажите чем лучше перекрыть пол первого этажа(+)
    Закончил фундамент, а точнее подвал...получился 8х10...нужно перекрыть полностью по ширине 8 метров..в подвале стоек и опор нет...так и планировалось...перекрыть плитами для меня дорого...предлогают варианты или из баллок Domma или клееные балки...кто сталкивался подскажите пожалуйста что надежнее...
    С уважением Валерич!​
  5. Идеальная
    Идеальная
    Идеальная
    Саратов
    Constructor
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, планируется строительство дома 10х9, в полтора этажа (второй жилой мансардный). Проблема заключается в том, что фундамент залит вокруг старого дома,, его оставляем внутри не разбирая (разбор планиуется позднее, уже на этапе внутренней отделки). Вопрос как и чем лучше перекрыть такой пролет?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Стесняюсь спросить, а как вы его вообще собираетесь перекрывать, если у вас внутри дом торчит? :ogo:
    Как его потом разбирать будете - вообще ума не приложу...
    ЗЫ: а перегородки ставить на этапе оклейки обоев?
  7. Идеальная
    Идеальная
    Идеальная
    Саратов
    Старый дом остается внутри, разбираем крышу, перекрываем новую коробку, а уже потом будет разбор дома
  8. Идеальная
    Идеальная
    Идеальная
    Саратов
    А почему Вы говорите, что не понятно как потом его разбирать? Я думаю мы не единственные, кто собрался строить таким образом
  9. Идеальная
    Идеальная
    Идеальная
    Саратов
    Ну вообще -то после разбора старого дома
  10. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    А может оставить выпуски арматуры и после разборки дома залить перемычку?
  11. Идеальная
    Идеальная
    Идеальная
    Саратов
    К сожалению это уже не сделано, фундамент залит, но в конечном варианте конечно посередине будет перемычка. Необходимость перекрытия такого большого пролета вызвана тем, что этапы строительства хотелось бы разделить, первый год фундамент, второй коробка и крыша, третий внутренняя отделка. При этом оставался бы старый дом, в котором можно было бы жить
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Потому что я действительно слабо представляю, как это делать. Вы сами себе придумали геморрой. И уже с этим столкнулись, и это только начало...
    Что вы понимаете под перемычкой? Часть фундамента под 5-ю стену? Так это действительно будет часть, а не общий фундамент, и плясать она будет отдельно от него...
    Что вы этим экономите?
    Дом какой, деревянный?
    Впрочем, вопросы не для этой темы...
  13. Идеальная
    Идеальная
    Идеальная
    Саратов
    А кто Вам сказал что я экономлю?
    Не приходит в голову что это вынужденная мера? Не разбирать дом?
    Действительно вопросы не для этой темы. Кроме того я спросила совета по перекрытию, а не почему я дом разбирать нестала
  14. Выборжец
    Выборжец
    Выборжец
    Выборг
    Алексей Викторович вечер добрый! Подскажите пожалуйста, для меня вопрос принципиальный, хочу строить дом типа шале, из чего лучше сделть перекрытия между 1-м и 2-м этажами, не хочу использовать плиты, может быть деревянные лаги?
  15. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Уважаемый Алексей Викторович не могли бы Вы мне подсказать для сравнения с ребристым перекрытием реальную несущую способность обычного монолитного бетонного перекрытия на длине 5,5 метров толщиной 160, 200, 220мм с армированием в две сетки арматурой 12-16мм.
