1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Tolikdv
    Tolikdv
    Tolikdv
    Здравствуйте, Алексей Викторович!
    У меня такой вопрос: строю дом из газобетонных блоков 300мм. Сделал армопояс под перекрытие второго этажа из армопояса высотой 200 мм. Теперь вопрос: стоит ли делать бетонный армопояс на второй этаж под мауэрлат или обойтись армированной кладкой из кирпичей
  2. Matfox
    Matfox
    Matfox
    Приступаем к ремонту таунхауса и возник вопрос об устройстве перекрытия мансардного этажа. Планируем устройство мансарды в половину площади второго этажа по длинной стороне помещения. Можно ли лаги перекрытия с одной стороны закрепить в кирпич (стена с соседями), а вторую часть опереть на внутреннюю перегородку из гипсовых пазогребнывых блоков (толщина 100 мм)? Будет ли это достаточно надежно? Может по верху перегородки сделать бетонный пояс и на него уже опереть лаги?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Matfox, нет. 100 мм - маловато.
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    На ненесущие стены опирать нельзя.
  5. Promedium
    Promedium
    начинающий строитель
    Promedium
    Минск
    Constructor, Добрый день. Очень нужен совет по раскладке плит перекрытия.
    Фундамент ленточка 30 см шириной, стены из керамзито-бетонных блоков толщиной 400 мм. Сейчас этап окончания стен первого этажа, скоро заливка армопояса.
    Будет мансарда, первый этаж будет перекрываться плитами ПК.
    В проекте нет раскладки плит перекрытия. Можете помочь?
    Заранее спасибо!
    P/S так же есть в скэтче первый этаж с фактическими размерами.(если поможет делу - могу приложить)
  6. Зурия70
    Зурия70
    Зурия70
    Дом 10на10 с пятой стенкой по середине С каким сечением должны быть лаги перекрытия, и с каким шагом, мансардного этажа. Длина пролета 5 метров Пожалуйста посоветуйте пока все не испортили
  7. Tolikdv
    Tolikdv
    Tolikdv
    У меня самый длинный пролет 4,5 метра - положил брус 150*150, балка не гнется, еще скрепится полом и крепче будет.
  8. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Зурия70, какая у вас конструкция пола?
  9. Tolikdv
    Tolikdv
    Tolikdv
    Балки из бруса через 80 см, между ними утеплитель и сверху фанера 18 мм
  10. Gust71
    Gust71
    Gust71
    Доброго времени суток!
    Помогите со схемой армирования фундамента -утеленной шведской плиты
    Планирую построить небольшой каркасный домик около 50 м2 в один этаж.
    перепад грунта по длине здания 150 мм-участок уже спланированн поэтому придется отмостку тоже делать по имеющемуся профилю
    План прилагаю https://yadi.sk/d/IGcdnCdw9wQHn
    интересует Ваше мнение относительно армирования и необходимости дополнительных ребер-
    Домик очень легкий -каркасный поэтому не хочется большого перезаклада.
    Армирование планирую сделать по Дороселу 4 нитки (две сверху две снизу) А12-
    кстати как лучше расположить их относительно низа и верха Посмотреть вложение 1633468
    3-5 см снизу и верхние 2 прутка на уровне 7см от чистого пола на одном уровне с армирующей сеткой Ф8 150 на 150
    Возможно ли заменить Армирующую сетка из арматуры 8мм 150 на 150 из рекомендаций Дороселл
    на 2 сетки-первая 5 мм 100 * 100-по ней будет укладываться теплый пол и сверху такую же ?
    Насколько необходим дренаж если основной дом стоит на обычной плите и за 3 года не сдвинулся ни на мм
    Участок лесной и вода уходит очень быстро -елки все впитываютна раз)
    Всем спасибо
  11. Gust71
    Gust71
    Gust71
    Че то тупанул с картинками:ogo:
  12. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    В принципе у вас запас процентов 35%. Гораздо правильнее ставить не брус, а доску (например полтинник поставить с шагом 30-40). Пусть чаще, зато её сечение используется более правильно. И т. к. шаг реже у обшивки сверху прогиб меньше.
  13. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
  14. Wellxxx
    Wellxxx
    Wellxxx
    Моск. Обл
    Добрый день.
    Планирую перекрытие в гараже с вырезом под смотровую яму. Размер гаража 8 х 6,1 на две машины. Яма 4 х 0,8. Можно ли не делать опоры по середине? и какое должно быть армирование и толщина перекрытия? Спасибо.
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как нам правильно монтировать две плиты перекрытия в месте, где они почти по своему центру опираются на третью, несущую стену. В этой стене у нас дымоход и вентканалы. Монтаж уже завтра с утра. Распилить поперек чтоли по оси стены?
