1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. andrsent
    andrsent
    andrsent
    Челябинск
    Здрасьте,
    Очень интересует ваше мнение...
    Можно ли в качестве косоура использовать швеллер лежа (буквой "П"), т. е. хватит ли запаса прочности, при моих параметрах, у 20го швеллера (или может лучше 24...)? Опять же если можно швеллер класть в "нерабочем" положении?
    Заранее спасибо, с уважением
  2. moskvauvao
    moskvauvao
    moskvauvao
    Люберцы
    Уважаемый Алексей Викторович,
    помогите расчитать необходимый тип балки, его номер и шаг для перекрытия 1го этажа. Балка опирается на две несущие стены, расстояние между которыми 5,3 м. По балкам-монолитое перекрытие по профнастилу.
    Чтобы подобрать балку надо собрать нагрузки, а для этого надо знать:
    1. Какое назначение помещения?
    2. Какая толщина перекрытия?
    3. Какой состав пола?
    Хочу построить 2х этажный жилой дом из пеноблока. Помещения жилые-тяжелее шкафа там ничего находится не будет. Толщина перекрытия стандартная для дачного дома 150-170 мм. Армировать буду 16А500С с шагом 200мм (нижняя сетка) и 12А500с (верхняя сетка)
  3. Артём53
    Артём53
    Артём53
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста, можно ли положить жб плиту прямо на фундамент или нужно выложить первый рад блоков с армопоясом а на него уже класть плиты (дом из газаблоков)?
  4. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Имеете ввиду перекрытие 0,000? Да все правильно или более короткими, или заливать.
    Можно класть в нерабочее положение под меньшие нагрузки. В вашем случае на пролет 3 м под лестницу в доме по прочности пройдет, но лестница может быть зыбкой.
    1. Назначение жилое расчетная полезная 180кг.
    2. Ну в принципе можно и 150мм 375кг.
    3. Обычно состав пола не более 100кг.
    А зачем вам балки, если само по себе перекрытия достаточно чтобы нести себя и всю нагрузку? Выложите эскиз помещения с обозначением несущих стен для ясности.
  5. Slavomirovich
    Slavomirovich
    Slavomirovich
    По посту №109 волнует вопрос, можно ли плиты одним краем опирать на проем, другим на эркер с окнами
  6. Dosaf
    Dosaf
    Dosaf
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста с перекрытием.
    Весной планирую начать строительство двухэтажного дома из газобетона. Перекрытие планирую Ж/Б плиты перекрытия. На рисунке я отразил синим цветом две балки на которых будут лежать 3 плиты по 5,2 метра. Вопрос в следующем: какие это должны быть балки (Ж/Б, двутавр, или ...)? если можно укажите типоразмер что бы найти в продаже.
    Заранее благодарен!
  7. Vostok03
    Vostok03
    Vostok03
    Самара
    Доброго всем дня! :hello:
    Подскажите пожалуйста, можно ли класть пустотелые ж/б плиты перекрытия на один ряд пустотелык керамзитобетонных блоков прочности М-50?
    То есть, имеется стена выложенная из двух рядов пустотелых керамзитобетонных блоков (далее КБ) прочностью М-50. Толщина стены 500 мм - это 200 мм первый ряд КБ, затем засыпка керамзитом 100 мм в качестве утеплителя, и еще один ряд КБ 200 мм.
    Планируется положить плиты перекрытия на внутренний один ряд блоков. Выдержат ли эти пустотелые КБ и надо ли в моем случае делать армпояс по периметру?
    Заранее благодарен!
  8. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    А как вы планируете опирать плиты на криволинейный эркер? Залейте этот участок монолитом, а плиты обоприте на перемычки-балки.
    Применить можно и ж/б, и металл это не принципиально. Что для вас удобней. Какой пролет балок? Какая несущая способность плит (марка плит) помимо своего веса?
    Какой пролет плит? Какая нагрузка на плиты? По какому ГОСТу блоки?
  9. Slavomirovich
    Slavomirovich
    Slavomirovich
  10. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Опорная часть пустотных плит заармирована на восприятие поперечной силы, подрезая плиту вы тем самым ослабляете опорную часть плиты.
  11. Dosaf
    Dosaf
    Dosaf
    Пролет балки 3,4 м.
    Плиты 3 штуки - ПК 51.12-8
  12. AndreyBasket
    AndreyBasket
    AndreyBasket
    Нужен совет! Летом 2011 залил фундамент 6,5*8,1 без пятой стены под сруб, думал что брус 150*200 6 метров через 60 см в качетве перекрытия сможет выдержать такую нагрузку. А сейчас думаю может залить перемычку по середине?
  13. Vostok03
    Vostok03
    Vostok03
    Самара
    спасибо за внимание
    пролет плит 4 метра, плиты в основном ПК (ПБ) 44-12-8, по одной внутренней стене идет стык двух рядов этих плит, эта внутренняя стена толщиной 400 мм, тоже из керамзитобетонных блоков
    нагрузка на плиты...не считал если честно, но могу посчитать, если на словах - то вся нагрузка - это сами плиты, блоки второго (мансардного) этажа и двускатная утепленная крыша покрытая металлочерепицей
    блоки по ГОСТ 6133-99 если не ошибаюсь, хочу брать прочнстью М-50
  14. Vostok03
    Vostok03
    Vostok03
    Самара
    И еще добавлю вопрос к вышенаписанному мной
    если я правильно понял, плиты перекрытия опираются на стены только двумя торцевыми сторонами. Вопрос: какой зазор оставлять мешду боковой гранью плиты и стеной? и можно ли опирать плиту перекрытия на три стены примерно вот таким вот образом?:
  15. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Для опирания плит, с двух сторон, сварите балку из 2 швеллеров №24. Если монолитную балку то сечение 300х400 армирование нижняя 3Ф22 АIII, верхняя 3Ф16 AIII, хомуты Ф10 AI шаг 120 до 1/3 пролета (с двух сторон) далее шаг 200, бетон B30
    Я бы все таки для такого пролета сделал промежуточную опору. По прогибу явно не пройдет.
