1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Как вариант.
    Или потом долбить каналы. А поменять плиты не получится?
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    нет, их уже привезли)
    а почему ИЛИ долбить каналы? Я думала нельзя так плиты опирать
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Распилить перед монтажом можно ваши плиты...только как вы будете дымоход устраивать сквозь них...вент каналы понятно, заделал пустоты и - порядок, а у дымохода не должно быть контакта с бетоном, то есть через пол кирпича. Опора плит на кирпичные стены от 12см, и того у вас толщина стены в месте дымохода должна быть в 2,5 кирпича = 64см...и не ложили бы вы плиты, особенно такой длинны третей стороной на стены.
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Эти плиты можно и даже рекомендуется заводить в стену, мне много кто подтвердил, в том числе и преподы на стройфакультете и на заводе-изготовителе.
    Спасибо за консультацию, все понятно. Распилим и продолбим.
  5. fitz009
    fitz009
    fitz009
    Saint Petersburg, Russia
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Попалась мне на глаза вот такая удивительная ферма.
    Что можно про неё сказать? :|:
  7. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Сварщик - иудей :aga:
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вряд ли, семисвечник не получился.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Просто Дед, а что тут сказать, это что-то специфическое, под какой-то конкретный случай, с конкретными задачами. Нужно хотя бы увидеть сам объект целиком. :um:
  10. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ну тут надо смотреть картину целиком. Может нижний пояс расходится и там... тогда уже семь.
  11. alisha21
    alisha21
    alisha21
    Ульяновск
    Доброго времени! Подскажите, кто может или поделитесь ссылочкой: дано-помещение в каркасном доме (зал) размерами 4370*5000. Из стройматериалов только доска 50*150. КАК сделать перекрытие для мансардного этажа? :flag: Калькулятор ругается даже при шаге 300...
  12. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Alisha21, если доска качественная, то едете на завод клеедеревянных конструкций и там склеиваете штуки четыре доски в пакет и кладете уже балку 150х200 мм. Шутка. На самом деле никак. Все решения тут возможные вас не устроят. Чудес не бывает.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Увеличивать высоту балок - например, клеить из доски двутавр высотой 250мм (можно и на месте, если есть кому + правильный клей).
    Может есть возможность где-то посередине столб поставить, тогда добавить среднюю поперечную балку, а на неё опирать балки из Вашей доски.
  14. alisha21
    alisha21
    alisha21
    Ульяновск
    Sgt, Константин Я., спасибо! На чудеса не рассчитываю. Проблема в том, что сейчас найти сухую доску нереально. Проехались по ближайшим пилорамам, дерево 80%влажности! Прочитала на форуме про двутавры...Процесс и конструкция нам с мужем понятны. Но ведь дело не только в правильном клее, надо как-то ж стянуть доски, чтоб ОСБ приклеился, а то поднимешь такой двутавр, а он частями тебе на голову попадает:no:. Столб посередине ставить не вариант, хочется пространства)
  15. alisha21
    alisha21
    alisha21
    Ульяновск
    Поискала по форуму, попался на глаза один вариант балки... Немного переделала её, вот что получилось: рабочий1.jpg рабочий2.jpg
    Будет ли такая балка работать как 6000*250 или она слабее и не выдержит предполагаемых нагрузок?
