1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Порридж
    Порридж
    Порридж
    Здравствуйте,
    Очень интересно ваше профессиональное мнение о следующем устройстве стены для одноэтажного дома c холодным чердаком:
    Пирог стены 45 см:
    1. Газобетон плотностью 400 кг/м3 - 15 см
    2. Эковата или стекловата или базальтовая вата - 15 см
    3. Газобетон плотностью 400 кг/м3 - 15 см
    Связь между внешней и внутренней стенами композитной арматурой (диаметром 10 мм), например, по 5 связей на м2 стены.
    Горизонтальное армирование - каждый 4 ряд металлической арматурой. По верху - армопояс.
    Перекрытия потолка по деревянным балкам.
    Имеет ли право на жизнь такая конструкция с точки зрения прочности ?
    Если нет, если можно, то в двух словах, почему?
    Заранее спасибо
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Alisha21, теоретически можно. Нагрузки нужно считать.
    Порридж, можно, если вы готовы жить в доме в котором нельзя перекрытия возвести выше 2.5-3 метров (зависит от того что вы будете класть). Более подробно см. СНиП II-22-81* п. 6.20.
    В общем лично себе я бы так строить не стал.
  3. Порридж
    Порридж
    Порридж
    Дом то одноэтажный. Высота потолков под чистую в 3 м вполне достаточно. За СНИП, спасибо, только я не понял как вы получили 2,5 - 3 м. Поразбираюсь. Однако, я подозреваю, что только этим СНИП-ом не обойтись.
  4. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Когда делаешь то что никто до тебя не делал надо очень хорошо понимать что деоаешь и тщательно считать.
    Плотность газобетона не важна, важна марка по прочности. нагрузка на стену зависит не только от высоты но ит пролета контрукций, а критические места по прочности это простенки между окнами, поэтому важны их размеры и места расположения
    На устойчивость стены влияет не только ее высота но и наличие поперечных стен и расстояние между ними
  5. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Металл! Его нормальной влажности можно найти.
  6. alisha21
    alisha21
    alisha21
    Ульяновск
    :)]:super:
  7. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
  8. dimansm
    dimansm
    dimansm
    Беларусь
    Здравствуйте, Алексей Викторович! У меня такой вопрос: планирую делать монолитную плиту на цоколе, внутреннее пространство цоколя будет засыпаться грунтом, пролёт 8*3.7 м. Какую толщину плиты сделать, какую арматуру, шаг и количество сеток, марку бетона? Дом из газосиликата, с мансардным этажом, р-р 8*8,5 с несущей стеной посредине. Заранее благодарен.
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Металл! В каркасном доме! :super:
  10. АлександрSSS
    АлександрSSS
    АлександрSSS
    Всем здравствуйте! Цокольный этаж 10 на 12. Нужно ли соединять между собой плиты перекрытия? И как, подскажите пожалуйста.
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    АлександрSSS, да, конечно. Смотрите к примеру серию 2.240-1.6
  12. Promedium
    Promedium
    начинающий строитель
    Promedium
    Минск
    Constructor, я так понимаю, вы в долгосрочном отпуске? Кто-нибудь из спецов помочь может?
  13. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Promedium, почему нет - задавайте)
  14. Satch
    Satch
    Satch
    Новороссийск
    Всем привет! У меня есть проект, в котором рассчитано ж/б перекрытие над помещением размером 7х5.5, причем высота заливаемой плиты будет 200мм. Не пойму зачем такая плита, неужели нельзя уменьшить высоту плиты до 130-150мм и увеличить армирование в нижней зоне?
  15. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Satch, да, действительно такая толщина нерациональна. Увеличение высоты сечения конечно дает выгоды ЖБК, но в данном случае она "съедается" массой бетона. Какое у вас армирование по растянутой зоне?
