1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Satch
    Satch
    Satch
    Новороссийск
    d12 200х200
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    На вскидку ваше армирование нормальное. Уменьшите сечение, то арматура особо не изменится думаю. Но нужно считать.
  3. Satch
    Satch
    Satch
    Новороссийск
    Как?
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Пособие по проектированию к СП 52-101 или есть куча профессиональных программ.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не понял, почему так. Ведь разница между плитой 150мм и 200мм всего примерно 125кг/м2 (увеличение массы бетона на треть), а прочность и жесткость плиты при таком увеличении толщины (на 50мм) увеличится примерно в два раза (при защитном слое бетона 30мм). Т. е., если изначально эксплуатационные нагрузки предполагались не 125кг/м2, а больше, то даже уменьшив армирование (по сравнению с плитой 150мм) мы получим запас прочности достаточный для этой дополнительной нагрузки в 125кг/м2. А если нагрузки закладывались хотя бы 400кг/м2, то арматуры на 200мм плиту (несмотря на её утяжеление) должно пойти примерно раза в полтора меньше, чем на плиту 150мм. Или при том-же армировании получим плиту примерно в полтора раза прочнее.
  7. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Константин Я., если бы было как вы думаете, то ребристых и пустотных плит бы не существовало и все бы просто тупо заливали бетон чем толще тем лучше. Я в вузе делал научную работу по поиску оптимального соотношения арматуры и сечения колонны (и класса бетона), а вы если не верите можете аналогично провести работу по поиску оптимального соотношения толщины плиты к армированию. Предсказываю, что будет чем тоньше тем дешевле.
    Вся проблема вашего решения, в том, что вы не понимаете принципа работы железобетонных конструкций. Металл растягивается, а бетон воспринимает то же усилие, но на сжатие. Прочность арматуры раз в двадцать больше прочности на сжатие самого неплохого бетона (например 365 МПа А-III против 18.5 МПа B25). Тогда как бетон стоит лишь раз в пятнадцать дешевле арматуры (4000/2.5=1600 против 24000). Поэтому вы фигачите большую толщину без надобности и перезакладываетесь. Это вызывает так же черезмерные нагрузки на фундамент и тоже требует его усиления. А вес перекрытия это существенная часть веса здания. А еще доставка, укладка и т. п. И все это ради ненужного усиления.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я не говорил, что нужна масса или прочность бетона, я говорил именно о пользе толщины плиты (ребристые и пустотные как раз на это и нацелены - увеличение толщины, при снижении массы бетона. Если бы вопрос стоял только в снижении массы, то вместо пустоток 220мм, делали бы монолитные вдвое тоньше (только армирование пришлось бы сильно увеличивать).
    Это-то я как раз понимаю. А так-же понимаю, что увеличение рабочей высоты конструкции в полтора раза приводит (в общем случае) к повышению прочности более чем в два раза (квадратичная зависимость). И если плита не пустотная, то экономия 25% бетона (на высоте плиты с 200мм до 150мм) вызывает необходимость примерно полуторократного увеличения количества арматуры. Поэтому и возникли сомнения в однозначной выгодности экономии бетона, за счет снижения высоты плиты.
    А я, несмотря на отсутствие строительного образования рискну предсказать, что дешевле будет только до определенного предела уменьшения толщины (потом пойдет удорожание), а не "чем тоньше тем дешевле" :).
    Собственно, если принять, что d12 200х200 (в два слоя?) достаточна для плиты 150мм, то для 200мм будет (примерно) достаточно d10 200х200 (конечно, и то и другое надо реально считать), остаётся только сравнить, что обойдется дороже - 8кгарматуры или 0,05м3 бетона (по условиям конкретного застройщика).
    А лучше, на мой взгляд вообще делать ребристое перекрытие, с прямоугольными вкладышами из пенопласта - получим более выгодную, по расходу арматуры, высоту плиты (с ребрами), за счет не добавляющего веса и дешевого пенопласта.
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Константин Я., ребро делают в основном для жесткости, которое на пролете метров пять-семь и при жилых нагрузках вообще не нужно. Даже с "дешевым" пенопластом. И опять таки повторю - зачем вам повышение прочности? Считать нужно по нагрузкам. Если вы решите сэкономить на арматуре за счет увеличения высоты бетона, то при одинаковых нагрузках вы выгоды не получите, а получите убыток. Бетон сожрет экономию.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот с этим полностью соглашусь :). Но, добавлю - ещё и по стоимости различные варианты конструкции не мешает посчитать.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чтобы использовать обратную возможность - оставить прочность прежней, уменьшив (сэкономив) арматуру. Для себя предпочел бы всё таки сравнительный расчет и ровной плиты разной высоты и ребристой - уж больно в разных условиях и местностях отличаются цены на арматуру, бетон, работу..., чтобы для всех была единственная оптимальная по выгодности толщина "самодельной" плиты.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ребро оно в общем-то и в пустотках есть (и для той-же цели). Если оно не нужно на пролете 5-7м, то зачем на такой пролет изготавливают пустотки?
  13. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Константин Я., у вас принципиально нет таких нагрузок и пролетов в малоэтажном строительстве. Ребристая конечно сечением выгоднее, но вам не поможет. Открою вам вторую тайну своего прошлого. Моей дипломной работой было исследование на тему того можно ли делать пустоты в плитах на стройке и насколько это выгодно. Руководитель хотел патент и был оптимистичен. Я был изначально скептичен, т. к. с большой высотой сечения нужно лезть в большие пролеты и с арматурой классами выше AIII. А это уже преднапряжение, которое в условиях стройки редко применяется. Стоит ли говорить, что патента мы так и не добились, хотя диплом я таки да получил)
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    К сожалению, пока Вы меня не убедили, видимо из-за моей "дурацкой" привычки не доверять единым рецептам на все случаи жизни. Предпочитаю, по возможности, расчет каждого конкретного (более-менее реального) варианта (хотя бы пары-тройки). Всё таки (и по обсуждаемому выше вопросу) выгодность для "фирменного" строительства с использованием патентованной технологии (которая рассматривалась в Вашей дипломной работе) несколько отличается от выгодности в условиях "самостроя".
    Так что предлагаю пока завершить наш диалог. И предложить Вам более подкованного, чем я оппонента по теме нашего "спора" - создателя темы Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 3. :) А то, судя по Вашим утверждениям, он там народ в необоснованные траты (или хлопоты) массово вгоняет :).
    А моей дипломной работой было "Влияние раздельной системы смазки на показатели токсичности и экономичности двигателей", исследования проводились прямо на нашем мотопроизводстве результаты были положительные, но всё ограничилось относительно небольшой тестовой партией ИЖ-Планета с раздельной системой - видимо не выгодно оказалось, а западные фирмы вовсю выпускают мотоциклы с раздельной системой смазки... Так что, выгодность - понятие растяжимое :).
  15. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Константин Я., чего я буду доказывать людям, когда я делал исследования в течении трех месяцев сравнивая три типа перекрытия (сборное, ребристое и наше с пустотообразователями, смысл которой и был нечто типа самостроя) и получил за работу заслуженный пятак? В ГАКе наверное тоже дураки сидят ничего не видят и если их не проверить на форуме, то это будет "потеря потерь"? :)
    По мотоциклам сказать ничего не могу. Но факт остается фактом - ваши исследования совпали по результату с западным внедрением. В плановой экономике рынок вообще ничего не диктует. Поэтому не показатель. Скорее всего не стали собирать по вашей схеме потому же, почему в войну вооружали мосинками, а не автоматическими винтовками - можно сделать больше и дешевле.
