1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Sgt, не могли бы Вы зайти в тему https://www.forumhouse.ru/threads/227928/#post-7275384
    Спасибо
  2. Promedium
    Promedium
    начинающий строитель
    Promedium
    Минск
    Мой вопрос тут
    Прошу помощи. Спасибо
  3. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Promedium, нет извините. Делать раскладку это работать, а не помогать советом:(
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а какое победило то?
  6. Yaroslaff
    Yaroslaff
    Yaroslaff
    Буча
    Здравствуйте, Алексей Викторович!
    Подскажите пожалуйста как быть с армопоясом под мансардную крышу? Разрывать оконными и дверными проемами или пускать его сплошным, повторяя профиль крыши?
    Спасибо!
  7. Gregred
    Gregred
    Gregred
    ДВ! у меня вопрос? возможно ли так сделать? Построена веранда -пристройка 17кв.м перекрытия деревянные балки 5х15 с шагом 60см, имеються листы профнастила оцинкованые длиной 6м так вот можно ли эти листы подшить саморезами к балкам снизу и укребить брусками 5х4 через 40 см по всему периметру, а сверху между балками положить рубероид+пенопласт 3см и засыпать опилками + рулонным утеплителем.
    Спасибо!
  8. Yaroslaff
    Yaroslaff
    Yaroslaff
    Буча
    Недописал.
    Крыша опирается на центральную (пятую) стену.
  9. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Добрый вечер!
    Задам глупый вопрос. Просто ничего не понимаю в строительстве.
    Я приобрела типовой проект. Стены из блоков (ячеистый бетон), перекрытия жб монолит.
    Можно ли заменить в перекрытиях жб монолит на жб плиты? Плиты дешевле монолита получаются. И стены хочу не из бетона, а из теплой керамики.
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Перекрытия заменить можно. Если проект типовой, то вопрос в первую очередь к фундаментам, т. к. тёплая керамика несколько тяжелее ячеистого бетона. (сам затеял стройку из тёплой керамики с плитными перекрытиями)
  11. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Вы для своего дома считали что дешевле: жб монолит или плиты?
    В ТК не смущает морозостойкость 35 циклов?
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    1. считал. Учтите, сделать качественный монолит самомесным бетоном невозможно (убеждён), значит понадобится "груша", либо насос плюс квалифицированные специалисты (бетон надо правильно и быстро уложить). В одиночку мне это не сделать, а доверить такое дело комуто-либо не доверю, либо дорого по исполнению. Арматуры идёт много (съедает всю экономию на бетоне, а её не много совсем). ППК -легче. Монтаж проще. Заводской преднапряг арматуры опятьже мне импонирует...
    2. не смущает. Лечится укрыванием, защитой (типичный промах застройщиков- бросают не закрытые стены в зиму) Оштукатуренная (защищёная) керамика вечна, экологична, тёплая,лёгкая. Хотя по пару зим недострои из керамики выдерживают без проблем (примеров очень много)
    Регион же у нас практически одинаков.
    п. с. вот сейчас были дожди, блоки закуплены. Расколол-сухой внутри, а сухому мороз не страшен.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я бы даже сказал, вопрос в схеме фундамента. Центральную стену придётся делать несущей.
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Мне она и показалась несущей :) У меня по крайней мере есть несущая стена в середине строения. А что страшного?
  15. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    По локалке
    1) Сборное - 885137.17 (23833.43) руб. - всего и в скобках за работу.
    2) Монолитное (ребристое) - 664472.28 (101022.22) руб.
    3) Пустотообразователи по разрезной схеме - 1050940.33 (112037.59) руб. (по неразрезной то же самое почти.)
    Т. е. монолитное выигрывает. И если не ставить ребра, то будет еще дешевле. Вопрос лишь в пролете. Если метров семь, то без ребра не обойдешься. А на трех-пяти - это все ненужные мероприятия.
    Yaroslaff, принципиально вам в том месте монолитный пояс нужен лишь как опора для стропил и более не за чем. Вы же не ставите его под расчет? Так что поставьте с разрывом (в простенке не надо вообще) и не мучайтесь.
    malinaorl, Теоретически нет, т. к. плиты опираются обычно по двум сторонам, а монолит по всем. А практически вполне можно.
