1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, на предоставленных картинках на несущую она не похожа.
    А страшного - ничего. Просто тут периодически появляются люди, мол плиты чуть ли не на участке уже лежат, 1 этаж построен, а несущих стен не хватает:aga:
  2. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Планирую возводить стены по весне, когда уже и снег идти не будет и дожди будут маловероятны. Если не штукатурить (хочу фасад деревянный), то тоже вечная будет? :nono:
    Да, центральная стена у нас несущая.
    Вот и строители склоняют к монолиту, аргументируя опиранием монолита на все возможные точки и тем, что монолит будет уже готовым полом для мансарды. У меня только вопрос в стоимости остается и если лить монолит (который якобы будет уже готовым полом), то это сразу коммуникации раскидывать надо?
  3. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Если это про мои картинки речь, то центральная стена у нас несущая)
    Пока ничего не закупили, оцениваю стоимость, качество материалов из которых строить, потом посчитаю вес дома+геология, потом расчет фундамента и только потом иииих понеслась) покупка материалов
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, если потолки под монолит подшивать не будете, то трубы для кабелей на люстры нужно закидывать в монолит.
    По воде и теплу - нужно смотреть по месту.
    По цене - применительно к своим условиям пробовал считать - вышло одно на то. Между монолитом и плитами. Точно посчитать сложно, но разбежка не более 15%. По срокам монтажа плиты однозначно выигрывают, на них и остановился.
    А качественные плиты и качественно уложенные имеют ровность поверхности не хуже, чем у монолита. А кривыми руками можно и монолит искривить...
    Я после укладки плит глянул - и перехотелось стяжку делать, самонивелиром залью и всё.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Malinaorl, зайдите сюда #1, там в FAQе основные вопросы по ребристому монолиту, в том числе объем бетона, цена и примеры.
  6. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Что имеете в виду? Например, натяжной потолок, под которым можно спрятать электропроводку? Если да, то с потолком вопросов нет. Так и поступлю. Вопрос больше к полу 2-го этажа (мансарды). Я предполагаю, что электрику в гофре по полу кидают, то есть внутри монолита?
    Спасибо. Пошла туда)
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Электрику кидают преимущественно по стенам. В монолите можно кинуть к люстрам, если это необходимо.
    Также в монолите нужно оставить гильзы или проёмы под стояки водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, дымоудаления и др. коммуникаций...
    Да, подвесной, натяжной, ГКЛ, ПВХ и иже с ними...
  8. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    сенкс =)
  9. Promedium
    Promedium
    начинающий строитель
    Promedium
    Минск
    Ок. тогда помогите советом...хотя совет - это тоже мозговая работа. Надеюсь хоть тут не откажете.
    Насколько правильно сделана раскладка плит? Насколько критично опирание плит только на столбы снаружи дома (без армопоясной связки их с поясом дома). их две штуки. и вообще - по самой раскладке что скажете?
  10. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    раскладка как раскладка
    Насчет опирания на столбы ничего страшного если они на это расчитаны, плитой и перемычкой его и свяжите с остальным домом
    интересный коментарий про стену на плите, действительно плохо, а так всем хочется висячих стен и нагрузка вся придет на этот бедный столбик надеюсь он у вас прочный и с хорошим фундаментом.
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Promedium, сразу что вижу, так это плита слишком глубоко боковой стороной (кантом) уходит в стену. Должно быть не более 80 мм. Стену разумеется на плиту ставить не стоит (перегородку разве что в полкирпича). Нет связей по плитам (но думаю вы их поставите). Опирание плит на столбы нормально, если через перемычки. Пояс там не обязателен.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
  13. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Sgt, er1474, вы видимо не сильно смотрели файлы, которые я прикладывал. прошу актуального совета!
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Срочно прошу помощи! Ширина плиты 1200мм.
    Сейчас армирую консольную лестничную площадку толщиной 250 мм с нагрузкой до 2 тонн на м2: внизу связал 12 арматуру в ячейку с переменным шагом 100-150 мм, вверх сетка из арматуры 8 ячейкой 100х100 мм.
    Еще использовал запрещенный прием — использование пустот плиты перекрытия.
    Вот что получилось.
    Гложут сомнения хотя и немного не в тему - армирование консолей должно быть сильнее сверху поскольку там будет зона растяжения? Придется еще усиливать верх?
  15. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    выложите еще раз, только самые актуальные файлы
