1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Jahvz
    Че то не понятно что там как у вас сделано
  2. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Елки палки — а я похоже армированием площадки неправильно сделал - снизу выпуски для армирования марша, все переделывать(
    Вот так понятней?
    Теперь понятно, что нижний ряд армирования марша должен соединится с верхним армированием площадки.
  3. Pavlushka007
    Pavlushka007
    Pavlushka007
  4. Русланармавир
    Русланармавир
    Русланармавир
    Армавир
    Здравствуйте Алексей Викторович, ответьте пожалуйста, собираемся заливать перекрытие коттеджа 80 м^2 нижняя ф14 верхняя ф12 шаг 20 высота 20 см, хотелось бы вместе с перекрытием залить балкон (4м шириной).Вопрос - как армировать балкон и какой допустимый вылет разрешается если оставить балкон без опор ?
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Jahvz, присоединяюсь к er1474. Не понятно. Что внизу, что вверху, какие нагрузки и т. д.
    Русланармавир, достаточно большой можно вылет сделать, но опять же под расчет.
  6. Lepan
    Lepan
    Lepan
    Димитровград
    Пирог перекрытия жилой комнаты над верандой
    Имеем: Жилая комната над верандой, перекрытие доска 50мм. на 200мм. с шагом 600мм.
    Надо: Утеплить данную конструкцию, чтобы утеплитель не отсыревал и было тепло и экологично.
    Вариант который крутиться в голове: Пирог с верху вниз.
    1. Напольное покрытие ламинат и тд
    2. Водяной теплый пол из листов ГВЛ и замурованной в них трубой PEX
    3. Балки перекрытия 200*50 с утеплителем (предпочтительней эковата)
    4. ? снизу зашить паропроницаемым материалом, чтобы вата не сырела, в голову приходит только обрезная доска.
    Жду комментариев.​
  7. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Lepan, я бы такой пирог сделал
    Ламинат (со всеми составляющими) - 20
    Стяжка с трубой теплого пола - 70
    Гидроизоляция Ютафол - 1 слой
    ОСП (или иной настил) - 20
    Слой балок с утеплением - по расчету
    Пароизоляция Тайвек - 1 слой
    Обрешетка - 30
    Подшивка потолка - 20
  8. Avl73
    Avl73
    Avl73
    Челябинская область, г.Снежинск
    Здравствуйте, Алексей Викторович. Прошу Вашего мнения по поводу моего вопроса в https://www.forumhouse.ru/threads/229706/. Там на мой вопрос ответ один и не развернутый, а мне крайне важно решение данного вопроса
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Avl73, Вам все верно говорят - так нельзя. Все конструкции рассчитываются по конструктивным схемам. Конструктивная схема для плиты - балка с равномерно распределенной нагрузкой. В вашем случае получается нагрузка сосредоточенная. Так что вы можете конечно жаловаться на неразвернутый ответ, но тут не философский клуб и ответ на ваш вопрос с точки зрения строймеха вполне однозначный и формулируемый одним ответом: нет.
    Решение в вашем случае - это: фундамент (например сваи с ростверком) -> колонны -> ригель -> стена.
    P. S. И да, плиты (особенно 7 метровые) обрезать вручную не рекомендую. Реально резать могут только на заводе. А на стройке - убьетесь.
    P. P. S. Плита кстати в 22ой швеллер не залезет.
  10. Avl73
    Avl73
    Avl73
    Спасибо за ответ, но видимо из-за плохого рисунка меня поняли не совсем верно.
    Я попробовал изобразить в теме https://www.forumhouse.ru/threads/229706/ заново. Там же и объяснил что имел ввиду про обрамлённую в 22-ой швеллер плиту.
    Насчёт опасности резки плит согласен, но если предложенная конструкция проходит по нагрузкам, то при резке будут предприняты все необходимые меры безопасности.
    В общем если не трудно взгляните ещё разок.
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    1. Еще раз повторю: В 22 швеллер не влезет плита.
    2. 22ой может не пройти как балка
    3. Столб в 1.5 и 1 кирпич надо будет считать. Сечение выглядит хлипким.
    4. Столб должен опираться на фундамент.
    5. Никакой резки вне завода!
    В остальном у вас много мутностей.
  12. Avl73
    Avl73
    Avl73
    Спасибо. Но меня опять не полностью поняли
    1. Я и не пытаюсь засовывать плиту в 22-ой швеллер.
    2. в этом то и вопрос. По моим прикидкам 22-ой швеллер с запасом держит две плиты ПБ (оставшаяся длина которых будет 4,5 метра) и нагрузку на них.
    3. Может подскажите с цифрами какой столб нужен?
    4. Столб будет опираться через обрамленную плиту на 24-ый двутавр, а тот в свою очередь на стену и столб, который опирается на фундамент. Так нельзя?
  13. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    2. Уверены в своих расчетах? Может проверим? Дайте выкладки.
    3. Считать нужно. А я не знаю ни высоты, ни точной расчетной схемы. Это уже не бесплатный вопрос. Но если вы сами считаете, то это вполне изложено в СНиП "Каменные и армокаменные конструкции"
    4. Через плиту нельзя.
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Пригласите специалиста, лучше один раз увидеть, чем...(либо подробный видео материал).
    К тому же у вас не частное строение, которое вы смогли бы легко реконструировать...одно дело вам пофиг на безопастность свою и близких, а другое дело соседи. Как только начнёте глобальный ремонт, соседи сразу сообщат куда следует, а там уже и до суда дойдёт...если (не дай бог конечно) будет на кого подавать. Без разрешения на реконструкцию я бы не советовал вам начинать (в вашем случае), даже если б это был весь дом в вашей собственности.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Прошу помощи уважаемых проектировщиков по вопросу усиления узла опирания плит покрытия с недостаточной глубиной опирания (4см).
    Подробности тут
    Помогите советом\расчетом, пожалуйста. Если такое возможно только платно - напишите в личку, пожалуйста.
