1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Устройство пола по деревянным лагам на брусе. Вопрос, можно ли использовать столбики под несущий брус (брус 100х150) из керамзитоблоков ("полный" блок в 40 см с перевязкой)? Если нет, то почему.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Нужно начинать с марки и серии плит. Где собираетесь брать эти плиты? Б\у или на заводе? Если б\у - нужно съездить и найти на плите буквы, цифры.
    P. S. У меня друг был уверен, что б\у плиты, которые я купил это как раз покрытия для теплотрасс. Хотя у меня СПР-60-300, ребристые плиты покрытий для промышленных и хоз. построек. Это я к тому, что может и у вас не 100% "плиты покрытия теплотрасс".
    Давайте начнем с марки и серии.
  3. Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    несу ответственность
    Анна Юрьевна
    Йошкар-Ола
    Плиты б/у. По накладной записаны как "Плиты дорожные (перекрытия) размер 2980*1480*100". Уши для укладки сбоку. Есть одно фото, но плохого качества.
  4. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    А потом будут еще спрашивать как нормальную лестницу сделать при проеме 2х2,8
    По теме не нужен монолитный участок, оставьте нормальный проем для лестницы.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    На накладную не смотреть. По фото может специалисты что-то скажут, я нет.
    Мой вам совет - ехать к этим плитам и искать маркировку. Я даже на плитах старше себя маркировку находил, пусть и частично. По маркировке можно точно смотреть предназначение и способы применения.
    Но шансов очень мало - плоская бетонная плита толщиной 100мм представляется очень хлипкой, даже ребер никаких нет.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Мда... тема "Задайте вопрос конструктору"...
  7. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    RoMZzeSS, ответы:
    1) 2) Нет, не обязательно. Пусть пояснят конструктивный смысл. На мой взгляд такое "усиление" не разгружает, а лишь догружает плиту своим весом. Вообще такая конструкция делается не так.
    3) Смотря каким уголком. Я тоже пытался заменять 27ой швеллер уголком, но проблема в том, то такие уголки с такой полкой и ребром уж слишком толстые. Проще отрезать полку у швеллера.
    Анна Юрьевна, нужно знать серию плит. В них все написано.
    Hank, думаю что можно. Не вижу препятствий.
  8. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Какой двутавр использовать на пролет 6 метров под брус 18х18 дом из газобетона на меж этажное перекрытие между первым и вторым полноценным жилым этажом?
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Аlex003, если только один брус будет лежать, то я думаю под него вообще двутавр не нужен :)
    Какая еще погонная нагрузка сверху?
  10. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Нет там ширина больше, нужно разделить так как слишком большое расстояние получается. Нагрузка планируется не знаю полноценный жилой второй этаж будет мебель и люди.
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Alex003, так вопрос решить нельзя. Вам нужно узнать какая погонная нагрузка. От полноценного этажа - 1.5 кН/м2. Нужно узнать сколько конкретно несет именно балка и еще учесть собственный вес пола. В вашей задаче мало данных.
  12. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    К примеру как на этом фото.
  13. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    И? Я не знаю ни конструкции вашего пола ни шага ваших двутавров.
  14. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Шаг 60см между брусьями, затем доска 4ка или 5ка затем фанера для того чтоб сравнять, и ламинат.
  15. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Между самими балками сколько?
