1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Анкера в сейсмопояс заложены с шагом 60 см, между балками не знаю не высчитывал.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Нужно узнать.
  3. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Ну если к примеру взять брус 18х10 и между анкерами расстояние 60 см вычесть пои 5 см с каждой стороны то расстояние получается между лагами 50 см. те. брус на анкер по середине сверлится одевается 5 см в одну 5 в другую будет идти с шаго в 50 см.
  4. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Шаг 60 см между анкерами, брус 18х10 на 6м затем двутавр (не знаю какой пока что) и брус 18х10 4м затем с верху доска 4ка или 5ка затем фанера для того чтоб сравнять, и ламинат, с низу то есть на потолок первого этажа пойдет фанера, а затем метало профиль и нав. потолок.
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Alex003, так работать нельзя. Чтоб я вам мог помочь нужно то что у вас в голове выложить в ясный и однозначный вид:
    1) пролет (напр 6 метров)
    2) шаг балок (например 1.5 метра)
    3) пирог перекрытия послойно (ОСП 2см, стяжка 5 см, керамическая плитка 2 см.).
  6. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    1) пролет (7 метров), (балки 18х10) 6 метров, двутав (нужно расчитать какой!)
    2) шаг балок (0.5 метра) на длину дома 9 метров.
    3) пирог перекрытия послойно (Доска 5ка, ОСП 3см, ламинат.).
    4) полноценный жилой этаж
    5) стены автоклавный газобетон
    6) подшивка потолка на первом этаже осп 2 см, затем металлопрофильный каркас, гкл.
  7. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Тишина в эфире...
  8. Andre82
    Andre82
    Andre82
    Орехово-Зуево
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста: коробка дома 9"10 по внешней стене, есть перегородка делит 10 м 4 на 5 метров. Будет мансарда, фронтон на 9 м, как перекрыть деревом межэтажное перекрытие!
  9. Алекс Ш
    Алекс Ш
    Алекс Ш
    Нижний Тагил
    Доброго времени суток! просьба помочь дельным советом. в наличии: производственное помещение на втором этаже. размеры ширина 6м.длина 10м.высота 5.8 м. стены– оштукатуреный кирпич. пол, потолок—бетон. Требуется: устроить в этом помещении душевую для рабочих. Первый этаж—5 открытых кабинок с лейками, две стиралки, санузел и сухая парилка. Второй этаж —раздевалка.соответственно на втором этаже будут находиться ящики. Вопрос: как качественней устроить перекрытие из дерева и чем его защитить от влаги. потолки будут везде натяжные. И может по вентиляции чего подскажите.
  10. majorcity
    majorcity
    majorcity
    деревня Кострово
    Всем доброго времени суток, помогите с расшифровками аббревиатуры проектирования
    разделы КР, АР, КЖ и т. д.
    или ткните носом, поиск не рулит) походу в поисковике забанили.)
    Пытаюсь определиться с проектами, что надо сейчас, а что можно сделать потом.
    Спасибо.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. Софья4524
    Софья4524
    Софья4524
    Добрый день, Алексей Викторович! Буду очень признательна, если сможете сориентировать. У нас сложилась такая проблема: был построен двухэтажный блочный дом, гостиная на 1 этаже размером 6 на 6 метров, соответственно на площади гостиной нет никаких стен-перегородок, над ней же на втором этаже расположены комнаты, 2 стены (из пеноблока, шириной около 15 см) которых расположены над залом. Между этажами лежат ж/б пустотные плиты перекрытия. Очень нужен совет профессионала, есть ли необходимость в возведении каких-либо дополнительных опорных конструкций на первом этаже или это допустимая нагрузка и переживать не о чем? Заранее спасибо за ответ.
  13. Михаилианович
    Михаилианович
    Михаилианович
    @Constructor, подскажите неопытному в стройке. Планирую построить дом из КББ, район - Волгоград. Грунт - крупнозернистый песок, УГВ - 4 метра. Фундамент - лента 1 х 0,4 метра. (см.фото) Готовый фундамент.jpg Дом планируется одноэтажный с деревянными перекрытиями и вальмовой L-образной крышей с нежилым чердаком. Готовый фундамент.jpg Планируется так.jpg дом2.jpg дом3.jpg дом5.jpg
    Планирую толщину стены КББ 20 см (полблока) + мокрый фасад (100 мм ППС). Вопрос - достаточна ли толщина стены с учетом ее длин, самая большая - 15 метров?
  14. МаксимБРН
    МаксимБРН
    МаксимБРН
    Барнаул
    Помогите в проекте балка 7 метров из 4 сваренных между собой швеллеров 36У, не могу найти их никто не возит, на нее опирается другая балка, общая нагрузка на балку из 36 швеллеров 25 тонн (часть стены перекрытий и кровля). чем их можно заменить например 3 швеллерами 40У, или Двутаврами какими нибудь!
  15. келерон
    келерон
    келерон
    вот так и работают инженера по знакомству устроены так и живем в стране все через ...делаеться!
