1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. МаксимБРН
    МаксимБРН
    МаксимБРН
    Барнаул
    Да делал в крупном институте сейчас временно проектировщик недоступен решил тут спросить.
  2. келерон
    келерон
    келерон
    Что вы хотите заменить в вашем вопросе? какую балку?
  3. Циркуляс5
    Циркуляс5
    Циркуляс5
    поселок городского типа Селижарово
  4. Циркуляс5
    Циркуляс5
    Циркуляс5
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Имеем 2-х этажный дом перекрытия мужду 2-м этажом и холодным чердаком следующее снизу вверх пароизоляция Изоспан B (шероховатый вниз), доска (черновой потолок), пропененный пеноплэкс, утеплитель урса 200мм. При заилвке тёплых полов первого этажа образовалась влаг а (вода) между Изоспаном и черновым потолком подскажите ошибку в пироге заранее спасибо.
  5. келерон
    келерон
    келерон
    Где влага на первом или втором этаже? какой дом деревянный, кирпич?
  6. luda1812
    luda1812
    luda1812
    Калуга
    Здравствуйте! Можно и нам сюда за советом? Имеем пока один этаж. Лента МЗЛ перекрыта ПБ (вопрососв нет здесь), а потолок первого этажа ПК 39 (вчера уложили только). Дом из газоблока ГРАС D 600 В3,5, толщина 375 мм. Оконные проемы имеют самомесные перемычки с выпуском 25 см по обе стороны сечением 25*22,5 см. Высота первого этажа 3 м в черновом варианте. На втором этаже центральная несущая стена будет уже 300 мм толщиной. Чердачное перекрытие будет по дереву. План 1 этажа прилагаю.
    В правой части уложены 5 шт 1,5 м плит. В левой, начиная сверху, - 1 шт * 1 м, 2 шт * 1,2 м, потом 25 см оставили под вентканалы, а затем положили еще 2 шт * 1 м. Под плиты положили сетку. Сами плиты еще не связаны - теперь это все до осени, сезон закрыли.
    Армопояс сечением 25*22,5 см в 4 нитки 12 арматуры находится в несъемной опалубке из 75 мм блока D 500 В2,5. Собственно вопрос: опирание плит получилось 12 - 15 см. Достаточно ли? Знаем, что нельзя делать большое опирание потому ПК 40 и не взяли, а вот достаточно ли такого, как в нашем случае? Смущает малое опирание на бетон.
    Буду благодарна за ответ.
  7. МаксимБРН
    МаксимБРН
    МаксимБРН
    Барнаул
    Балку 7 метровую из 36 швелеров
  8. келерон
    келерон
    келерон
    Если смысл менять как затаскивать будите где балка лежит какой этаж как подпирать и чем? ослабите для чего вес меняется или что? рисунок бы объекта!
  9. МаксимБРН
    МаксимБРН
    МаксимБРН
    Барнаул
    Помогите в проекте балка 7 метров из 4 сваренных между собой швеллеров 36У, не могу найти их никто не возит, на нее опирается другая балка, общая нагрузка на балку из 36 швеллеров 25 тонн (часть стены второго этажа, перекрытия перового этажа (плиты из газобетона сибит), плиты перекрытия второго этажа ПКЖ и кровля). чем их можно заменить например 3 швеллерами 40У, или Двутаврами какими нибудь!
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    2 этих швеллера можно заменить двутавром 35Ш2 например.
  11. МаксимБРН
    МаксимБРН
    МаксимБРН
    Барнаул
    Сегодня встретился с проектировщиком посчитали что Швеллер 36 (4шт) можно заменить Двутавром 30 (5 шт.), заодно по высоте немного выиграем
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А если 10шт 23Б1 то ещё больше высоты выиграете;)
  13. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    Циркуляс5, доски с утеплителем поменять местами
  14. МаксимБРН
    МаксимБРН
    МаксимБРН
    Барнаул
    сильно широко будет место опоры, 35ш2 хороший вариант но купить 14м.п. сложно
  15. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Здравствуйте! Сейчас пытаюсь сделать примерную планировку дома, нашла ближайшего к нам и устраивающему по качеству и цене производителя плит перекрытий, стараюсь подогнать размер дома под размер плит. Есть плита длиной 10780 шириной 1495, если положить их 8 штук, как раз получается нужный периметр 10780 на 11960. Вопрос, можно ли так делать и как в таком случае будут расположены внутренние несущие стены?
