Недорогой гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ДенисВК, 18.03.08.
  1. D&D
    D&D
    D&D
    Гость
    Вопрос такой: хочу построить гараж из бруса, но без фундамента. Можно ли просто забетонировать брусья сделать обвязку? Сильно ли будит гулять? Или год два и все перекосит ?
  2. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Смотря какими размерами гараж. Если размер 6х4-5 то нормално стоять будет (правда смотря какая почва)
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Из металла сварите каркас, не умеете сами - зовите сварщика.
    отлично годится труба 40х40, шаг между стойками 1 метр 9может потом пенопластом утеплите).
    посчитайте метраж трубы, умножайте на 2.5 кг /метр, полученную массу - на 35 тыс р /тонна. узнаем сколько стоит материал.
    Обшить можно профлистом, насколько я понял противовзломных качеств не нужно, раз у дома.
    получится примерно ваш бюджет, только долговечнее и негорючий чем из дерева.
  4. GDI
    GDI
    GDI
    Еще в прошлом веке в каком то номере журнала "Моделист-Конструктор" была статья про то как самому сделать подьемные ворота для гаража.
  5. Гриш
    Гриш
    Гриш
    Гость
    Был тут в Леруа Мерлен, предлагают гараж из металлокаркаса.
    Размер стандартного гаража:
    ширина 3500 мм, длина 6000 мм
    высота верхней точки 2600 мм., нижней 2100 мм
    проем ворот 2900 х 2100 мм
    вес металлокаркаса 418 кг.
    Цена металлокаркаса: 31 395 р.
    Если обшить профнастилом, наверное можно в бюджет уложиться.
    На счет фундамента не знаю, можно ли обойтись вообще без него?
  6. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Уже писал в соседней теме, еще раз здесь продублирую...
    Встречал рекомендации по устройству пола в гараже путем мощения тротуарной плиткой. Т.е. прямо на грунт щебенку, песок и плитку, чтобы выше уровня земли получилось. Вроде как вся вода с колес в землю уходит и всегда сухо.
    Какие есть мнения?
  7. BETEP777
    BETEP777
    BETEP777
    Самара
    ну это, сразу жучки-паучки...
    у меня уже гараж построен, как теперь пол залить?
  8. danai
    danai
    danai
    Дд
    Народ, посоветуйте как заезд в гараж сделать ?
    Въезд в гараж на 0.5 м над уровнем земли, от асфальтированной дороги 3 м.
    Хочу сначала залить края, думаю какой формы: треугольные с уклоном к дороге или прямоугольные ? Потом песком засыпать и армированную плитку залить.
    Если два края между собой не связать, со временем они в разные стороны не развалятся ?
    Второй вариант после заливки краев уложить плитки 0.85х0.85х0.05, в конторе сказали они армированные и для заезда легковой машины самое то, не обманывают ?
  9. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Выступающих краёв в гараже не надо делать. Не ты, так кто-то въёдет в торчащий край. Вплоть до того, что сделать шире, чем ширина гаража, но пологие края. Тогда и продольная заливка не уйдёт. А с плиткой неизвестно, кто-то клал похожую? Если нет, то может превратится в кисель, или потрескаться, а может постоять, если производство хотя бы полукустарное.
  10. danai
    danai
    danai
    Дд
    Для наглядности выкладываю картинку, вот про какие края заезда я веду речь.
    Они полюбому будут выступать над площадкой рядом с гаражом.
  11. sev2003
    sev2003
    sev2003
    Башкирия
    У меня тоже вопрос в тему. Сам собираюсь строить каркасный гараж. Можно-ли в качестве пола использовать такое же перекрытие как и в каркасном доме, т.е. из деревянных лаг с утеплителем? Пол получиться теплым.
  12. danai
    danai
    danai
    Дд
    а смысл утеплять пол ?
  13. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Я бы пол срубил и сделал ниже.0,5м. это осень много.
    Зимой можно и не заехать.
  14. danai
    danai
    danai
    Дд
    Срубить никак, ворота и пол уже есть.
    Угол заезда небольшой получается, длина заезда примерно 3.5 метра, так что с зимой думаю будет все ок.
  15. sev2003
    sev2003
    sev2003
    Башкирия
    А чтобы можно было зимой ковыряться в гараже, и при этом не надевать валенки (бетонный пол зимой оооочень холодный).
