Недорогой гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ДенисВК, 18.03.08.
  1. danai
    danai
    danai
    Дд
    Т. е. гараж предполагается теплый ?
  2. sev2003
    sev2003
    sev2003
    Башкирия
    Да, гараж будет отапливаться тепловой завесой автоматически.
  3. danai
    danai
    danai
    Дд
    Ну и делайте деревянный пол без утепления, не босиком же по нему ходить
    рассуждаю так:
    загоняете мокрую машину, с нее течет все на пол, утеплитель начинает мокнуть
    можно гидроизолировать утеплитель, тогда будут мокнуть доски пола
    имхо, если утеплять пол, то он должен быть бетонным.
  4. sev2003
    sev2003
    sev2003
    Башкирия
    На пол думал укладывать ОСБ, а затем покрывать битумом. Если пол не утеплить, то будут большие тепловые потери, вследствии чего перерасход электричества.
  5. danai
    danai
    danai
    Дд
    Чтобы не было больших тепловых потерь сначала надо утеплить потолок, затем окна, если таковые имеются, потом стены, ну и пол.
  6. sev2003
    sev2003
    sev2003
    Башкирия
    Я же уже писал, что гараж буду делать по каркасной технологии (платформа). Это значит, что все стены, потолок, и пол утепляются! Гараж предполагается теплым!
  7. danai
    danai
    danai
    Дд
    Сорри пропустил, окончательное решение утеплять пол или нет за Вами
    я живу в своем доме, деревянный пол не утеплен, зимой хожу босиком и не жалуюсь.
  8. sev2003
    sev2003
    sev2003
    Башкирия
    Я просто хотел выяснить, выдержат ли лаги вес атомобиля и через какое расстояние устанавливать лаги (стандартно через 600мм), а также как лучше ставить лаги (вдоль или поперек) и какой утеплитель применить.
  9. danai
    danai
    danai
    Дд
    У меня сейчас тоже стадия настила пола, лаги уже положил через 1м, поперек, доску 50 мм постелю вдоль, утеплять не буду.
  10. jivul
    jivul
    сам себе работник
    jivul
    сам себе работник
    Гараж каркасный, утепленный пользую второй год. На пол из доски под колеса настелил полосы из старого линолеума. В сырую погоду убираю с него воду.
  11. Bori$
    Bori$
    Bori$
    Озерск
    Пол, мне кажется, в гараже лучше делать бетонный. Я делал в доме под Минском так: на грунт пленка, затем бетон 50 мм, затем пенополистирол 50 мм, затем опять бетон 50 мм. Очень понравился. В одной комнате не успел сделать, там остался пока деревянный. Так бетонный теплее.
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Года 4 назад построил из металла. Сварной каркас из труб, обшивается на заклепках профлистами. Или гладким листом, он потолще и более вандалостойкий. если нужно что-то в качестве защиты от воришек.
    стоимость - 30 тыс. р. за тонну - на гараж уйдет килограммов 500.
    Сварщика найдите, работа на 1 выходные.
  13. Fredik
    Fredik
    Fredik
    Орловская область
    Mishael761 а на что вы ставили свой гараж, фундамент?
  14. Bekas
    Bekas
    Bekas
    Астана
    Я хочу сделать гараж из 2 или 4 морских контейнеров, поставить рядом, вырезать стены между ними. Фундамент не нужен, можно накидать покрышек, контейнеры сварить между собой. Получается 12х5, вполне приличная площадь
    Контейнер стоит 800 долларов, за 1600 получается уже гараж.
    Добавить денег на ворота, и вполне можно уложиться в бюджет.
    а если еще добавить 2й ярус - на втором можно сделать мастерскую- место для хранения.
    Ну а дальше - на усмотрение, можно сделать утепление изнутри и снаружи, ГКЛ + сайдинг.
  15. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Расскажу чем дело кончилось. Тему создавал в 2008-м году по поводу гаража для брата.
    Брата не стало в 2017-м... Гараж так и не стали строить. Поступили более умно, ИМХО.
    В 2010-м я созрел, были приработки и купил себе авто. Стало 2 авто. И решил у родителей во дворе построить тупо навес, односкатный, уклон вышел не больше 7-8 градусов. Сделали мне его тогда за 47 тыс. (работа и материалы) Сейчас понятно подороже бы вышло. :) Размер примерно 5,5-6 на 5,5-6.
    6 столбов из труб сантиметров 10 в диаметре, трубы на закладных, закладные залиты бетоном. На трубах 3 швеллера 18-х, пролёт 5,5 метров. На швелерах трубы 40-80 с шагом ~80 см. И покрыто всё оцинкованным профилем, не самым толстым, кстати. Пока вот 9 лет всё как новое стоит. И авто постоянное сухое под такой конструкцией. И конструкция сухая, ибо всё продувается.
