Автономное отопление каркасника "Обитель Ангелов"
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kassius, 23.12.11.
пригодилось
Голосование закрыто 22.01.12.
  1. да
    100,0%
  2. нет
    0 голосов
    0,0%
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    уже купил!
  2. kassius
    kassius
    kassius
    Спасибо за подсказки!
    Также положу в ПДФ так как фото невидно диаметров!
    Вопросы такие:
    1. Куда подключать бак расширительный
    2. Что поставить на обратный клапан.
    3. Труба до кллектора идет 2 дюйма (50мм) насос есть на такую трубу.
    4. Врезка под газовый котел правильно сделано (набудущее)
    5. Петля Кихельмана (2 этаж) правильно ли сделан подвод к радиатору 32 трубой и 25 трубой.
    6. Умоляю помогайте!
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    1 Если закрытая, то перед насосом, если открытая, то вывести выше радиаторов. А что такой РБ у вас большой? 50 литров - это на 500 в закрытом режиме или на 300 в открытом.
    2 При ЕЦ лучше лепестковый, при ПЦ можно и клапан(хотя у меня и при ЕЦ продавливает). кранов никаких не надо.
    Грязевика перед насосом нет.
    1 Китай - есть рулетка. Может просто резьба не совпасть в подводкой, проверяют тоже хрен знает как. Да и люминь с неподготовленной водой не есть хорошо.
    2 А вы вообще их никогда снимать не будете? Шаровый с американкой всяко лучше, чем без них. Не те денги, чтобы экономить.
  4. kassius
    kassius
    kassius
    Третий раз повторяю - ЕЦ нет, система закрытая!:mad:
    За шаровый спасибо!
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А что так кипятиться то? Я просто не помню на чём вы остановили свой взор. Да и не вы же один данную тему читаете. Вот и отложится у кого нибудь в памяти некая прописная истина. А вам не надо так не делайте, зачем смайлы то помидорного цвета лепить?:)]
  6. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Я бы поставил алюминиевую проакву. Для нее не надо точилкой снимать слой металла снаружи трубы, а только с торца. Это потому-что слой металла по центру, кстати из-за этого трубы пузырями не покрываются и металл запаивается прямо в муфты и т.д. И такая "торцовка" стоит 200 рублей.
  7. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Промывать или менять радиатор не получится. Поставьте на обратку шаровый с американкой, а на подачу регулировочный с американкой (чтобы "придавить" особо горячие радиаторы) и так на каждый радиатор.
    Может меньшей хватит? (42мм)
    Всё правильно (называется с попутным движением воды), у меня вся система так собрана. Диаметры лучше просчитать. У меня, опять же, по расчётам вышло 25 и 16 (в полипропилене), увеличил на размер (32 и 20 соответственно), чтобы уменьшить скорости потока. В расчётах это самая простая схема включения.
    Рекомендую воспользоваться программой HERZ автоматический расчёт по контурам с подбором диаметров и теплоснабжения :super:.
  8. vlads7
    vlads7
    vlads7
    2. Только к радиатору не американка, лучше шаровый - при нагревании полипропилен вытягивается и перекашивает соединение с американкой, течь обеспечена. Сам прошел через это.
    3. Полипропилен армированный волокном...
  9. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Это потому-что:
    1. Коэффициент линейного расширения полипропилена армированного волокном больше, чем полипропилена армированного алюминием.
    2. При проектировании нужно учитывать этот самый коэффициент линейного расширения и оставлять возможность трубам расширяться, да еще в зависимости от длины трубы. В инете есть инструкции, находил в свое время, когда собирал водоснабжение.
    У нас на ППР собрали целый многоквартирный дом с шаровыми кранами и американками. Ни одной течи уже второй год (тьфу-тьфу-тьфу бом-бом-бом).
  10. vlads7
    vlads7
    vlads7
    В поисковике наберите что-то типа "Почему текут американки" - там, на разных форумах ведут дискуссии о проблеме...
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Прочитав тут кучу инфо меня все убеждают перейти на Естетственную Циркуляцию. Скажите занющие люди будет это работать или нет?
  12. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Костя, прости, но по- моему мнению такое работать не будет, если только под насосом...
    (Если я правильно понял: красный - горячий а синий холодный и синий кружок - расширительный бак).
    У нас был очень строгий препод по гидравлике, Мазуркевич его фамилия. Нас так гонял... как сейчас вижу.
    Я бы сделал так. Расширительный бак под крышей и заизолировать, туда напрямую поступает нагретая вода из котла (в верхнюю часть), из нижней части бака вода поступает в батареи, там охлаждается, отдавая тепло в помещение, ее плотность повышается и она опускается вниз, в котел, вытесняя горячую воду, а значит и более легкую из котла наверх, в расширительный бак. Чем выше стоит бак (подпор) и больше разница температур, тем более интенсивнее движение воды в трубах. Подпитка делается перед входом в котел, можно автоматом по уровню в расширительном баке (как в унитазе, например). Температура при автоматизации измеряется на возвратной трубе перед подпиткой (при наличии одного датчика температуры). Можно и от температуры в комнате, но это в эксплуатации сложнее будет.
    У меня в планах теплые полы, но я тоже хочу максимально использовать естественные силы природы, а не механизмы. (механизмы только для улучшения комфорта :))
    PS: батареи почти правильно, но при входе явно лишняя, если только не изолировать котел, потому что в котельной и так будет повышенная температура. А так, приоткрыв дверь в котельную... И Шильников про это у себя писал.
    Внимательно посмотрев еще раз прихожу к выводу - она не только лишняя, но и вредная.
    Самое горячее место в доме котельная (это ясно). Затем комната над котельной. И теплоприток снизу, и самые горячие батареи. Далее смотрим на красное разветвление (над входом на втором этаже) Здесь горячий поток раздваивается по этажам. На первом этаже 6 батарей (включая вышеупомянутую), а на втором всего пять. Вопрос - куда пойдет горячая вода? Да 2/3 всего потока будет циркулировать по второму этажу, ей просто так легче. Условно говоря (отвлеченно, навскидку) температуры распределятся так. Из котла 65С, В котельной 30..32С, над котельной 26С, в комнатах второго этажа 23..24С, 22..23С и 21..22С, на первом этаже в предбаннике от 20 до 26С (при открытой двери в котельную), на кухне 18С, в гостинной 16..18С, в гостевой комнатке 15..16С.
    И еще я бы на лестничной площадке поставил небольшую декоративную батарею, все таки вроде северная сторона и окошко есть, хоть и небольшое. Холодный воздух, если таковый будет, через лестничный проем будет сливаться со второго этажа на первый (в некоторых домах, прямо ощущаешь холодный поток в лицо, когда поднимаешься...).
  13. kassius
    kassius
    kassius
    Чем дальше тем хуже! Насчет батареи в прихожей я думал. Но когда будет стоять газовый котел - такой температуры в прихожей не будет. Значит надо заложить.
    Мысли в слух:
    На данной батарее Можно поставить перемычку и делать отключение.
    Насчет радиаторов первых на подаче да будут жарить по полной - подключение делаем к проходной трубе 25 диаметром. (и подача и обратка)
    До первого "Т" стояка пойдет большой диаметр далее - более узкие.
    Насчет бака - опасно пихать на не отапливаюмую кровлю - конденсат и пар - сосульки и наледи на кровле!
    Завтра встречаюсь со спецами - посмотрим что посоветуют!
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А эти же люди не убеждают, что ец с тт на металле с соответствующим уп только работает?
    Ну не смог я удержаться (извиняюсь).
  15. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Федот, а можно при написании расшифровывать сокращения. Вообще то аббревиатуры приняты для сокращения повторений. И если ец еще можно связать по смыслу и вышеизложенным как естественная циркуляция, то остальное...
    итого: ваш пост выглядит так ец тт уп, а если еще подсократить, то вообще - ппц...
