Как самому снять редуктор снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 123FАркадий, 23.12.11.
  1. 123FАркадий
    123FАркадий
    123FАркадий
    Сызрань
    Может быть, может быть Вы и правы (о пластине), интересно какие у нее размеры, толщина и ширина ?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Я сделаю замеры...и тогда отпишусь...да и фото попробую сделать.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Я написал размеры в теме ,,как устранить расхождение щек снегоуборщика,,. С уважением.
  4. 123FАркадий
    123FАркадий
    123FАркадий
    Сызрань
    Попутно выявлен еще один дефект: провалена посадка подшипника (201) на валу соединяющем ведомый диск с к редуктором, подшипник свободно надевается на вал. Думаю в этой ситуации облудить посадочное место вала оловом и поставить подшипник. Как оцениваете решение?
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Во братья китайцы лепят..:(. У всех какие-то косяки по сборке выясняются. А насчет подшипника ...я думаю правильное решение...только как Вы собираетесь облудить посадочное место на валу?? и не слишком ли олово мягко(имею в-виду ...не сорвет ли подшипник со временем. Тут вот человек писал...про различные посадочные размеры под подшипники 40-42 мм...и ему предложили приехать в сервисный центр с этими частями . А Вы не хотели бы тоже доехать с этой железкой по гарантии....может вал с подшипником поменяют??
  6. 123FАркадий
    123FАркадий
    123FАркадий
    Сызрань
    Хорошая паяльная лампа + паяльный молоток плюс пол дня времени (разборка сборка), альтернатива -через 1-1,5 получить другой вал, не факт, что без дефекта,- есть посадка, нет балансировки, вибрация или еще что нибудь+ нервы +время без снегоуборшика. Если бы не интерес (решить проблему соственными силами и снова поверить в себя), от безисходности выбрал бы второй выриант.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да это здорово!!! Сам люблю все делать собственными руками...и много бы уже поменял в конструкции этого снежника....но все же решил эту зиму как есть пусть ходит...а к следующему сезону уже гарантия закончится...вот тогда и буду переделывать.
  8. 123FАркадий
    123FАркадий
    123FАркадий
    Сызрань
    Не обольщайтесь, по гарантийная замена Вам дорого обойдется.
    Рассказываю: снегоуборщику 8 -9 дней как из магазина. Проверил в работе на даче, точнее загородном доме. Дефектная ведомость:
    1. Расхождение щек (лечится переделкой или модернизацией опорных втулок или установкой П-образной стягивающей щеки скобы);
    2. При работающем двигателе "гуляет" снегонаправляющий раструб так, что значительно меняется направление выброса вплоть до противоположногое (лечиться установкой резиновой прокладки 3-3,5 мм между соединительными фланцами раструба);
    3. Поперечные перемещения оси колесной пары относительно корпуса снегоуборщика на 20-25 мм, что чревато преждевременным износом цвездочек цепного привода (лечится установкой дополнительной распорной втулки-шайбы на колесной оси из фторопласта или полиэтилена);
    4. "Провалены" посадочные размеры опорного подшипника крыльчатки (лечиться лужением места посадки подшипника);
    5. Внутренности "коробки",- детали кинематической части лишены всякой защиты от корозии, что оправдано только в случае герметически закрытой коробки, где все детали работают в масляном тумане или ванне) в данном же случае к весне они покроются ржавчиной (лечится хорошей грунтовкой).
    Ни один сервис при сегодней квалификации мастеров не способен устранить эти проблемы качественно,так как это сделаю я в своей мастерской. Лозунг "сделал и забыл " не про них. Их лозунг "содрал и забыл".
    Так обстоит дело в любой области нашей россейской жизни, вот почему иногда хочется либо крепко напиться или взяться за булыжник (хотел написать свалить из этой страны, к немцам или эстонцам, но блин, почему я должен уезжать со своей земли ?) Извините, накипело!
    Заметьте по двигателю (B&S) замечаний нет, ну или почти нет,- на мой взгляд неудачно сделан привод воздушной заслонки ,- большие люфты оси создают ощущение дешевизны а не добротности )
    Вот и все, думаю, что после моей ручной доводки снегоуборщик без проблем поработает лет 10.
    Другая (не зимняя) садовая техника этот срок выдержала.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Значит.... по 1-ому пункту...расхождений не замечается,хотя убираю очень плотные ,мокрые сугробы(съезжают с крыши)...правда перед этим приходится лопатой немного порубить снег на куски. По 2-ому...резиновая прокладка стоит штатная...раструб не поворачивается самопроизвольно. По 3-ему...нет поперечных перемещений(стоят снаружи шайбы),да и если бы и были...нестрашно,так как никакой цепи нет(вал и шестерня). По 4-ому ничего пока сказать не могу...не лазил еще.По пятому...коробка закрыта поддоном....при снятии последнего ничего постороннего не замечал,кроме черной пыльцы от ремня привода шнеков...да и ржаветь там особо нечему (металлические части покрашены, вал и шестерню смазал обычным литолом, ведущее и ведомое колеса-аллюминий).
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Аркадий...а какой же у Вас снегоубощик все-таки?? У меня самый что ни-на есть дешевый...и то косяков меньше. Мне честно говоря даже обидно за Вас...ведь отдали не маленькие деньги за то,чтобы так мучатся:(. Не правильно это как-то. С уважением.
  11. 123FАркадий
    123FАркадий
    123FАркадий
    Сызрань
    ДА, на каждого мудреца довольно простоты
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Вы может не так меня поняли?? Извините. Я не марку Вашего снегоуборщика спрашивал...а хотел сказать,что чемпион Ваш..хотя и дороже, а качество сборки не правильное какое-то. Я если по-правде...уже давно пожалел ,что связался с китайцем....только и делаю....что ремонтирую (то ремень порвется,то тросик ). Что следующее??? Но у меня ситуация немного другая...если я был уверен,что мне необходим культиватор....то и купил настоящий аппарат!!! А насчет снежника у меня не было уверенности...что он мне очень нужен (по первым впечатлениям так и получается...не знаю...зима еще впереди),поэтому и решил взять самого дешевенького для пробы. Чистить мне не много ...раньше лопатой управлялся...и ничего. Да и уж если говорить...цены на них какие-то неправильные (астрономические),а конструктив один и тот-же в основном. Я в сентябре,октябре покатался по магазинам...посмотрел много моделей от самых дешевых до дорогих....и в общем был не в восторге. Ведь неисправности у них в основном одни и те же(ремни,срезные пальцы,гнутся лопасти вентилятора,разрывает редуктор). Единственно,что пока меня радует...так это покупка электрической лопаты....здорово выручает. Так что по-поводу снегоуборщика мне еще думать и думать. Может такое случится...и продам его...пусть они мучаются. Но даже..если и решу,что он мне нужен....все равно....за такое Г.... 50-80 тыр. выкладывать не собираюсь.
  13. comer
    comer
    comer
    Я такое лечу с помощью керна, беру и очень часто керню посадочное место, даже на полуоси авто делал и всё ок.
  14. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    внутренности снегогрыза:
  15. Ilya12z12
    Ilya12z12
    Ilya12z12
    Самара
    Кто сталкивался со нснегоубощиками калибр или mac allister? Никак не могу редуктор скрутить. Сделал уже по оисанию Олегтв ,до "поворачиваем улитку в нормальное положение и вытаскиваем за редуктор шнек". Что за улитка? Открутил все болты, вал болтается на "ковше", но не снимается, с одной стороны упирается в крыльчатку, а вытащить в сторону редуктора не получается- не даёт подшипник. На вид он вроде как запресован на валу. Попробовал постучать маленькой кувалдочкой по валу в сторону редуктора чтобы подшипник слез- эфекта ноль. Побоялся сломать, оставил как есть. Кто что подскажет?
    И что за хитрый болт под слив масла с редутора? Головка квадратная...
