Как самому снять редуктор снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 123FАркадий, 23.12.11.
  1. Ceptor
    Ceptor
    ready, steady, medvedy
    Ceptor
    Иваново
    Описывал такой момент - https://www.forumhouse.ru/threads/237942/page-24#post-8367331
    Подшипник у вас (смотрите на фото) должен иметь крепление на валу (небольшие пины с резьбой под шестигранник). Их надо выкрутить. Если подшипник плотно сидит на валу прысните ВД в зазор между ним и валом и постарайтесь аккуратно поддевать его монтажкой (либо иным, в отсутствие съемника). Так победите. ;)
    "Хитрый" болт с квадратной головой легко откручивается рожковым ключом на 10 (у меня) или меньшим.
  2. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Попробуйте постучать в обратную сторону немного, только очень аккуратно не расколите редуктор.
    Посмотрите нет ли эдакой риски по валу от внутренней линзы подшипника, если есть напильник в помощь.
    Такая же фигня была, потом редуктор растяжкой к ковшу прикрутил как на хуске.
  3. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Пардон, не на Хуске, на Ариенсе.[​IMG]
  4. Ilya12z12
    Ilya12z12
    Ilya12z12
    Самара
    Спасибо, буду ставить эксперименты) Заодно и сфотографирую. Может кому полезно будет.
  5. Кот69
    Кот69
    Кот69
    На Craftsman 88691 тоже нужно "улитку" снимать или кто нибудь так редуктор с валами и шнеками вынимал, только открутив опоры боковых втулок?
    Пээс: по инструкции нарисовано, что приводной вал должен выниматься из какой то половинчатой втулки стоящей за главной (выбрасывающей) крыльчаткой
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    И что Вы так расшумелись ? :aga: Ваш СУ, по конструктиву, ни чем не отличается от основной массы, так что разбирать снегоуборщик, чтобы снять шкив с вала, придётся.:( Но в этом, нет ничего сложного, смотрите здесь. :hello: https://www.forumhouse.ru/threads/286616/
  7. dominion1962
    dominion1962
    dominion1962
    Иваново
  8. Dimon_60
    Dimon_60
    Dimon_60
    По снятию редуктора, один адекватный ответ.
    Сегодня пытался снять, дошел до откручивания шкива приводного вала шнека и встал, не оказалось съемника.
    Посмотрел механизм, собрал ослабил тормоз путем натяжки троса шнека. Крыльчатка выброса стала вращаться, шнек вроде вращается, но как то медленно, от руки шнек не крутится. Похоже шестерня еле дышит.
  9. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Шнек и не должен крутиться, червячная передача является необратимой.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Нет, в зависимости от передаточного числа и качества шлифовки червяка на части СУ вал вращается! В частности почти у всех Хусок, если отцепить тормоз, то при вращении за шнек, но в противоположную сторону, вал с крыльчаткой вращается. Качество полировки у них очень хорошее. Поэтому долго ходят.
