1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Пусть приходит внизу - не проблема. Нарисовано схематично, ибо привык в более приличных программах работать, чем пэйнт...
  2. Hercules U22
    Hercules U22
    Hercules U22
    Рига
    Доброго всем времени суток! Хочу подключить ТА (1000л) вот по такой схеме. Подскажите пожалуйста, будет ли работать или надо чтото убрать- добавить? ТТ Viadrus U22/7, CO закрытого типа, отаплевемая площадь ~ 180m2. Возник вопрос, с какой температурой открывания выбрать трёхходовой термостатический смесительный клапан? (Обозачен красной стрелкой). По температуре есть 45, 55, 60 и даже есть 72С. Какой выбрать целесообразно, чтобы ТТ вода не закипала, ну и ТА шёл на подзарядку. И ещё, если по такой схеме ТА будет заряжен, а в ТТ кончяеться топливо, не будет ли уходить вода из обратки ТА в ТТ? Т. е на какую температуру надо выставить насос, который находиться возле котла?
  3. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    @Hercules U22, чтобы горячая вода из теплоаккумулятора не поступала в котёл советуют ставить котёл ниже чем ТА. Но это если между ТТК и ТА естественная циркуляция без насоса. У меня так сделано. Верх котла на уровне дна ТА.
  4. Hercules U22
    Hercules U22
    Hercules U22
    Рига
    Здравствуйте, скажите пожалуйста, если это возможно, как достичь на обратке 60° и более температуру? Прилагаю схему СО.
    Заранее благодарен.
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Переставить ТУДА насос.
  6. олегус
    олегус
    олегус
    Я еще только учусь но в теме https://www.forumhouse.ru/threads/287778/ вроде дается на это ответ:
    примерно перескажу - в момент когда вы растапливаете котел (делаете розжиг и закладку дров) включаете насос на обратке и котел прогревается за счет циркуляции от ТА а там температура должна быть в этот момент не ниже 50 гр. и там же посмотрите вроде рабочая схема, на байпасе на обратке установлен насос а на основную магистраль ставят лепестковый обратный клапан (он блокирует обратку в ТА пока работает насос, как ток перестал работать насос запускается ЕЦ), я кстати планирую также.
    Тут прям фото такой схемы правда с трехходовым клапаном но если температура ТА у вас не будет падать ниже 50 гр треходовик по сути ненужен
    https://www.forumhouse.ru/threads/287778/page-17
  7. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Я так и не понял можно ли поставить ТА в СО с ЕЦ, если да то по какой схеме?
  8. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    Нужен совет. котел на дровах. на разгонной трубе планирую сделать разветвление, то есть на два контура будет расходиться подача. один контур с насосом в дом, система Ленинградка. второй контур на емкость 450литров. у котла обратка подключается с обеих сторон. то есть у каждого контура свой вход в котел. 1)-будет работать такая система? 2)-та поднять от пола?
    или каким образом мне врезать емкость та в систему 40 литров на котле тт 12 кВт без всяких дорогих басконок, максимум термостат ваз, котел в качегарке. та только там есть возможность установить.
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Можно и нужно.
  10. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Ну дак нарисуйте схему и просвятите как его без насоса заставить работать?
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
  12. nick_E
    nick_E
    nick_E
    В этом то и проблема... Могу только на одном уровне установить, значит без вариантов.
  13. nick_E
    nick_E
    nick_E
    @Вармер, и еще я не понимаю, что помешает теплоносителю циркулировать по малому круг, т. е. через теплоаккумулятор сразу в обратку? Насоса же нет, ну подниму я теплоаккумулятор на метр будет разница 30см между выходом подачи из котла и тепло аккумулятором и что? Циркуляция пойдет коотел -бак - котел, а в систему не попадет.
    Вот так стоять будет ТА
  14. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    Нужен совет. котел на дровах. на разгонной трубе планирую сделать разветвление, то есть на два контура будет расходиться подача. один контур с насосом в дом, система Ленинградка. второй контур на емкость 450 литров. у котла обратка подключается с обеих сторон. то есть у каждого контура свой вход в котел. 1)-будет работать такая система? 2)-та поднять от пола?
    или каким образом мне врезать емкость та в систему 40 литров на котле тт 12 кВт без всяких дорогих басконок, максимум термостат ваз, котел в кочегарке. та только там есть возможность установить.
  15. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Будьте добры посчитайте мне емкость ТА. для котла ТТ -32 кВт, отапливаемая площадь 200м2. батарей суммарно на 25кВт ? буду переделывать -варить сам из советской ёмкости ,Очень надо
