1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. nick_E
    nick_E
    nick_E
    @Savelic, как говориться чем богаты тем и рады :)
  2. nick_E
    nick_E
    nick_E
    У меня еще обратка идет с двух сторон по схеме... Как насчет такого?
  3. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    Новую тему создавать не стала- вопрос:
    есть одноэтажный дом - площадь отапливаемых помещений 50 м2 (пристроена котельная)
    планируем СО с ЕЦ - ТТК + ТА
    какой мощности брать котел и каков обьем ТА должен быть ?
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Алина Мерль,
    ЕЦ будет только между ТТК и ТА. В СО из ТА воду будет забирать насос.
    А как часто Вы не хотите подходить к котлу? Приблизительный расчёт очень прост: 50 м2 (потолок 2,5 м) среднее по теплопотерям составит 50м2 * 0,1 кВт*ч/м2 =5 кВт*ч мощности потребуется дому в час, чтобы поддерживать заданную температуру (около 22-24 градусов) при температуре за бортом около -30. Чтобы топить один раз в сутки нам потребуется 5кВт*ч * 24 часа = 120 кВт в сутки. Чтобы запасти такое тепло за 4 часа топки ТТК нам нужен котёл мощностью около 120кВт/4часа = 30 кВт.
    Размер ТА: (1000 литров воды (1м3) сможет запасти 1,163 кВт энергии при изменении температуры этого объёма на 1 градус) если ТА нагревать до 85 градусов, а остужать до 40 разница составить 85-40=45 градусов. Значит 1м3 воды сможет запасти 45град * 1,163 кВт/град = 52,3 кВт, а нам надо 120, поэтому 120/52,3=2,3 м3 объём ТА.
    Расчёт примерный, но возле дела. У меня площадь 120 м2 и ТА 4м3. Электро котёл за ночь тратит 24кВт*8час=192 кВт - этого хватало (в морозы -30 в доме +24) на сутки. Температура в ТА изменялась от 75 до 35.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Алина Мерль, При всём при этом желательно делать Тёплые Полы в доме, чтобы ТА можно было остужать до меньших температур. Или ставить батареи, но намного с большей поверхность теплоотдачи (количеством секций) - низкотемпературное отопление.
  6. ОТОЖ-Ж
    ОТОЖ-Ж
    ОТОЖ-Ж
    @Koal, здравия желаю. Я из Донецка, ДНР. До войны не успел запустить дом... решил теперь. СО состоит из пиролизника 50кВт, ТА 4,5 куба. У нас с электрикой весело. Зависит от обстрелов... ЕЦ просто необходима. Для анализа Вашего опыта прошу подсказать параметры Вашей системы. Мощность котла, разница высот его и ТА, диаметр присоединительных труб и наличие препятствий ЕЦ - клапанов, поворотов, фильтров... Благодарю за подсказку и облегчения поиска верного решения.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если теплопиотери в сутки 120 кВтч, то то котёл во время топки, скажем, 8 часов, должен отапливать дом 5 кВт и и ещё накопить 100 кВтч в ТА. Итого, мощность котла должна быть 5 + 80:8= 15 кВт.
    Чем меньше время протопки, тем больше мощность требуется. Но никогда время протопки не равно нулю.
    Предположим, 2 часа время протопки.
    Мощность котла = 5 + 110:2= 60кВт.
    Для 4 часов
    5+ 100:4= 30 кВт
    Результат тот же, но обоснованный ход решения :)
    При этом ТА будет необходим:
    Для 4 часа протоки
    100:45=2,22 куба
    Снова результат тот же, но лично мне понятнее так. Извини, Николай, что свою схему расчёта привёл...
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это что такое?
    Мой расчёт вроде понятнее, т. к. там есть размерности (кВт, часы и м2), но если:
    тогда я рад за Вас! :hello:Главное что расчёт сошёлся...;)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Во время протопки котёл отапливает дом 5 кВт и нагревает ТА:
    Нужно накопить 110 кВтч за 2 часа.
    Поэтому мощность котла = 5 кВт + 110 кВтч: 2 часа = 60 кВт
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    :super: так же, только "от обратного" я объясняю клиентам необходимый размер ТА при выборе котла. Очень простая и понятная схема даже для не посвящённых.
    Просто в моём случае нет 2-4 часов топки - достаточно 5 минут, чтоб закидать топку и растопить, котёл горит часов до 20, заряжая ТА и отапливая дом. У себя я вообще ТА не ставил, а точнее ставил, но потом срезал (с ТА получилось хуже, чем без него, т. к. подключено было всё на естественной циркуляции и это получился просто балласт).
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Iven,
    Честно говоря ТА-СО с ЕЦ - это как-то не укладывается в моей голове. Можно сделать, но сложно и не нужно. Ведь надо отбирать тепло из ТА столько сколько нужно, а ЕЦ гоняет горячую воду без разбору. Для порционного добавления воды из ТА нужен смесительный клапан, а он на ЕЦ скорее всего работать не станет...
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вот где-то так оно и получилось - не ТА, а "маховик", который долго разгоняется и долго останавливается. Сделать с двумя клапанами подмеса (как положено) не было финансовой возможности (дорого и насосы, и ИБП), но самая большая проблема - безопасность. Всё-таки как не крути, ЕЦ более надёжный вариант, чем ИБП (может сам ИБП не сработать, аккумулятор разрядится или насос сдохнет). Так и не стал переделывать - работает уже 6й года отлично, времени и сил требует минимум (3-5 минут перед работой). Единственное, что реально напрягает - дрова из дровника носить, но это нужно как с ТА, так и без него.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Никаких особых сложностей, если есть подвал и отбросить навязанные стереотипы.
    Термовентили на батареи, для ограничения отдачи.
    Вход в ТА с котла в верхней точке, как и выход в СО, что бы горячая вода при запуске котла быстрее в СО пошла, при остывшем ТА. Или на выходе котла тройник, один выход идет в ТА, другой в СО, на обратке то же.
    ТА выше котла, СО выше ТА, для полного заряда ТА на ЕЦ, да и в целом для обеспечения ЕЦ.
    Быстрый запуск, стабильная температура в доме, работа на ЕЦ. И никаких трехходовых, смесителей и насосов.
    А если еще и не делать байпаса в двухтрубной системе, что бы при перекрытии батарей термовентилями, циркуляция в СО останавливалась, то помещение не будет греться от труб при отсутствии разбора тепла. Что актуально в межсезон, а то легко перегрев помещения возникает.
    Обидно, что до этого доходишь, после того, как сам, следуя стереотипам, ставишь насосы, трехходовой, смеситель, ИБП. Теперь ненужного оборудования тыщ на 20 без дела валяется.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А Вы так делали или только теоретизируете?
    У меня как-раз такое и было сделано - долго прогревалась система, т. к. ТА грелся одновременно с батареями. Котёл долго был холодный, сильно зарастал, а нагреть систему до желаемой температуры (хотя бы до 60 градусов зимой) не получалось - потом очень жарко в доме было, т. к. ТА по инерции потом ещё отдавал тепло. Правда у меня не было термовентелей (обычные краны), может в этом была причина. Сейчас всё просто - быстро прогревается, держит стабильную температуру в системе аж до конца горения закладки, а потом дом по-немного остывает. Как-раз удобно - с утра растопил, днём тепло, к вечеру немного остывает и ночью прохладно (где-то колебания температуры 18-22 градуса).
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    2 года накручивал систему (смеситель, трехходовой, комнатный термостат). Последний год все на ЕЦ. Вот только ТА на одном уровне с котлом, потому прогревается примерно только на 2/3. В сильные холода насосом довожу до полного прогрева.
    Перегрев в доме, только когда средняя температура на улице около +15 (пришлось поздней весной использовать термостатический смеситель на подаче из ТА и насос, с работой по комнатному термостату). Думаю, от труб греется, надо заглушить байпас, что бы, при закрытых термоголовках на батареях, не было циркуляции. Переделал этот участок, поставив кран, но еще не пробовал.
    Без термоголовок на радиаторах тоже ничего не выходило, был перегрев (на ЕЦ). С термоголовками нормально. В СО 80-85 гр (при потребности 50-55 максимум), а батареи перекрыты и перегрева нет.
    СО, при остывшем ТА (30 гр), нагревается до 80 гр. минут за 30-40. Все же котел для ТА с запасом в 5-10 раз от потребностей. Ему систему прогреть, что раз плюнуть.
    Вот с насосом было хуже. На подаче очень долго 60 гр из-за клапана подмеса на обратке. Пока весь ТА до 60 гр не прогревался, на подаче температура не росла. Соответственно и в СО не выше 60 гр, что, при сильно остывшем доме, создавало сложности. А без клапана подмеса, так вообще надо было часами греть для начала нагрева СО, с конденсатом, дегтем и пр. прелестями (так топил не долго, пока клапан ждал).
    На ЕЦ ТА прогревается послойно. На верху почти сразу 80, внизу может и 30 быть. А так как СО выше ТА, то вся эта теплая вода идет в первую очередь в СО. ТА начинает прогреваться только когда СО уже прогрета.
    Так что сейчас лишние 2 насоса по 5 т. р., термостатический смеситель на подаче ТА - 3 т. р., клапан подмеса на обратке котла 4,5 т. р., комнатный термостат 1 т. р. Это по ценам 3 летней давности, можно смело на 2 умножить. Полезны оказались только термовентили на батареи.
