1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Получится ли увязать расходы от потребителей и расход котлового контура? Гарантированно нет. ТА служит потребителем излишков теплоты при работе котла, а без него источником тепловой энергии.
    Может стоит совместить нагрев и зарядку ТА?
  2. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Господа, скажите, при каком режиме ТТК лучше функционировать при зарядке ТА с точки зрения образования конденсата и дегтя:
    1. Режим естественной циркуляции, при ней у меня температура на выходе из котла 70-75 град.
    2. Режим принудительной циркуляции с трехходовым клапаном (Herz на 60*С), при этом на выходе из котла 65 град?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Главное какая температура на входев котел.
  4. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Юрген, на входе в котел при ЕЦ - около 25 град, а при ПЦ через трехходовик - 60. НО при ЕЦ вода в котле медленно движется, и, может быть это играет свою роль? Тут, наверно, практики должны рассказать, т. к. теоретизировать сложно, хотя в теории, вроде бы, процесс понятен.
  5. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Pobeditel у Вас что на ЕЦ дельта температур обратка подача 50 гр?
    У меня на ЕЦ порядка 20гр в среднем при любои температуре, если сильно кочегарить котел то при холодном ТА можно выжать 30гр не больше, при ПЦ дельта обычно 10 гр
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Pobeditel, Какой у вас насос? Ставьте первую скорость и проверяйте Т выхода.
  7. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Ну примерно 40-50. Затапливаю котел, когда ТА остывает и перестает давать тепло дому. А это когда он 25 град. При топке котла ТА нагревается сверху вниз, при этом чувствуется четкая граница между нагретой частью вверху и не нагретой внизу. Пока весь ТА не прогреется, снизу из ТА в котел для нагрева уходит вода 25 град. По вашему посту чувствую, что что-то не так... Вы обратку из ТА забираете не с самого низа? Я с самого низа.
    Насос Оазис 25/40, стоит все время на 1 скорости.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Pobeditel, по ходу дела мощноват насос, либо дров мало закидываете... Что за котёл-то?
    У меня Виадрус 45кВт и ТА 4т., Насос 32-80 на первой скорости. Клапан ESBE 60 градусов подмеса. В котле на выходе 80-90 на входе 60, дымовая труба около 180-250 градусов. Шибер полностью открыт.
  9. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    У меня тоже Виадрус 7 секций (вроде 35 кВт на дрова выдает, уже не помню), ТА на 1,2 куба, Насос ОАЗИС 25/40, и клапан Herz на 60 град. Шибера нет. Котел работает всегда на максимуме - поддувало на полную, дров под завязку. У вас даже насос мощнее. ВОзможно, у меня дрова не суперсухие... Купил в начале зимы камаз обрезок досок, но они не сырые по ощущениям... Дымогазы не замерял. А может так сильно влиять деготь на стенках котла? Его у меня чуть-чуть есть на стенках. Я все хочу, чтобы котел поработал на 90 градусах подольше, чтобы сгорел весь деготь и нагар в камере, но не могу до такой температуры довести.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Кто мешает временно под контролем слегка придавить кран на подаче в ТА? И температура в котле повысится.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Нет, ощутимо не должно влиять.
    А может на ЕЦ кран прикрыть и смотреть поднимится до 90-95 градусов. А то на ПЦ насос жалко
  12. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Это хорошая идея. А насос ОАЗИС действительно лучше лишний раз не испытывать, купил за 980 р:)
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Насосу ни чего не сделается, расход ведь будет через него, полностью то не надо перекрывать.
  14. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Вообще - согласен, у меня на теплый пол Грюндфос стоит, в каких только аварийных режимах он не работал - ему все нипочем, а вот когда речь про бюджетный насос... Хотя, это тоже самое, как если бы он начал не через 40-ю трубу качать, а через 16-ю, ведь нормальный режим для него.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот и я говорю что это нормальный режим для насоса.
