1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Сегодня выяснил - у меня на входе в котел 45 градусов! Трехходовик Herz подводит, вместо заявленных 60 выдает на 15 град меньше! Эх, нужно было ESBE ставить, он на 2300 дороже был! Похоже, у меня первый негативный отзыв о Herz на этом форуме...
  2. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    А мне вот видиться причина не в названии бренда, а в неправильном подходе к вопросу...
  3. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    @Miroo, объясните, если видите связь. На мой взгляд, ДУ клапана влияет на количество воды, проходящее через него в единицу времени, на температуру же смешанной воды влиять не должно!
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Расчет по клапану сельский (формулы долго искать)
    Расчет по количеству теплоносителя: Выход с котла 90 вход 60 дельта 30гр.
    Количество тепла в литре при этих данных (вода) 30*1,16=34,8 вт*час
    Мощность котла: 35 000вт*час
    Массообмен в час при дельте 30гр: 35 000/34,8=1005 литров=1,005м3/час
    KVS минимальный для насоса: 25/4 подпор 0,4 бар зависимость квадратичная в формулу идет 0,16
    1,005/0,16=6,28
    KVS минимальный для насоса 25/6 подпор 0,6 бар зависимость квадратичная в формулу идет 0,36
    1,005/0,36=2,79
    На гидравлику добавьте 10-20% и выйдете на приемлимый для вас KVS.
    В своей практике ни разу не устанавливал термостатический или трехходовой в связку ТТ-ТА.
    Уговаривал заков на прокупку ладдомата, мотивируя тем что все что в ладдомате по отдельности купить выйдет дороже+бонусом клапан на отсутствие электроэнергии встроен. Обвязка металлической трубой ду 25 или 32 не суть для котла 35квт пойдет и та и та по критерию 1,5м/с максимальная скорость.
    В расчете сельском не учел производительности насосов, но это лечится 3 скоростью. Так же не учел критический режим работы котла: при 1,5 бара в системе вода начинает кипеть около 110 градусов, соответсвенно критический режим около 108 град. что впрочем добавляет устойчивости системе так как дельта выше и массообмен ниже, как итог KVS нужен ниже.
  5. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    @stepa73, расчет не для простаков, не все понял, но то, что КВС с учетом гидравлики у меня достаточен с запасом - этому я рад, вам спасибо за разъяснение.
    ВОт сейчас прочел повнимательнее и понял все! По вашему расчету все сходится, и ТА у меня заряжается с 30 до 60 примерно за 3 часа (1,2 куба). А ваш пост натолкнул на мысль, что температура смешения после трехходового клапана меньше заявленной может быть из-за того, что насос маленькой производительности и на 1 скорости стоит, а если его хотя бы на вторую поставить, то температура станет ближе к заявленой (увеличится), как думаете. Сейчас только разжег котел, вот и пойду поэкспериментирую...
    ...Поэкспериментировал: скорость насоса никак не повлияла на температуру смешения. Значит косяк трехходовика:(
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    А как ваш трехходовой выставляет температуру?(сервак, термоголовка с термобаллоном в общем кто дает команду на подмес) хоть модель посмотреть кидайте сюда мож какие мысли появятся.
    А так вам уж совет давали перекройте хотя бы наполовину кран на выходе из котла, а лучше кран на входе в ТА (после выхода котла который) или поиграйтесь обоими. ТТ редко устанавливаю, и всегда с ладдоматом посему не очень знаком со схемами (какие траблы) на трехходовых.
  7. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Вот трехходовой: HERZ 1776613 Клапан трехходовой термостатический Teplomix DN25, Kvs 11,0 м3/час
    https://www.ssanteh.ru/15565, здесь и покупал.
    Схема обвязки классическая как у всех на форуме, с ЕЦ:
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так то обратный клапан по схеме установлен наоборот:), главное чтобы в реальности было правильно.
  9. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Да, в реале все правильно, просто не знаю как схему правильно рисовать (ЕЦ работает) :)
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В обозначение ОК на схемах белый треугольник показывает направление движения жидкости:)
    А у вас стоит фильтр на подаче в трехходовой? Если да, то может следует его почистить? Впрочем как и сам трехходовой.
  11. LP178
    LP178
    LP178
    если все смотрит куда надо - то схема правильная.
    аналогично моей, вплоть до ДУ труб.
    у меня такая же была проблема с температурой.
    решилась просто - я прочистил фильтры косые, которые до трехходового стоят. Они после запуска забились и не было достаточной циркуляции.
    Попробуйте :hello:
    зы и сам трехходовой заодно. может патрон подклинивает из-за грязи
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk:Одновременно про фильтры написали:)
  13. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Отличная идея, сегодня сделаю!
    Тогда по-любасу в этом!
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Вопрос в студию: звонил знакомый спрашивал решения вопроса. У кума проблема - система ТТ-ТА со стороны отопления перестает работать как температура на выходе из ТА подымается выше 80 градусов. Должен быть вчера в гостях набрать и фотки скинуть, но похоже приняли за мерикристмас и забыли. По моей версии предварительный анамнез засорение или выход из строя термостатического клапана или какой там на выходе. Есть идеи?
  15. andreykin
    andreykin
    andreykin
    Гомель
    В моей практике был именно такой случай. Весь ролик не смотрите - нудный. В целом в очередной раз убедился, что надо стараться устанавливать термометры везде где в этом есть необходимость.
