1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Вопрос решился термостатический без фильтра установили, крутанули туда-сюда настроечную головку три раза - и все заработало, грязюка я так понимаю отпала.
    Согласен термометры нужны, но на аккамулятор это лишнее, достаточно трех как у чела в видео. По ним четко видно насколько разряжен ТА (температура обратки из ТА), сколько с котла идет, и сама температура подачи в котел (нет ли траблов с термостатичным) Опять же в ладдомате все три есть.
  2. satellitez
    satellitez
    satellitez
    Добрый вечер.
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли подключить в СО два ТА? Есть возможность взять два по полтора сильно дешевле чем один на три.
    Пытался искать, но не нашёл с принудительной циркуляцией.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Берите два.
  4. satellitez
    satellitez
    satellitez
    А можно схемку подключения? Или хотя бы на словах как-то.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Сейчас схему не нарисую. Подключайте их по диагонали. Схемы есть у некоторых производителей.
  6. satellitez
    satellitez
    satellitez
    Если кто-то поделится схемой, буду очень благодарен. Найти так и не вышло :(
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    как хочешь, так и подключай
    можно в параллель...подключить,можешь последовательно. Подогрев от котла слева на права, разбор в систему, справа на лево.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @satellitez, вот смотрите как это сделано в альбоме технических решений Мейбис
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. satellitez
    satellitez
    satellitez
    Спасибо большое всем, кто откликнулся!
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Дом мансарда, котельная на первом этаже.
    Подскажите рабочую схему обвязки (без уточнений по уклонам и расположению батарей) для ТТ с ТА в СО с ЕЦ + 1 цир. насос, в которой не задействованы любые клапаны, вместо них внедрены шаровые краны или задвижки, Система должна быть легко переводима на работу без электричества, то есть при желании, перекрытием пары-тройки кранов и отлючении насоса становилась гравитационной.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Копать под котел придется.
  13. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Если возможен только вариант с разносом ТА и ТТ по высотам, а не загнать ли ёмкость на второй этаж ?
    Сруб деревянный уже стоит, общая площадь дома будет около 200 квадратов, второй этаж каркасный, его высота предполагается близкой к 2,5 метрам, теоретически туда можно впихнуть металлический резервуар.
    Дом не мой, близкой родни, вместе вырабатываем отопительную стратегию гравитационной СО)
    Установка на втором этаже, если такое возможно, конечно вызовет разные проблемы которые придётся как то решать, в том числе сначала уломать будущих хозяев дома :), но если всё управление можно будет разместить на первом этаже в котельной, такой вариант обвязки думаю можно попытаться хотя бы рассмотреть.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Аккумулятор должен быть выше котла, тогда будет ЕЦ.
    Система должна быть выше ТА...
    Можно и нужно. Система эффективно будет работать в ЕЦ от котла. ТА при этом служит для накопления излишек температуры котла. Чтобы зарядить его по максимуму на одном уровне с котлом, нужен насос. Работать от ТА, будут только батареи второго этажа (это в ЕЦ), первый, только с насосом.
  15. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Мне на пальцах бы)
    Допустим в доме примерно такая СО с циркуляционным насосом, система может работать как с ним так и без него, как в эту схему вписать ёмкость расположенную на втором этаже которой предначертано стать тепловым аккумулятором ?
