1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А какие клапана и термоголовки на радиаторах? Можно фото показать?
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Самые дешевые какие были у нас в городе в наличии, RBM. Находил видео, что они не самые лучшие, закрываются не до конца (для насоса думал самое то), но других не было. Меня устраивают.
    Вот тут фото выкладывал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16349258/
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Т. е., обычные для двухтрубной СО на 3/4" и подключение ПП20 или ПП25? И через этот клапан есть ЕЦ?
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Да, на 3/4. Основная труба ПП40мм, отводы на радиаторы ПП25. Год стояли на ПЦ. Даже в голову не приходило пробовать ЕЦ. Попробовал случайно, результаты превзошли ожидания, после этого год на ЕЦ.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На сколько я понял СО однотрубка? И какая у вас дельта на ЕЦ?
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    СО двухтрубная.
    Какая дельта не знаю. Давно снял все термометры, а то увлечение температурой перерастает в какую то нездоровую сферу. Остался термометр на подаче, один в ТА и на комнатном термостате. Раньше были в каждой комнате, на подачах, обратках, в ТА 3 шт.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Эта фраза навела на мысль об однотрубке. А есть возможность сфотографировать радиатор вместе с подводкой и выложить здесь?
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Основные трубы в подвале. Лежат на балках перекрытия без уклонов. Принцип на всех радиаторах одинаков. Труба 40мм, потом 32мм и наверх выходит 25мм.
    Трубы обмотал утеплителем, что бы подвал не греть. Наверх выходят только выходы.
    На втором фото узел, который позволит перекрыть циркуляцию в подводящих трубах, когда все вентили закроются, раньше там клапан был, что бы насос на закрытую трубу не молотил. Этот узел только в конце магистрали на последней батарее.
  9. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    разве будут работать термовентили при ЕЦ ?
    можно нарисовать вашу схему Системы Отопления после всех переделок окончательную ?
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня работают. Вероятно, при высокой потребности в тепле, будет работать плохо из-за слабой циркуляции. Мне надо 3,5-5 кВт на весь дом. Но из за того, что под ТА СО должна быть низкотемпературная, то имеется избыток радиаторов, который вытягивает систему даже со слабой циркуляцией.
    В схемах не силен. Вот нашел фото моей обвязки котла, на котором объяснял, как у меня потоки идут. Слева котел, справа ТА. Ну а дальше 2 трубы и отводы на каждый радиатор, фото выше было.
    Изначально всё идет в СО, т. к. батареи выше котла и ТА на один этаж. Когда СО перекрывается термовентилями, то всё идет в ТА, когда котел потух, то система питается из ТА.
  11. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    Прошу покритиковать схему
    имеем одноэтажное строение с чердаком и без подвала
    для животных- по этому радиаторы самодел из большого диаметра трубы
    все трубы - металл
    по этой же причине термовентили хотим поставить высоко (кроме смеха- чтоб не сьели, по этой же причине нет труб ПП)
    площадь отаплив помещений 35 м2
    высота потолков 2,7 м
    три комнаты с окнами плюс прихожая
    простите мне мое невежество- но как обозначать тот или иной вентиль я не знаю
    чего хотим- топить по реже, иметь более-менее пост температуру в помещениях
    хотим ЕЦ, хотим не взорваться. не расплавится и т д
    с электричеством у нас беда - могут отключать по 3 раза на дню- могут на 10-12 час оставить без света
    мониторя форум все таки видим от практиков что ЕЦ возможна
    не расставили на схеме вентиля (правильнее наверное шаровые краны) чтоб было возможно исключить из схемы как ТА, так и котел при его прогорании
    как их запланировать правильно ?
    вопрос по расширительному баку- можно ли его устанавливать так или отдельно, а из ТА просто вывести трубу выше уровня расширительного бака (для отвода воздуха для закипания)
    ждем критики
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Badi83, Здравствуйте, а марочки термоголовок (термовставок) нет поподробней ?
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Термоголовка TL-10, клапан прямой 3/4 дюйма.
  14. ivan4ai
    ivan4ai
    ivan4ai
    Господа, предлагаю такую схему: Главная задача данной схемы это возможность отопления без электричества, но при наличии электричества можно включать насос для зарядки ТА (возможно автоматом по термостату) или использовать его в качестве циркуляционного насоса. Как думаете такая схема будет работоспособна?
  15. ivan4ai
    ivan4ai
    ivan4ai
