1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    @Fokys, почему не хотите сделать на ПЦ? Часто отключают свет? Я себе купил бушный ИБП за 4000, его хватает на запитку одного ЦН на 2-3 часа. При этом можно располагать ТА, ТТК и РБ где и как угодно. Да и ТА на ПЦ заряжается лучше.
  2. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Какие минусы котлов типа Stropuva в сравнении с другими типами котлов, много ли от дают сажи, не маловата ли разрешённая длинна дров (45 см)
    Дом строится вне города, больше того располагается на отшибе деревни, какие то обрывы на линии или поломки устраняются в последнюю очередь. ЕЦ нет альтернативы.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У Стропувы, есть версия 30 квт..она увеличенного диаметра..сажа,зависит от того чем топите, а не от производителя, на угле у меня ведро с мешка...получается,на дровах и брикетах, немного золы.
  4. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Мужик повествует о Stropuva. Убедил, что далеко не каждая женщина с таким котлом справится внезапно оставшаяся с ним один на один на продолжительное время (
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Storpuva - это засранный дымоход... Подвиг по загрузке котла. И частые подходы - не завис ли колпак... И ценник как у чугунного котла с удвоенной мощностью.
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Забейте на мощность смотрите в интервале 16-30квт. Основной момент, ИМХО, обьем загрузочной камеры котла. От него пляшете при расчете ТА (по умолчанию потребление СО не считайте, потом утрясете при подборе ТА в меньшую сторону) Считаю по селу:
    условно загрузочная камера котла 100 литров. Впихнете дров максимум литров 80. Условно вес сухого литра дров 0,5кг (можно уточнить параметр) итого 80*0,5=40кг. Просущенные летние дрова дают около 4 квт*час тепловой энергии. Имеем всего энергии 40*4=160 квт*час КПД дровяного котла 0,8
    Итого в ТА от котла имеем 160*0,8= 128квт*час.
    Теперь ТА. Определяемя с дельтой по температуре минимум 45гр (радиаторы) максимум 95 градусов (при 1,5 бара вода кипит при 108 гр так что небольшой запас на перетоп есть) итого дельта по зарядке 95-45=50 градусов. Считаем литраж ТА без потребления СО:
    128 000 Вт*час/50гр*1,16вт*час/гр*л=2206 литров. Откинем 206 литров на потребление СО в момент зарядки ТА (2-4 часа) и получим 2 тонный ТА.
    А вообще согласен с Касимов2 мой сельский расчет и расчет на коленке одинаков, нужен более точный расчет.
    ПС расчет был под Ладдомат со стороны котла и насоса со стороны СО. Расчетом ЕЦ не владею. Там скорее всего кпд котла ниже нужно в расчеты .
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А зачем закрытую делать?
    И зачем с ТА использовать в батареи "минимум 45". С та в батареи должно быть "максимум 45", тогда запаса энергии в ТА на дольше хватит! Батареи надо делать увеличенные (нужные по паспорту*2).
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Да никто не спорит. ТП вообще увеличил бы дельту в ТА.
    Не помню коэф. на 45 гр для радиаторов (панельных) на 50 градусов подачи вроде 3,96 было. На подаче 40гр было около 6 т. е. метровую панель 22 типа нужно превратить в 6-ти метровую или 3 шт двух метровых. Напомню речь идет об установленной мощности при определенных условиях.
    Мало кто готов увеличивать тепловую установленную мощность СО на радиаторах путем снижения температуры подачи. По умолчанию принял 45 градусов как минимально возможную подачу...расчет то сельский был (если внимательно прочли мой пост)
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    есть обсуждение Стропувы в отдельной ветке.
    там я подробно про свою расказываю
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Расчёт-то сельский,
    А вот цифры конкретные:), человек может взять за основу...
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    я свою загружаю и уезжаю на трое суток. Это очень часто?
    и про какой колпак разговор?
    просто интересно.
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Погрешность есть, но можно и за основу. Например не сможет запихнуть дров с коэф 0,8 а запихнет с 0,7
    далее верхний порог взял 95 градусов, в открытой СО можно 99гр в закрытой 107гр еще чуть нивелирует,
    далее указал расчет без учета потребления СО по времени 2-4-6 часов во время горения дров в котле еще нивелирует
    далее дрова могут быть не 20% условно влажности а 25%
    все эти нивелировки упрочняют расчет сельский, на коленке, прикидочный, на пальцах.
    Когда рассчитают точно может ТА будет не 2000л, а 1800.
    Опять же с ЕЦ не знаком от слова совсем, имхо это 19-й век.
    Это все написано для того чтобы человек представлял порядок цифр.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Телескоп
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    знаешь, я являюсь официальным представителем Стропуву.
    (отправляют на сервисные и гарантийные случаи..тоесть видел много)
    и ни разу, даже не слышал о проблеме с телескопом.
    и как он может застрять? где?
