1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я по твоим постам догадался, что ты продован. ;)
    На кривой укладке дров.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ну вот почитай: https://www.forumhouse.ru/posts/11839896/ Это пост из середины беседы.
    А что про негерметичность дверок и конденсат в трубе?
    Да и ещё вопрос: Зачем вы пишите в этой теме? Старпуве нужен ТА? :) Кстати, по негативным отзывам некоторых владельцев - нужен...:), т. к. не гаснет из-за подсоса воздуха и может запросто нагнать температуру до 117 градусов (в каком-то сообщении нашёл).
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    знаешь, я их не продаю.
    я и себе купил как обычный человек..и когда их ставлю, не пользуюсь заводскими рекомендациями по обвязке.
    могу дать совет по телефону или ватцапу.
    перед пользованием котлом, необходимо прочитать инструкцию.
    там написано, дрова укладывать горизонтально.
    вертикально укладывать запрещено.
    о каком зависании речь?
    если дебил пользователь, котёл не виноват.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А хренеть! :)] Нормальное такое представительное резюме о нас, пользователях! :hello:
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    я не пишу, я отвечаю на вопросы.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    если в машину вместо бензина залить соляру и сказать, машинка сломалась и не едет?
    Кто виноват? машина или тот кто залил?
    в инструкции написано что заливать.
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Основа двухтонный ТА, насколько снижается общая эффективность работы СО при уменьшенном от необходимого объёме ёмкости и как это практически выражается ? Допустим ёмкость меньше в два- четыре раза ?
    Попутно, приблизительно на какой диаметр труб, первый метр на входе и выходе котла, мне предстоит ориентироваться ?
    Пытаюсь выстроить для себя примерную картину будущего отопления.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Остынет (израсходуется) быстрее.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не вход и выход, а обвязка котел - ТА. Диаметры котловых патрубков. Это или 1.1/2", или 2".
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Допустим в СО, по окончательным расчётам, не потребуются трубы свыше полутора дюймов, а в понравившемся котле патрубки двухдюймовые, можно ли подсоединяемую выводную трубу сразу заузить до рекомендованного расчётного диаметра тут же у котла или правильнее гнать двухдюймовку до первого разводки, а уж далее действовать как приписано по плану ? Про обратку тот же вопрос.
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Насколько быстрее ? Ровно в два раза быстрее или как то всё более хитро происходит, например, остывает при циркуляции по трубам много быстрее чем в два раза, или наоборот остывает много медленнее ?)
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вы чего сэкономить хотите? Если ТА нужен 2000 литров на сутки, то если сделаете 1000 литров будет на полсуток. Вы сэкономите только на комфорте. Здесь не стоит уменьшать ТА, лучше увеличить. До 3000 л. Сделаете и ГВС от него и в меж сезонье будет хватать на пару дней. Вроде всё просто...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В СО может получиться и 1.1/2", не спорю, но от котла хочется и в СО, и в ТА...
    Производитель сделал эти размеры для того, чтобы котел смог в ЕЦ работать легко и непринужденно.
    Он не выключится сам как газовый по перегреву.
    Это правильное решение!
    Аналогично.
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Чаще топить придется. При перезакладке дров закипит. Если не закипит, а ТА уже заряжен и производительность котла превышает потребление СО то тупо лишак тепловой энергии в трубу уйдет.
  15. Fokys
    Fokys
    Fokys
    При расчётах и заливке фундамента никто не думал о постаменте под какую бы то ни было ёмкость, как раз в районе 2х3м котельной (красный цвет) залит погреб (серый цвет) глубиной 2 метра, в котельной предполагался и предполагается лаз в его нутро.
    Знамши бы сделали всё иначе, теперь проблемно, нужно что то переделывать, привязываться к уже залитому, а делать это совершенно не хочется, фундамент сверху сплошной, а ниже земли столбы залиты, всё по технологии, рушить целостность мало желания, в общем сложно всё.
