1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если стены погреба достаточно для нагрузки веса ТА то отдельного фундамента и не понадобится, я думаю.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Одной каменной (кирпичной) опоры под ТА будет достаточно.@Fokys, В старых домах, русские печи просто на балках пола попадаются... не провариваются!
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    В погребе бетонный пол с гидроизоляцией, по моему армированый, какой по толщине не знаю, скорее всего не сильно большой прочности, как бы то ни было, при желании можно что нибудь изобразить полюбому, благо есть человек могущий расчитать нагрузки и чужими руками воплотить задумку в жизнь, но всё это покатит, если только я смогу убедить хозяина, что единственно наличие двухтонного ТА в его котельной даёт гарантию комфортного существование в зимний период на десятилетия вперёд, а все остальное от лукавого).
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только наглядно и при общении с хозяевами пользователями. На словах не поверит.
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Предложите вариант обвязки ТТ с ТА, с учётом байпаса и насоса на обратке, без трёхходовых и других клапанов.
  6. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Хозяин у меня в руках, но он всецело во власти инженера-строителя, ходячего источника знаний, построившего немало объектов)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема уважаемого, но ушедшего от нас...
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Стремления мои чисто альтруистические, хозяева мои родственники, мы с ними в прекрасных отношениях, и реально тот дядька рубит по строительству, однако не возведи себе кумира, как не крути, а с котельной по моему шероховато вышло, почему допущено мне не понятно, может цели не ставил, может чёто там своё вбрело, а так как напрямую мы с ним не пересекались спросить не могу, а хозяин тушуется)
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Тупой я, а где там ТА ?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я в покраску его отнес... счас подрисую... Копия _1_~мм1.JPG Это два варианта подружить агрегаты.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно еще сделать подмес в обратку котла за счет второго насоса параллельно выходам котла, и не нужны ни двухходовые ни трехходовые клапаны:)
  13. Fokys
    Fokys
    Fokys
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно, но чуть позже, с телефона не очень удобно.
  15. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @касимов 2,
    Прикинул режим работы при запущенном насосе, но не исправном клапане, когда он перестал закрываться, в варианте, где один за другим установлены кран и клапан, можно продолжить топку котла в обычном режиме отложив ремонт на удобное время, с разведённой по разным трубам арматурой такой номер может не пройти и топить придётся без насоса.
    Но не просто так же это было сделано отдельно смонтированные насос и клапан, в чём хитрость ?
