1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не вопрос. Если насос встал, то через него свободно движется теплоноситель, сопротивление просто образуется из-за сужения в насосе.
    Когда забьется лепесток, то почувствуете сразу, но этого ждать придется долго.
    Перестраховаться три раза. Василич знал, что такое запасная обойма...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Fokys, Еще не так давно, про подмес к ТТ котлу никто и не думал. Дрова готовили загодя, топили качественным материалом, а для очистки теплообменника и дымохода, хватало нескольких топок осиной. Будет у Вас где сушить дрова, тогда не будет засранных дымоходов и сажи на теплообменнике. И Подмес к котлу будет не нужен. Две котельных я позапрошлый год делал с ТА. В эту зиму, в обеих перекрыт подмес полностью. Нет в нем нужды, нет приходящих критических температур, подсушили березу и дуб и радуются что котел сразу всю свою мощь гонит в систему, а не себя расплавляет... проживание постоянное у людей.
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Эжектор или лепесток ? В самом деле эжектор панацея от закипания или профанация ?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Слово понравилось? или применить куда хочется?
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Я ранее по другому поводу с устройством сталкивался, подсоединяли к нему пожарный шлаг протянутый от гидранта, с другой стороны то же пожарный шланг подсоединяли, но много большего диаметра, и закидывали конец этого шланга в канализацию, эжектор же бросали в большую лужу, затем открывали кран гидранта... на удивление система работала, лужа таяла на глазах. Вот почитал, что вместо клапана на обратке можно применить нечто подобное самодельное или купленное, если оно работает и в самом деле, мне кажется оно самое надёжное, потому как без движущихся деталей
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только на днях на форуме решали этот вопрос. Делился с ним практическим применением. Узел он уже сварил. Так сразу тему не вспомню... найду выложу принцип.
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Мы называли ЭНжектор) Материал алюминий по моему, было 2 штуки, один отлично отбирал воду из луж, а другой ни фига не желал. Как то из любопытства перевернул оба и сравнил их меж собой, блин близнецы, всё одинаково, ничего поломанного не видно да и ломаться там нечему. Отложил их в сторону и забыл про них, на производстве много чего ломалось и не работало,
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Принцип работы понимаю, работает ли как должно вот вопрос)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выглядит так : image.jpg это не эжектор, это возможность уйти от обратного клапана и не потерять процент работы насоса НА себя. Если вварить отводы к насосу на трубу под 90*, то часть его будет закольцовываться.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Fokys, Вот обещанная схема подмеса с насосом.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ставьте на улицу, за стеной от котельной на отдельном фундаменте (винтовом например)
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Насос на байпасе постоянно шпарит или кто его регулирует. Если регулирует то где датчики, переключатель скоростей итд?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так то схема принципиальная, датчики и термостаты управления, как и краны можете добавить сами:)
  14. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Соседний забор близко, предполагалось у них немного земли выкупить, шли предварительные переговоры, но застопорилось, скорее всего всё останется как есть.
  15. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Долго гонял с места на место по виртуальной котельной ёмкость и котёл пытаясь добиться приемлемой расстановки, на рисунке лучшее, что мог создать исходя из усреднённых размеров котла и ТА
    Таким образом выполнены три поставленных перед самим собой условия: труба выведена на второй этаж в нужном месте, есть относительно свободный доступ к любой точке котельной, осталось место под дрова.
    Напрягают близкое расположение котла относительно ёмкости, стены и двери, а так же большое количество колен обратки.
    Не критично ли так ставить котёл, и будет ли, с учётом нормальных уклонов, пробиваться вода к котлу при ЕЦ ?
    Другое исполнении, где трубы 1 дюйм и 2 дюйма
