1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Fokys, а почему бы вам не поставить ТА в угол? Зачем бегать вокруг него?
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Сделать короб из 2 стенок и засыпать эковатой. Миллиметров 200-250.
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Вариантно можно сдвинуть в левую сторону
    Близко к стенам всё одно не поставишь, выходящие из ёмкости патрубки ограничивают манёвр, жёлым цветом разметил границы в 30см вряд ли их следует пересекать, ну если только патрубки короткие, а ни как на картинке (12см)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Самоделка?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У вас ТА как ежик? Патрубки во все стороны?
  6. Fokys
    Fokys
    Fokys
    В живую не видел как выглядят ТА и ТТК то же, в инете на схемах емкостей патрубки выведенны в противоположные стороны. На последней моей фотке ёмкость отстоит от дальней стены на расстоянии 15 см, от левой стены 30см.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Посмотрите здесь
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15524/view
    Вход и выход с одной стороны ТА, и он заводской.
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Разглядеть сложно по неопытности, но радует существование более подходящих моделей как таковых) Потому рассматриваю самые неудобные варианты моделей, как ёмкости, так и котла, мало ли как сложится по жизни, на что хватит возможностей с тем и придётся возиться.
    Посоветуйте из личных опытов, минимальное расстоянии от перегородок, стен и дверей до ТТ котла, при котором сохранится относительная пожаробезопасность, будет удобно производить топку котла и его обслуживание с минимальным риском ожечься об агрегат.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Fokys, Нет стандатртных размеров, есть возможность или невозмозножсть подлезть газовым ключем. Это если ЧЕ!
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Fokys, Котел сначала поставьте на место, обвяжите. ТА на одном уровне с котлом, зарядить его, только с насосом... Как развести трубы в дом. дело техники. думайте как вся система будет работать.
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Вернусь к узлу. Можно ли его смонтировать в горизонтали, а не вертикально как на рисунке, или в одной горизонтали шаровой кран с хлопушкой, а над ней насос ?
    Не оставляет в покое иное исполнение узла, такое
    По безопасности не самое лучшее, но при нужде можно полностью отсечь узел, а при поломке котла, его ремонте или замене не придётся опорожнять ёмкость полностью.
    По хорошему надо бы и на обратке, перед её входом в ёмкость, кран ставить, так, на всякий случай.
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Следует ли учитывать объём ТА при расчёте объёма РБ открытого типа ?
  13. andreykin
    andreykin
    andreykin
    Гомель
    А в чём у Вас проблема? Зачем два шаровых на магистраль? Основной смысл кранов - это перекрыть проток и почистить фильтр, ну или снять насос для его обслуживания. В Вашем случае, если насос надо будет снимать, то тут же надо устанавливать второй рабочий... а это не совсем правильно. Вообще, узел циркуляционного насоса можно размещать по разному, как удобно, ну и желательно правильно.
    У меня вот был такой случай :)
  14. andreykin
    andreykin
    andreykin
    Гомель
    Обязательно! В объёме увеличивается вся нагретая вода.
  15. Fokys
    Fokys
    Fokys
    А я с таким живу)
    Корягу с резьбами сварил на стороне, а потом всё на подмотку.
    Примечательно, что при довольно таки высоком байпасе, аварийное отключении насоса (тренировочное) не приводит к полному прекращению циркуляции воды в системе, вода движется хреновенько, но безостановочно. Насос включаю только в самые морозы, случись в такие моменты с ним проблема моему газовому котлу было бы пофиг, прикидываю как повёл бы себя в таком случае раскочегаренный ТТ котёл, и что то фантазии эти не радуют. А как обстоят дела на самом деле ? минимальная циркуляция носителя может спровоцировать закипание котла при установленном в системе ТА ?
    Перечертил узел, так кажись получше
    Единственный минус, в сравнении с оригинальной картинкой представленной Касимовым, это цена, с другой стороны, не столь и велика разница, пара тыщ рублёв при строительстве дома считай не о чём)
