1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Если циркуляция будет естественная то БА надо ставить на подставку чтобы его низ был выше котла.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Fokys, Вот, что есть на обратках котлов: IMG_20151014_132413.jpg
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    "На подаче в котёл", скорее всего...
  4. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Касимов, красиво исполняешь, но запорная арматура из полипропилена мне не нравится, и вообще не нравится когда в отоплении ППР. Пояснять не буду за не имением вразумительных аргументов, не нравится и всё тут)
    На одной фотке показана врезаная трубы и клапан меньших диаметров чем остальная часть обратки, это предваряло какой то точный расчёт учитывающий местные условия, трубы, котёл для срабатывания хлопушки или должно так делаться всегда, а именно при установке подобного клапана, необходимо врезать изделие меньше диаметра чем остальная обратка ?
    Сгон, муфта, гайка или чугуная американка с фторопластовой прокладкой ? Что на взгляд практиков из этих наборов ставить в тех местах системы отопления, где не известно когда, но обязательно потребуется несколько раз на протяжении десятилетий проводить демонтажные работы для ремонта и замены каких то сантехнических изделий ?
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Если система под ЕЦ то ППР пойдет. ТТ редко попадаются,(если правильно собрать то ни разу не дешево) но если ставлю то только по схеме ТТ-ТА-СО без ЕЦ. Обвязка ТТ-ТА ладдомат и металл (обычно сварной) диаметр 5/4 которого достачно при пропадании электроэнергии для ЕЦ. Ставьте американки с паронитовой прокладкой или фторопластовой (обычно они в комплекте идут) и краны на запорной арматуре мы сразу берем с американками. Там в кранах на американках резинки все работает обычно. Если религия не позволяет резину в американках конусных (мне не позволяет в плоских) то берите отдельно плоские американки с прокладками вышеперечисленными.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Финансовый вопрос заказчика... и допустимость установки меньшего. Никто ничего не рассчитывал.
    Проще будет разобрать чугунную американку, или шаровый кран с евроконусом. Заодно и краник заменится...
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    С програмой одной немного разобрался, с ней стало сильно проще донести свои хотелки и видения, а заодно волросы до любого собеседника)
    Выстроил в доме (12мХ9м) виртуальную открытую СО с ТА
    Котёл и ТА с патрубками 2 дюйма. Подающии линии с какого то момента превращаются в полуторадюймовые. Трубы запитывающие батареи 3/4. Уклоны подающих линий примерно 1см Х 1м, обратки 0,5см Х 1м.
    Котельная ниже уровня остального пола в доме на 10см. Высота обратного патрубка котла 10см от пола котельной, нижние патрубки ТА расположены на высоте 20см от пола котельной. Монстр на втором этаже на 250л.
    Запорная арматура батарей, насос на обратке и всё что с ним рядом не отражены, но они как бы установлены, там и байпас, и клапан-хлопушка, а так же краны, в том числе и кран установленный на подмесе. С ними позже.
    Покритикуйте, пожалуйста
    Моё представление как всё должно работать в варианте никогда не остывающего дома:
    При всегда работающем насосе, топить полными закладками дров до тех пор пока температура в ТА не достигнет определённого градуса.
    1. При какой температуре можно перестать топить ?
    По прошествии времени, исходя из температуры в доме или показаний приборов, проводится новая закладке дров. В зависимости от желания, возможностей и времени истопник либо снова доводит градус в ТА до пикового и далее отдыхает до следующего покорения градусной вершины, либо держит тепло в доме на каком то определённом уровне совершая менее продолжительные, но более частые подходы к котлу.
    2. Ниже какого градуса в СО не следует опускаться ?
    3. Где и какие приборы для снятия показаний температуры воды ставятся на СО открытого типа ?
    При аварийном или собственноручном отключении насоса ЕЦ появляется только при работе котла, если в его топке нет жара ЕЦ взятся неоткуда. Сначала не мог догнать почему так происходит, но теперь принял и смирился)
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Fokys, а почему бы вам ТА не подключить с одной стороны? А не на проход как у вас.
    Например как здесь
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Fokys, @Юрген72, Прав. Иначе даже мелкую течь, будет проблематично устранить. За ТА подлезть проблематично. От одной батарей обратка, еще терпимо, но остальное даже не подтянуть.
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Ни разу не против, ищу лучшее решение.
    Сложно мне по фоткам уловить что там и как, нарисовал схему, на её примере поправьте
    Не вопрос.
    К такому объёмному РБ какую труба подводить, дюймовую или 3/4 ?
    Не понял
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Думается, что так: 1.png Схема условная.
    За ТА пойдет тонкая труба обратки от первой батареи.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Юрген72, Я приблизительно... у.gif Конкретнее без автора не обойтись. к.gif
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так именно об этом я и писал. Подключение параллельно а не на проход, с патрубками ТА в направлении ТТК, что бы меньше всяких зигзагов было. :)
  14. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Закопался в програме и монтаже)
    Пересобрал СО ужесточив условия, задрав патрубок обратки котла повыше (встречаются котлы у которых патрубок в 20 см от пола) убедился, что обратная труба, ранее проложенная через тамбур, будет сильно выступать, кроил, кроил, но ничего лучшего не нашёл как пустить обратную трубу одной линией. В самой высокой её точке, она никому мешать не будет, подскажите можно ли так гнать обратку ?
    Жёлтым цветом отмечена 2-дюймовая труба
    Примерно так собрал узел управления
    К котлу не стал подгонять, на месте, при реальной сборке, будет виднее как монтировать. Где то там же задвижка дюймовая врежется, спускная.
    Правильно ли трубу подмеса провёл ? Правильно ли наклонена труба от подачи к ТА или надо наоборот от подачи поднимать к ТА ?
    Прикинул, расстояние в 20 см между ТА и стеной вряд ли помешает монтажу или демонтажу полуторадюймовой трубы с загибом в 25 см, главное отверстие поширше, и выскочит и залезет как миленькая, то же с обраткой от батареи, здесь американки в помощь, а можно и между ТА и котлом просунуть, но не красиво, но можно)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Какой будет в реальности?
    Я бы от трубы запитки ТА сделал. Меньше врезок. Будет там один тройник.
    Да. Через нее он будет отдавать в систему. В ЕЦ это будет в пользу., и воздух стопориться в нем не сможет. Только не зарядится он сам полностью без насоса. Который нарисован, работает на систему.@Юрген72, Нужен, чтобы расставил все по порядку...
