1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так два насоса требуется, один на СО другой на ТТК с ТА. Хотя может кто нибудь предложит с одним насосом.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Fokys, В цифрах не силен, но думается, если подачу не тянуть под потолком, то в этой ветке, уменьшим поток подачи. Это чтобы не давило навстречу одиночной обратке...
    Обычно при такой разводке, батареи правого крыла нагреваются полностью, когда прогревается обратка левого (см по рисунку). До этого они прогреты частично, холодная в обратке, не должна остановиться напором сверху посередине системы... Как бы не понятно излагаю, но в ЕЦ такое встречается. 3.png
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Так ?
    Эка, нараз смекнули куда устремится вода)
    Прикидывал наоборот из котла скорее в ТА пойдёт и далее по малому кругу, не учёл, что насос давит и в котёл и в ТА.
    Возник попутный вопрос: при работающем котле в условиях ЕЦ, при таком же положении ручек управления шаровыми кранами как и при работающем насосе, не превратится ли ТА в чёрную дыру притягивающую в себя всю горячую воду ?
    Имея мало желания ставить второй насос выношу на критику два варианта обустройства узла управления, с удлинённым байпасом и со смешением холодных вод обратки и ТА до насоса. На байпас надежды мало, а другой вариант по моему не так и плох.
    Знал не может не быть всё гладко с такой обраткой и вот он, первый щелчок, но пока терпимо, давай ещё)
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Во втором варианте (обратка ТА на входе насоса) вариант нормальный, но вся СО остается работать только на ЕЦ. Вот если вы еще и на общюю подачу (после ТА и ТТК) поставите смесительный узел с байпасом с ОК, вот тогда у вас получится нормальная схема. И котел в рабочем режиме, и в СО можно подать любую необходимую температуру (и даже автоматизировать по погоде), и ЕЦ сохранится, если что:)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    tt.jpg Для размышлений..., то что под рукой было.
    Поддержу. Будет рациональное использование ТА. Насос заберет только нужное, а без светы, будем рады что система осталась в рабочем состоянии (ТА или недогрет, или заряжен лишку).
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трехходовой там просится на подмес котла...
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот примерно как здесь
    IMG_20180710_214703.jpg IMG_20180710_214726.jpg IMG_20180710_214910.jpg только здесь ПЦ, а если сделать байпас с лепестковым ОК для НСУ радиаторов и саму систему под ЕЦ, все будет работать отлично.
    А байпас можно сделать так
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Парни, в конце концов может и дорасту до второго насоса, начну понимать навороченые схемы и как там всё работает, есть даже шанс внедрить и воткнуть в будущую котельную лучшее из предложенного вами, но сейчас я путаюсь даже в элементарном, потому пробираюсь пошагово, не торопясь, отталкиваясь от своих возможностей, и хоть убей не поспеваю за вами)
    Тяжело доходит, можно чуть развёрнутей о недостатках второго варианта.
    Там, до насоса, не только смешиваются воды от обратки и ТА, но и дозируется каждый из приходящих потоков.
    Допустим при ЕЦ вода в ТА нагревается быстрее чем бы хотелось, краном слегка придушиваем выход воды из ТА и в конце концов, после нескольких вариантов более сильного или меньшего удушения, добиваемся того что нужно, в обратном случае слегка прикрывается кран на обратке. То же самое при работе насоса, в зависимости от нужд кранами регулируем каждый из потоков. Лучше конечно сразу после крана ТА и на обратке рядом с краном поставить задвижки, ими и производить регулировки, но это уже частности.
    За несколько дней или недель эксплуатации можно определиться как вся Система работает, что там быстрее греется, что тормозит, предполагаемая постоянная работа насоса заставит настроить всё под него, но и переход на ЕЦ не должен как то всё шибко менять, исходя из уже накопленного опыта истопник в одном случае крутанёт барашек задвижки на несколько оборотов вправо, а в другом влево и вся недолгая.
    В принципе при переходах с насоса на ЕЦ и возвращении опять к насосу всё должно работать и так, задвижки здесь лишь тонкий инструмент настройки.
    Вижу всё это так, не против возвращению в реальность, помогите)
    Ко всему готов, укажи точное место куда внедрить, попытаюсь)
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Не, я так подключал обратку к ТА. Не понравилось. Холодная вода из низа ТА охлаждает котел и куча дегтя на стенках. Лучше Атмосовскую схему применить.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно разобраться с принципом его работы, поставить дело не хитрое... Копия shema-podkluchenija.jpg shema-podkluchenija.jpg
    @Fokys, Задача первая, нагреть сам котел.
    Вторая, нагреть ТА.
    Третья, начать нагревать СО одновременно с ТА.
    Четвертая, продолжать нагрев ТА, при достаточном нагреве СО (потому как котел все еще работает).
    Пятая, иметь возможность пользовать ТА при потухшем котле.
    С насосами это можно легко, чтобы заработала ЕЦ, нужны определенные диаметры труб и разводка! которая не будет мешать ейтой самой ЕЦ.
    Сравниваем Ваши чертежи со штатными схемами, и пробуем построить нужную обвязку.
    Трехходовой (выше) ,уже при делах (два пункта решены), определяемся как будем дозировать температуру в СО (пункт третий)... С диаметрами определимся...
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вот еще мой вариант, можете критиковать.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Юрген72, У него все три желания, на одном уровне. И ТТК и ТА и СО первого этажа.
    Там я вроде трехходовой на рисунке не зачеркивал...
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно и так:)
    .обвязка+ТА2.jpg Лишнее уберите.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    В этой схеме ЭК будет греть БКН и ТА. И только потом СО. Разоришся.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Мне трёхходовой котла мало помогал. Прет холодная из ТА. Может в трёхходовой термопатрон был неисправен. Уже не помню. Когда переделал на косвенную обратку, мимо ТА, стало намного лучше. Сразу греется СО и только потом ТА.
