1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А кто сворует энергию что бы разориться? И куда она уйдет? :) У вас есть предложение по корректировке схемы? Я выложил ее именно что бы ее несколько под корректировали;)
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Греть ЭК ТА можно только по ночному тарифу. Не у всех он есть. Я ЭК поставил выше ТА, паралельно подаче, для не разморозки СО.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Греться ТА будет только излишками не потребленными СО. Правда для этого нужно немного изменить схему:)
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @alex641, Вот смотрите еще одна схема. Фото реализации были раньше выложены
    ТТК+ТА+ЭК+подмес.jpg Для ЕЦ достаточно сделать байпас с клапаном на РО
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Отлично. Осталось начинающим воплотить схему в натуре. И не ошибиться с материалами, диаметрами и взаимным расположением компонентов.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пока не отлично. Нужно сделать возможность работы в ЕЦ. Это было основным требованием...
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Кто мешает поставить байпас с клапаном?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нарисовать...(а когда нет вдохновения... unknown.gif )
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот примерно так
    ТТК+ТА+ЭК+подмес+ЕЦ.jpg Диаметры труб и конкретные элементы индивидуально.
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Я бегу от них)
    Изначальное представление о будущей СО было свершено иное, насос там был лишь дополнением к ЕЦ, когда уяснил, что без него ТА работать не будет, более того его внедрение в Систему обязательно, такую ситуацию принял как должное. Теперь явился второй насос, и кажется даже третий, появились схемы и мало по малу началось обсуждение нюансов разводки... а я всё ещё торчу там, на этапе неприятия второго насоса, и пока не закрою все возможные лазейки позволяющие обойтись без него, не смогу переключиться на новое.
    Нарисовал новый вариант узла управления с внедреными трёхходовыми клапанами типа ESBE VTC 511, если правильно уловил как такие клапана работают, имхо, они должны поспособствовать решению всех выше поставленных Касимовым задач)
    Навороченный вариант
    Минимальный
    Немного скорректировал приоритеты в сторону нагрева жилища.
    1."... нагреть сам котел"
    - выполнимо
    2."... нагреть дом"
    - выполнимо
    3."...начать нагревать ТА одновременно с нагревом дома"
    - выполнимо
    4."...продолжать нагрев ТА, при достаточном нагреве СО (потому как котел все еще работает)"
    - выполнимо
    5."...иметь возможность пользовать ТА при потухшем котле"
    - выполнимо
    Добавлю
    6. "...меры безопасности при аварийном отключение насоса в момент пиковой работы котла"
    -предусмотрены
    7. "... отопление дома в отсутствии электроснабжения"
    - выполнимо
    8 "... отопление дома малоподготовленными лицами в условиях ЕЦ "
    - выполнимо
    Требования к малоподготовленных лицам минимальны, перед топкой котла, в условиях ЕЦ, следует убедиться, что оба крана и задвижка расположенные слева открыты, если есть закрытые открыть, на остальную запорную арматуру можно не обращать внимания.
    Не исключено, где то сильно лажаю, поясните где.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Fokys, вот смотрите на мою схему выше, если отключить насосы система останется рабочей, будет работать на ЕЦ, но не будет работать регулировка температуры на радиаторах и не будет работать подмес для ТТК. Если подмес для ТТКотла (в какой то мере) можно решить без насоса применив оптимизирующюю обвязку (на одной из моих схем она есть), то качественную регулировку в СО без смесительного трехходового клапана и насоса нормально решить вряд ли получится.
  13. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Я давно понял, что без насоса СО не может работать сбалансировано, ЕЦ запасной вариант на случай аварийного обесточивания насоса при работе котла, выхода насоса из строя, долговременного отключения электроэнергии, а так же при многодневном отсутствии, по какой либо причине, основного истопника, всё остальное время насос работать будет.
    Последние две представленные схемы, когда насос работает, на мой неподготовленный взгляд, позволяют осуществить любой задуманный, из возможных, ход воды по системе, прогревать то одно то другое в зависимости от предпочтений хозяина дома.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы про свои схемы? А зачем вам нужны эти манипуляции кранами? Когда может все работать само.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Упростить нужно, нужно думать как...
    Только в ЕЦ получается, а насос будет крутить по малому пути: 600 лайт.png
    Вот как то подмес и желательно сделать естественным. Юрген72 прав.
