1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Там же клапан, с чего вдруг он пустит воду при работающем насосе
  2. Fokys
    Fokys
    Fokys
    У первого клапана основной поток из обратки, когда нагрев достигнет градусов допустим 40 откроется путь для АТ. АТ последний в очереди. Манипуляция с краном АТ будет единственный раз, когда нужно будет греть только АТ
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы в этом уверены? Попробуйте нарисовать схему к вашему 3Д изображению, схема иногда более понятна чем изображение.
  4. Fokys
    Fokys
    Fokys
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардон, понят с третьего раза, в какую он сторону...
  6. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Начертал как смог, без батарей и прочего, понятия не имею как их располагать, китайская грамота)
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Fokys, А кто и что у вас будет управлять трехходовым отвечающим за загрузку ТА? По какому алгоритму. Попробуйте для себя самого начертить на схеме направления движения теплоносителя в разных режимах. И еще, посмотрите как правильно изображается ОК, его направление.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Fokys, Чтобы зарядить ТА и нагреть СО годится. Вопрос возникает о работе ТА при погасшем ТТК. Он должен включить реверс. Подача с него будет сверху. Это при ЕЦ. Но тогда зазря будет греться теплообменник ТТк...
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Если не привиделось, попадались трёхходовые клапана с регуляторами температурного режима, задаём на подмесе градусов 65, а на том, который запирает ТА, градусов 35-45, после разогрева котла и открытия клапана на подмесе начинается циркуляция по всему дому кроме ТА. Когда батареи прогреются, к клапану закрывающему ТА начнёт подходить тёплая вода, в конце концов начнётся и обогреваться ТА. После прогрева самого дома, можно подойти и открыть дюймовый кран который напрямую пустит поток воды от ТА к насосу. Если этого не будет достаточно что бы быстрее согреть ТА или в доме уже стало жарко, а котёл ещё работает, следует перекрыть дюймовый кран который даёт воду на насос от обратки.
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Запутал) я уже принял то, что при ЕЦ АТ работать не будет, а АТ оказывается может ещё и слегка поработать при каких то условиях, в вопросе таится загадка или осуществляется совместный мозговой штурм ?)
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Fokys, И оно вам надо эти каждодневные телодвижения? И давайте правильно обозначать ТА-теплоаккумулятор, а что такое АТ? :)
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Отобразил этапы циркуляции теплоносителя. Два последних рисунка как варианты
  13. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Будущий кочегар будет решать. Я его сначала убедил, что ЕЦ наше всё, теперь не знаю как за ТА рассказывать, который без насоса инертен)
    За искажение графических символов, терминов и аббревиатур извиняюсь, на нервах всё)
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Fokys, Т. е., вы хотите ТА разряжать через ТТК? Сомнительное решение.
    И ваш кочегар всегда примет правильное решение? И ни чего ни когда не забудет?
  15. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Имея напольный двуконтурный котёл, со змеевиков в его нутре, почти каждый день нагибаюсь, что бы открыть- закрыть кран, иногда и не раз, привык, не напрягает. Но основной отказ от насосов необходимость как то их вписывать, впихивать в котельную, места было бы полно ещё куда ни шло, ап тут и так на мысочках стоять приходится. Ничего страшного, хозяину будет несложно пару раз в день лишний раз дёрнуть ручку крана, не убудет
